關於音效晶片請高手幫幫忙
關於音效晶片請高手幫幫忙
文章alanalan1 發表於 週一 1月 08, 2007 4:17 am
連結
alanalan1
註冊時間: 週日 11月 05, 2006 9:27 am
來自: 風又大城市又無聊的地方
文章abrahamkuo 發表於 週一 1月 08, 2007 11:35 am
我猜spdif的GND是接DVss1
但chip內可能有spdif output enable/disable的開關設定
因為notebook為了省電考量,很有可能將沒用到的pin都power down掉。你可以先用示波器量一量spdif有沒有輸出
line out R/L我猜有DC位準在,HP OUT L/R才是沒DC的,但訊號品質略差(from spec.),你可以試試接lin out R/L,然後自己兜HPF把DC濾掉
abrahamkuo
註冊時間: 週日 1月 01, 2006 8:32 pm
文章alanalan1 發表於 週一 1月 08, 2007 1:54 pm
可能是真的有enable/disable吧
規格書
alanalan1
來自: 風又大城市又無聊的地方
文章abrahamkuo 發表於 週二 1月 09, 2007 1:19 pm
果然有。reg.0x2A[2]就是spdif en/dis的開關
不過也不一定就是關啊,先量量看有沒有訊號,也許是開也有可能
再看看0x28[2]的說明:如果pin 48是pull low才有可能打開spdif
所以看一下pin 48是不是有pull low電阻?不然自己焊一顆上去應該也行
abrahamkuo
文章alanalan1 發表於 週二 1月 09, 2007 3:43 pm
謝謝abrahamkuo兄的指導
小弟對一些專業名詞似懂非懂
看來看去只了解,要接顆電阻(是並接在spdif與接地嗎)
請問從那規格書
alanalan1
來自: 風又大城市又無聊的地方
文章abrahamkuo 發表於 週三 1月 10, 2007 12:51 am
我是覺得,增廣見聞,看看就好
最好不要動手,除非你不在乎這台筆電
IC的腳間距很細,不常焊的很容易搞砸喔
我猜line out有DC是因為他只有吃正電壓,所以Vref(沒訊號時的準位)應該不是0。應該是接HP_OUT那個經過HPF之後的才沒有DC
有DC的話,接上動圈耳機,會燒掉…
abrahamkuo
文章alanalan1 發表於 週三 1月 10, 2007 1:03 am
謝謝大大
再跟大大確認一下
spdif的pin拉線出來後,是要先接一個電阻
還是把電阻並接在spdif與DVss上呢,大大建議應該要用多大的電阻呢(上網找一些資訊,電阻也分好多種,大大建議用哪一種呀)
LINE OUT部份,電容是串還是並呢,建議是用多大的電容(電容也好多種,有建議用哪種嗎)
那LINE OUT如果有DC,不接耳機,直接接擴大器,這樣可以嗎,還是一定要做HPF
頂多把筆電的音效部份弄壞,就玩玩看吧,麻煩大大再指導小弟一下
另外再多問一個,有像針一樣細的電烙鐵嗎?
不然真要開始動手時再把大頭針綁在烙鐵上試試 :D
alanalan1
來自: 風又大城市又無聊的地方
文章abrahamkuo 發表於 週三 1月 10, 2007 1:24 pm
直接接在spdif與DVss之間的電阻,用"數k"即可(10k以下,可先試試4.7k)
不用再串其它電阻。任何電阻都行,我想小顆一點會比較好焊,你會焊SMD的話,用SMD在體積上會比較小
電容要用串的,約數十uF即可,電容先隨便選(我想是無極性的較好,因為我也不知道有極性的話,極性要怎麼擺),有聲後再換其它種來玩
line out要直接擴大機的話,就要看被接的擴大機有沒有在輸入端有HPF。笨一點的方法就是直接接上去,然後量擴大機的輸出端,確認安全再接喇叭或是耳機
細的烙鐵不一定好用,因為熱會傳不過去,綁大頭針更是不行。有焊功的人可以將腳先蹺起來,再焊線上去。一般的尖頭烙鐵即可
abrahamkuo
文章9999 發表於 週日 1月 14, 2007 8:15 am
abrahamkuo 寫:我是覺得,增廣見聞,看看就好
最好不要動手,除非你不在乎這台筆電
IC的腳間距很細,不常焊的很容易搞砸喔
有DC的話,接上動圈耳機,會燒掉…
可能有DC,偵測是否有插入裝置用.....幾乎沒有電流
現在好像滿流行搞這套? 手機也是這樣
9999
註冊時間: 週一 1月 24, 2005 12:54 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 133 位訪客
