可怕的事情發生了--------又掛了!
文章JesseChen 發表於 週二 4月 23, 2002 6:51 pm
之前團購Vifa小喇叭,昨天用LC-1升級篇當前級,AB web's JL-1當後級...
因太匆忙,未等LC-1的延遲開關打開,就直接開後級...
結果,我聽到一聲紮實的聲音後,喇叭就剩下高音單體有聲音...
低音都沒聲音了...Oh my god!:bigcry::bigcry:
Jesse Chen
這次接法同上,不過我了訊源是一台DVD,將其audio output接在LC-1的input,
延遲開關早就開了,VR轉到零,切換Selector,Power On後級,又再次聽到"波"一聲
my speaker(低音),就掛了,這次損失較小!:(:(:(
由 jessechen 於 06/12/2002 09:28:10 修改
JesseChen
文章: 1782
註冊時間: 週三 1月 03, 2001 8:59 am
來自: Cyber space
文章tnz46532 發表於 週二 4月 23, 2002 7:00 pm
喔 , 喔 :cold:
tnz46532
文章: 384
註冊時間: 週三 3月 06, 2002 3:06 am
來自: 中華民國.博愛特區
文章Bomber 發表於 週二 4月 23, 2002 7:19 pm
咦咦?LC-1的延遲開關未接通時,電路輸出和耳機座之間不是斷路的嗎? :aa:
怎麼會發生這種慘劇? :cry:
(難道我一直會錯意了?)
Bomber
文章: 174
註冊時間: 週三 3月 14, 2001 12:50 pm
文章DennyCho 發表於 週二 4月 23, 2002 7:35 pm
我猜應該是接通的那一瞬間有一個信號脈衝...
被後級放大後...~~...好恐怖喔...
想聽好音樂,但與音符共舞更是我的渴望
DennyCho
文章: 756
註冊時間: 週五 3月 23, 2001 5:42 pm
文章JesseChen 發表於 週二 4月 23, 2002 7:40 pm
[quote]
怎麼會發生這種慘劇? :cry:
(難道我一直會錯意了?)
[quote]
看不懂???
我是說,CD6000->MSB LINK->LC-1(Input)-----OutPut->JL-1->Speaker
這樣跟耳機座有何關係?
我認為當訊源與後級都已On之後,等待LC-1開關的接通...接通時瞬間電流過大
導致悲劇的發生...
樂觀點:喇叭可以升級了
所以,我有點覺得LC-1的延遲時間過長,讓我以為已經on了...
JL-1好像也有延遲,時間很短!
沒有延遲開關,也是蠻危險的..之前有台前級,Fuse很容易燒掉
Jesse Chen
由 jessechen 於 04/23/2002 19:46:10 修改
JesseChen
文章: 1782
來自: Cyber space
文章Bomber 發表於 週二 4月 23, 2002 7:56 pm
[quote]
看不懂???
這樣跟耳機座有何關係?
[quote]
呃... 是我沒表達好。 :haha:
延遲電路沒接通前,不管是耳機座,還是RCA輸出端子,都是斷路的沒錯吧?
[quote]
導致悲劇的發生...
[quote]
唉... 真是頭大~
理論上不該有這麼大的脈衝才是啊... 而且還大到會把喇叭弄掛 :aa:
因為要是會這樣,在接耳機的時候,延遲開關一接通,應該也會聽到"剝"的一聲才對(而且還不小聲)。
Bomber
文章: 174
文章DennyCho 發表於 週二 4月 23, 2002 9:38 pm
[quote]
樂觀點:喇叭可以升級了
[quote]
可以去找看看有沒有單體可以換羅...不然修看看?
想聽好音樂,但與音符共舞更是我的渴望
DennyCho
文章: 756
文章JamesT 發表於 週二 4月 23, 2002 11:37 pm
後級輸入空接是有危險性的。
前級有延遲而還沒有跳過去的時候, 有可能造成相當於後級輸入空接的情況。
但是......完善的延遲開關設計, 應該是在還沒有跳過去的時候, 做成輸出接地啊......(?)
JamesT
文章: 1070
註冊時間: 週二 3月 06, 2001 10:45 pm
來自: DearHoney數位音樂工作室
文章阿毛 發表於 週三 4月 24, 2002 2:39 am
單體可以送修
JesseChen可以找侯姐幫忙送修
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
阿毛
文章: 4248
註冊時間: 週二 12月 05, 2000 2:44 am
文章Jeff 發表於 週三 4月 24, 2002 9:19 am
[quote]
單體可以送修
JesseChen可以找侯姐幫忙送修
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
[quote]
覺得單體換掉比較乾脆...
修...不見得會比較划算...
JESSECHEN 一次換兩個...
剩下那個好的當作備品...
:ale::ale::ale:
Do It Yourself
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 6:09 pm
來自: 無聲的所在
文章JesseChen 發表於 週三 4月 24, 2002 12:01 pm
[quote]
覺得單體換掉比較乾脆...
修...不見得會比較划算...
[quote]
我也是傾向換掉
[quote]
JESSECHEN 一次換兩個...
剩下那個好的當作備品...
