有人裝過mini q嗎?
文章skylite 發表於 週六 2月 03, 2007 2:58 pm
這個mini-Q應該就是Headwize裡可以找到的YAHA(Yet Another Hybrid Amp)耳擴.
LM317是用來當燈絲的恆流源, 不是電源穩壓用途. 加在Adj的C3 10uF小濾波電容其實起不了關鍵作用, 原設計圖中本來沒有. 如果不是因為燈絲引起哼聲, 應該不必理會.
從圖上判斷, C4是電源濾波, 基本上最少用2200uF. 4700, 6800 或再高一點, 對音質及低頻有助益. 耐壓16V即可, 25V較保險.
兩顆220uF(C1/C6)是輸出交連電容. 如果當耳擴用, 而耳機阻抗低的話(32或 16歐姆), 最好用470到1000uF, 要不然低頻不佳.
若是當前級, 就改為0.22uF, 0.47uF, 或稍大一點, 太大的話聲音變頓.
skylite
註冊時間: 週日 10月 08, 2006 10:29 pm
文章Hannibal Lu 發表於 週日 2月 04, 2007 2:48 pm
skylite 寫:這個mini-Q應該就是Headwize裡可以找到的YAHA(Yet Another Hybrid Amp)耳擴.
感謝S大的分析, 小弟謹記在心, :)
歡迎來到小弟部落格哈茶:MiniQ改系列抗漲專區
Hannibal Lu
註冊時間: 週一 2月 21, 2005 7:16 am
文章Hannibal Lu 發表於 週日 2月 04, 2007 2:50 pm
iqgame 寫:太浪費了點,那顆只要耐壓12V以上就好,用不著這麼大的水塘
比如說4700uF/16V即可
另外您是否嘗試過把輸出電容換成3u3的金屬皮膜過? :D :D
正在尋覓發燒金屬皮膜電容中, :D :D
Hannibal Lu
文章Hannibal Lu 發表於 週日 2月 04, 2007 2:54 pm
DAC 寫:那麼大一罐用小 Q 要 run 到什麼時候
耐壓是可以高點 不用高到那麼壯觀
BC 135 or 136 4700uF / 35V 下盤就很穩了
這就是DIY好玩的地方, 找出套件的極限和嘗試各種不同
搭配, :)
但就給它不關機, 日以濟夜不斷的RUN下去吧, :)
Hannibal Lu
文章skylite 發表於 週日 2月 04, 2007 4:47 pm
Hannibal Lu 寫:
比如說4700uF/16V即可
除非你後級的輸入阻抗比較特殊, 比較低, 否則前級的輸出電容不必用到3.3u 啦.
前級的輸出電容會和後級的輸入阻抗形成一個高通, 如果後級輸入阻抗50K的話 (一般都在這個以上), 選用0.47u 低頻截止點會在 f = 1/2x3.14xRC, 即7Hz左右, 蠻低的啦. 選用3.3uF, 則截止點在1Hz, 沒必要嘛! 聲音變頓的副作用, 不值得啦. 當然你也可以嘗試更換數值, 聲音自己滿意就好.
PP金屬皮膜電容的話, MKP系列, 紅色的WIMA,八德路佑昇有賣. 藍色的Philips/BC, 新生南路巷子口金華電子有.
skylite
文章Hannibal Lu 發表於 週一 2月 05, 2007 2:27 pm
這兩天又對這台小機器, 進行輸出交連部份的調整, 換上
特製的金屬皮模電容, 替換原本220uf的軍規電容, 聲音
表現果然如同S大分析般, 較以往反應快速, 低頻表現更
上一層, 只不過原本小小的機箱, 現在更為擁擠, XD
Hannibal Lu
文章alanalan1 發表於 週四 2月 08, 2007 4:44 pm
請問有大大可以提供電路圖給小弟嗎,萬分感謝
拜託拜託,感恩感恩,謝謝謝謝,跪求跪求
alanalan1
註冊時間: 週日 11月 05, 2006 9:27 am
來自: 風又大城市又無聊的地方
文章skylite 發表於 週四 2月 08, 2007 6:29 pm
skylite
文章alanalan1 發表於 週四 2月 08, 2007 6:33 pm
感激不盡,願自古以來所有生物崇拜的神佛都保佑樓上的大大,感恩囉
alanalan1
來自: 風又大城市又無聊的地方
文章skylite 發表於 週四 2月 08, 2007 6:46 pm
太肉麻了, 很難消受, 下次不可以這樣喔.
