skylite 寫:這個mini-Q應該就是Headwize裡可以找到的YAHA(Yet Another Hybrid Amp)耳擴.
LM317是用來當燈絲的恆流源, 不是電源穩壓用途. 加在Adj的C3 10uF小濾波電容其實起不了關鍵作用, 原設計圖中本來沒有. 如果不是因為燈絲引起哼聲, 應該不必理會.
從圖上判斷, C4是電源濾波, 基本上最少用2200uF. 4700, 6800 或再高一點, 對音質及低頻有助益. 耐壓16V即可, 25V較保險.
兩顆220uF(C1/C6)是輸出交連電容. 如果當耳擴用, 而耳機阻抗低的話(32或 16歐姆), 最好用470到1000uF, 要不然低頻不佳.
若是當前級, 就改為0.22uF, 0.47uF, 或稍大一點, 太大的話聲音變頓.
iqgame 寫:太浪費了點,那顆只要耐壓12V以上就好,用不著這麼大的水塘
比如說4700uF/16V即可
另外您是否嘗試過把輸出電容換成3u3的金屬皮膜過?
DAC 寫:那麼大一罐用小 Q 要 run 到什麼時候
耐壓是可以高點 不用高到那麼壯觀
BC 135 or 136 4700uF / 35V 下盤就很穩了
Hannibal Lu 寫:iqgame 寫:太浪費了點,那顆只要耐壓12V以上就好,用不著這麼大的水塘
比如說4700uF/16V即可
正在尋覓發燒金屬皮膜電容中,
skylite 寫:版上高手大大很多, 有點不敢來回應, 有錯的話請指正.
我沒有裝過Mini-Q, 純粹從照片圖解讀. Mini-Q的零件編號也與yaha的不同, 所以我就分開講, 避免搞混.
Mini-Q: C4很重要, 是電源濾波電容, 最小的建議值為2200Uf.
比yaha多出的兩個電容, 一個是C3, 接在LM317的Adj腳, 這個LM317不是做穩壓用途, 而是作為燈絲恆流源, C3看起來沒必要 . 另外一個是被管座遮到的灰色金屬膜電容, 因為不知道是怎麼接的, 因為原圖沒有, 所以判斷為沒必要, 但也許有其作用也未可知.
Yaha的話, C1是輸出交連電容, 隔絕直流通耳機. R3是放電電阻, 避免耳機插頭插入時的雜音. R4是輸出串連電阻, 如果耳機阻抗低, 那就選10,20歐姆,或再大ㄧ點的. 如果是高阻抗耳機, 就省了這個, 不過也要視這個耳擴的增益情形而定.
LM317恆流源的道理是, 它的out和adj端永遠保持1.25V電位差 ,在這兩端間接個4.2歐姆電阻, 會使得流入燈絲的電流恆為1.25/4.2=0.3A
管子做電壓放大, op作Buffer擴流跟阻抗調整.
幾乎全對,不過您似乎搞錯R4的用途了
R4最主要是用來防止耳機插入的瞬間地跟左右聲道很可能會短路而把OP燒毀而做的保護措施,如果當你是要做前級時這電阻可以不用裝
alanalan1 寫:iqgame 寫:C2=>輸入交連
R1=>輸入組抗
R2=>這很重要,屏阻
有錯誤麻煩請指正,因為這部分我很可能會搞錯
請問輸入交連的用意是要隔離掉直流進來嗎
輸入組抗的大小要怎麼判斷,我看那個電阻是1meg,好像蠻大的
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 124 位訪客