[quote]
不懂???兩個低音單都掛了阿
我把這次事件所損失的金額,列入"教育訓練費"
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
來自: Cyber space
文章JesseChen 發表於 週三 4月 24, 2002 12:14 pm
[quote]
[quote]
請教J大,
假若有作成輸出接地,後級輸入空接的情況會是如何?
我回想一下,好像當時的VR是在12點鐘方向,會不會太大?
不同管子會不會造成,因當時剛換上12AU7(大綱標的)
還有我的JL-1是mono-mono
感謝各位的回應
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
來自: Cyber space
文章jakyou 發表於 週三 4月 24, 2002 2:10 pm
我很乖,一定先開前級再開後級...:haha:
付不起學費啊...:cry:
いなくなってしまった人たちのこと
時々でいいから......
思い出ください
jakyou
文章: 97
註冊時間: 週四 11月 22, 2001 5:24 pm
文章阿樑 發表於 週三 4月 24, 2002 3:31 pm
RE:未等LC-1的延遲開關打開,就直接開後級...
這有點不符合羅級,
有延遲開關的機器,
一開機時線路是處於斷路的狀態
它會一直偵測到沒直流電壓,繼電器才會接通,這時繼電器會"答"的一聲,
只要前級有延遲保護,後級甚某時候開都是無所謂的.
所以我想你的前級應是沒延遲保護,
要不然就是延遲保護壞去了.
再談你的後級,
如果這時後級有一個速度夠快的直流保護電路,
那它將粉快的切掉喇叭
你聽到的只是小小的一聲
甚某事也沒有.
基本問題一定要解覺
想辨法加個直流延遲保護上去
最好每台機器(前級,後級,CD,TUNER,TAPE,EQ,電腦....)都有
一定要達到怎某開都無所謂
不然那天換別人不小心開機.......
不要信那些加了繼電器會浪音質惡化的理論
打死我,我也要說我聽不出來
繼電器用好一點的就是了,
最好接點在真空密閉封裝那種的.
保証用到你回天了,它依然建在.
阿樑
文章: 57
註冊時間: 週二 3月 19, 2002 12:36 am
來自: ,台北縣,
文章JamesT 發表於 週三 4月 24, 2002 6:45 pm
to JesseChen
以我看過的前級或訊源的輸出延遲, 是做成開機時強制接地 ( 繼電器將 OUT 與 GND 短路 )。過了一段時間後再跳開。當然這種做法必須有所妥協, 就是輸出要串一小電阻, 否則前級或訊源的輸出級自己會燒掉。
而後級的則為直觀做法, 開機時 OUT 空接, 過一段時間再接上, 有直流時又再跳開成空接。
我覺得最重要的保護還是在後級的輸出直流偵測, 這個一定要有。
JamesT
文章: 1070
文章JesseChen 發表於 週三 4月 24, 2002 7:34 pm
感謝JamesT大與阿樑兄的回應:bow:
Thanks
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
來自: Cyber space
文章jakyou 發表於 週三 4月 24, 2002 8:10 pm
[quote]
[quote]
您老大不是從來不裝這玩意的嗎...:ale:
換喇叭之後會怕啦...:D
いなくなってしまった人たちのこと
時々でいいから......
思い出ください
jakyou
文章: 97
文章JamesT 發表於 週四 4月 25, 2002 11:16 am
我是說, 針對直流輸出, 在眾保護措施當中, 這個是最重要的, 有這個很難燒喇叭。
至於我自己用的東西, 裝不裝隨便。
JamesT
文章: 1070
文章JesseChen 發表於 週三 6月 12, 2002 9:33 am
耳機澀郎
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
來自: Cyber space
文章JamesT 發表於 週三 6月 12, 2002 10:47 am
[quote]
Jesse Chen
[quote]
懷疑是不是你後級有問題......
JamesT
文章: 1070
文章RogerShih 發表於 週三 6月 12, 2002 10:58 am
JesseChen:
要不要拿去某大家檢查看看, 先檢查問題點吧, 在某大那裡也常接 LC-1 當前級, 沒遇到這種情形過 :aa:
全世界的個人網站版工中,最遜、最窮的一個就素偶 :cry:
文章JesseChen 發表於 週三 6月 12, 2002 12:21 pm
[quote]
JesseChen:
[quote]
是想,可是時間上不太好橋!再者不太好常去打擾!
Thanks
耳機澀郎
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
來自: Cyber space
文章阿毛 發表於 週三 6月 12, 2002 4:35 pm
澀郎
你後級趕快加裝喇叭保護器啦
太可怕了:cold:
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
阿毛
文章: 4248
文章JesseChen 發表於 週三 6月 12, 2002 7:09 pm
不急,先找兇手要緊!
耳機澀郎
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
來自: Cyber space
文章JY 發表於 週三 6月 12, 2002 7:26 pm
真是太令人敬佩的研究精神了....:cold:
自嘆不如..:mad:
尋找好聲音,靠的是器材。
令人感動的聲音,才能算是好音樂。
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
正在瀏覽這個版面的使用者:Google Feedfetcher 和 140 位訪客