Mini-Q比原圖多加了兩個電容, 好像是畫蛇添足, 沒有必要.
管子或op有很多可以代用, 內文也有很詳盡的解說.
skylite
文章alanalan1 發表於 週四 2月 08, 2007 6:51 pm
skylite 寫:太肉麻了, 很難消受, 下次不可以這樣喔.
哈,一時興奮過了頭啦
雖然那網頁是英文,對英文不熟且又不是本科系的我,是有點麻煩
不過有興趣就玩玩看,慢慢消化英文,邊做邊了解電路,謝謝囉
alanalan1
來自: 風又大城市又無聊的地方
文章iqgame 發表於 週四 2月 08, 2007 9:44 pm
C4我不知道,但是C3並不是畫蛇添足
C3的位子在LM317的 adj正下方
用途應該頗明顯的
iqgame
註冊時間: 週一 2月 06, 2006 2:21 pm
來自: A.J.H.G.
文章alanalan1 發表於 週四 2月 08, 2007 10:24 pm
突然想到一個問題
訊號進來直接給OP放大不行嗎,真空管在這
最後由 alanalan1 於 週四 2月 08, 2007 10:36 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
alanalan1
來自: 風又大城市又無聊的地方
文章alanalan1 發表於 週四 2月 08, 2007 10:34 pm
這個回覆是點太快了,又沒辦法自己刪除,拍謝
alanalan1
來自: 風又大城市又無聊的地方
文章skylite 發表於 週四 2月 08, 2007 11:51 pm
版上高手大大很多, 有點不敢來回應, 有錯的話請指正.
我沒有裝過Mini-Q, 純粹從照片圖解讀. Mini-Q的零件編號也與yaha的不同, 所以我就分開講, 避免搞混.
Mini-Q: C4很重要, 是電源濾波電容, 最小的建議值為2200Uf.
比yaha多出的兩個電容, 一個是C3, 接在LM317的Adj腳, 這個LM317不是做穩壓用途, 而是作為燈絲恆流源, C3看起來沒必要 . 另外一個是被管座遮到的灰色金屬膜電容, 因為不知道是怎麼接的, 因為原圖沒有, 所以判斷為沒必要, 但也許有其作用也未可知.
Yaha的話, C1是輸出交連電容, 隔絕直流通耳機. R3是放電電阻, 避免耳機插頭插入時的雜音. R4是輸出串連電阻, 如果耳機阻抗低, 那就選10,20歐姆,或再大ㄧ點的. 如果是高阻抗耳機, 就省了這個, 不過也要視這個耳擴的增益情形而定.
LM317恆流源的道理是, 它的out和adj端永遠保持1.25V電位差 ,在這兩端間接個4.2歐姆電阻, 會使得流入燈絲的電流恆為1.25/4.2=0.3A
管子做電壓放大, op作Buffer擴流跟阻抗調整.
skylite
文章iqgame 發表於 週五 2月 09, 2007 12:49 am
skylite 寫:版上高手大大很多, 有點不敢來回應, 有錯的話請指正.
幾乎全對,不過您似乎搞錯R4的用途了
R4最主要是用來防止耳機插入的瞬間地跟左右聲道很可能會短路而把OP燒毀而做的保護措施,如果當你是要做前級時這電阻可以不用裝
iqgame
來自: A.J.H.G.
