關於底噪的消除
關於底噪的消除
文章ICQ0000 發表於 週一 2月 05, 2007 8:20 pm
最近從某版友手上割愛了台耳擴給小弟
拿回家去接595發現會有底噪,不過那時RCA頭是空接的(聲音不是很大,不只要附近很安靜就會聽到)
想請問一下,如果是因為電源的問題要如何解決呢?(住的公寓有點歲數了,都是2個孔的)
我是用一般的電源線(接地頭拔了)直接接市電,如果是因為市電的關係
那請問買個UPS或穩壓器會不會有幫助呢?還是因為那個接地頭拔掉的關係?
ICQ0000
註冊時間: 週四 5月 04, 2006 11:55 pm
文章paine 發表於 週一 2月 05, 2007 8:44 pm
那台耳擴?
paine
註冊時間: 週三 2月 01, 2006 5:27 pm
文章C.C. 發表於 週一 2月 05, 2007 8:47 pm
最簡單的方法...
就是用高組耳機 XD
接個 DT990 600Ohm A_A......................
治根不治本...小弟來亂的:~
C.C.
註冊時間: 週五 1月 26, 2007 12:18 pm
文章ICQ0000 發表於 週一 2月 05, 2007 8:47 pm
Millett's H
其實底噪還沒有到干擾聽音樂的地步啦,只不過想知道如何消除他 :bs:
ICQ0000
文章湘湘 發表於 週一 2月 05, 2007 9:31 pm
C.C. 寫:最簡單的方法...
就是用高組耳機 XD
治根不治本...小弟來亂的:~
治根根治本不是一樣 :o
小弟也是來亂的 :ho:
宅宅們 醒醒囉! 也該出門運動了吧
湘湘
註冊時間: 週五 10月 06, 2006 7:10 pm
文章iqgame 發表於 週一 2月 05, 2007 9:41 pm
看一下你的穩壓,可能是穩壓本身有噪音串到屏壓內造成的底噪
iqgame
註冊時間: 週一 2月 06, 2006 2:21 pm
來自: A.J.H.G.
文章ICQ0000 發表於 週一 2月 05, 2007 9:52 pm
iqgame 寫:看一下你的穩壓,可能是穩壓本身有噪音串到屏壓內造成的底噪
是指穩壓電路的問題還是@@?
補一下,底噪只有在右耳,左耳並沒有
會不會是零件的問題?
ICQ0000
Re: 關於底噪的消除
文章handleable 發表於 週二 2月 06, 2007 9:16 am
ICQ0000 寫:595發現會有底噪,不過那時RCA頭是空接的(聲音不是很大,不只要附近很安靜就會聽到)
如果只是RCA空接有底噪
接上就沒底噪
那樓主應該不用煩惱什麼
因為耳擴正常的使用方法..RCA是要接上的
AKG 240M + audio-Aero Prima
讓音樂歌唱的新天新地
handleable
註冊時間: 週一 4月 18, 2005 9:00 pm
來自: 雙和
文章ICQ0000 發表於 週二 2月 06, 2007 10:05 am
抱歉,我少提了一段
我是不管有沒有接,都會有底噪,而且只有右耳有
目前先等零件看看
ICQ0000
文章caither 發表於 週二 2月 06, 2007 10:35 am
穩壓不該有噪音....
穩壓接上去聽到"噪音"代表根本沒有穩到, 穩壓電路震盪中 XD
ICQ0000 寫:補一下,底噪只有在右耳,左耳並沒有
會不會是零件的問題?
這樣就大概不是穩壓 而是放大電路或配線/lay out的問題了
零件的問題或不良焊點也是有可能的原因
Leap ahead.
caither
註冊時間: 週三 4月 14, 2004 10:01 pm
文章dillenceh 發表於 週五 2月 09, 2007 8:59 pm
如果是接地的問題 ...
你可以把接地線拖去接在鋁門窗的框上 or
把接地線接在插座盒裡面的金屬盒 .. 將接地線鎖在螺絲上
不過看大家的回答應該不是接地的問題吧 ~ ?!
dillenceh
註冊時間: 週三 1月 10, 2007 9:52 pm
文章chun4563 發表於 週日 2月 11, 2007 11:10 pm
如果是有用J503這個二級體,應該就是它出問題,因它常因焊接過
熱造成異常,我的MH也換了一顆才去除底噪
chun4563
註冊時間: 週日 8月 13, 2006 9:48 am
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 136 位訪客