文章alanalan1 發表於 週五 2月 09, 2007 1:09 am
感謝大大們詳細解說
小弟收穫良多,謝謝
alanalan1
來自: 風又大城市又無聊的地方
文章iqgame 發表於 週五 2月 09, 2007 1:30 am
忘記附加一點....不加電阻應該是以RCA當前級的時候(輸出跟地短路的機率幾乎是0)
iqgame
來自: A.J.H.G.
文章alanalan1 發表於 週五 2月 09, 2007 1:49 am
小弟鑽研了一翻,不知自己想的正不正確
以6922管子為例
1.電流輸入到pin4然後經由pin5到地(或反過來)
2.訊源訊號輸入到pin2與pin7
3.管子將電壓放大後經由pin1與pin6輸出到op
4.ping3與pin8都接到地
以上所想的不知正確嗎
哪兒找得到一些管子的pin定義與一些基本規格呢?
alanalan1
來自: 風又大城市又無聊的地方
文章iqgame 發表於 週五 2月 09, 2007 2:07 am
Tube Data Sheet Locator
去Tube data就可以找了,去Software那邊還可以下載離線版
iqgame
來自: A.J.H.G.
文章alanalan1 發表於 週五 2月 09, 2007 2:12 am
謝謝大大的資訊
乾脆一次請教到底好了
那個YAHA的電路,C2,R1,R2的目的是?
麻煩大大再教小弟一下,因為小弟自己想的也不知對不對,還是請大大們直接解說一下好了,感謝
alanalan1
來自: 風又大城市又無聊的地方
文章iqgame 發表於 週五 2月 09, 2007 2:23 am
C2=>輸入交連
R1=>輸入組抗
R2=>這很重要,屏阻
有錯誤麻煩請指正,因為這部分我很可能會搞錯
iqgame
來自: A.J.H.G.
文章alanalan1 發表於 週五 2月 09, 2007 2:35 am
iqgame 寫:C2=>輸入交連
R1=>輸入組抗
R2=>這很重要,屏阻
請問輸入交連的用意是要隔離掉直流進來嗎
輸入組抗的大小要怎麼判斷,我看那個電阻是1meg,好像蠻大的
alanalan1
來自: 風又大城市又無聊的地方
文章skylite 發表於 週五 2月 09, 2007 3:37 pm
幾乎全對,不過您似乎搞錯R4的用途了
R4的功用我不會弄錯吧! 原作者在文中也說明得很清楚也有不同情況的建議值. 簡單說就是用不同數值電阻調降功率, 避免耳機過載破音或燒毀. 很多其他耳擴都不用這顆電阻, 而是採增益選擇的方式.
"耳機插入的瞬間, 地跟左右聲道可能會短路?" 不會吧! 頂多是插頭尖端(Tip for L-Channel)在插入過程中, 先頂開插座中的R簧片, 造成R的聲音先入左耳. 然後繼續插入到尖端頂到插座中的L簧片, 此時插頭的中段(Ring for R-Channel)剛好也就定位, 緊密接觸插座中的R簧片. 在這過程中, 有可能會因插頭插座製造上規格長短的誤差, 而使插頭的Tip 瞬間同時接觸插座中的L,R簧片, 如此是左耳同時聽到左右聲道的合聲, 輸出訊號並不會和地短路啊.
skylite
文章skylite 發表於 週五 2月 09, 2007 3:39 pm
alanalan1 寫:
iqgame 寫:C2=>輸入交連
R1=>輸入組抗
R2=>這很重要,屏阻
請問輸入交連的用意是要隔離掉直流進來嗎
R1的柵極電阻, 作者說還可以用到10M呢. 這個共陰耳擴的設計是極簡主義表現, 零件極為精簡. 作者說明了他是利用加熱後的陰極產生一些浮游的電子飛到柵極, 經由柵極電阻接地的迴路來產生柵極所需的負偏壓. 這應是所謂的柵漏偏壓法.
建議買個套件來做吧! 自己要買齊所有零件要費點時間, 也許也不見得會比比套件便宜.
skylite
上一頁下一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 235 位訪客
