錄音卡吱波吱波
錄音卡吱波吱波
文章jmj2 發表於 週三 2月 14, 2007 10:47 pm
前一陣子 9632 偶爾會吱波吱波無法正常出聲,一開始是換插槽或重裝韌體就好了,最後不管怎麼弄都沒聲音,但是換台電腦卻能正常出聲,送回檢修也是沒問題。
送修的 9632 還沒回來,備用的 0404 今天來了,一插上,裝上驅動,也是吱波吱波無法正常出聲。內建音效倒是活得很好,內建音效關不關對這兩張卡也沒甚麼影響。但是用內建音效餵 4040 就很 Orz...
越來越懷疑是主機板的瑕疵了(前任電腦倒是完全沒有這個問題)。
還有上台電腦跟這台電腦都有無預警突然斷電的現象,新電腦有用新電源供應器,但也是一樣。只有電腦斷電了,日光燈閃都沒閃一下。
現任電腦:Intel E6300 + Gigabyte GA-945P-S3
想問問這該怎麼辦呢?
在同樣的硬體組合下,有人發生同樣的現象嗎?
如果想換主機板,能夠知道 9632 & E6300 可以和哪張版子共存嗎?
先謝謝回覆囉∼
jmj2
註冊時間: 週日 11月 12, 2006 12:03 pm
文章benA11 發表於 週三 2月 14, 2007 11:00 pm
無預警突然斷電 :o
我建議多裝些風扇
benA11
註冊時間: 週五 12月 29, 2006 11:03 pm
來自: Deep Ocean
文章jmj2 發表於 週三 2月 14, 2007 11:17 pm
benA11 寫:無預警突然斷電 :o
我建議多裝些風扇
多謝回應∼
我用多個12"風扇低轉速散熱,電源供應器也多掛了一顆風扇,夏天溫度很少超過50度,目前溫度約35左右。
430W 供應 HardDisk x3, DVD R x1, 廉價顯卡一張, E6300, 12" Fan x6,配備算是滿少的,拿海韻出品的那個量過大概是 230W 左右的耗電,要說是負荷不過來好像也不太可能。
斷電的原因想好久都想不透,沒好聲比較嚴重 > <
jmj2
文章class6 發表於 週三 2月 14, 2007 11:23 pm
"上台電腦跟這台電腦都有無預警突然斷電".
請問一下.
二台電腦有什麼零組件是續用的嗎?
class6
文章: 19
註冊時間: 週四 12月 07, 2006 2:29 pm
文章eavan_cloud 發表於 週三 2月 14, 2007 11:26 pm
機殼太小嗎?
之前我隔壁的也是大概這樣的配置 ,風扇前四後似還加風扇卡不過他裝了5顆HDD , 600w power . 只要天氣稍熱就會這樣 , 後來換的比較大的純鋁case 就改善了 .
還是因為市電不穩 , 加台UPS ?
當然也有可能是主機板硬體衝突 :ale:
eavan_cloud
註冊時間: 週六 9月 16, 2006 1:44 pm
來自: CYCU
文章benA11 發表於 週三 2月 14, 2007 11:38 pm
你有...恩...超頻嗎? :roll:
不過應該是主機板的問題較大
benA11
來自: Deep Ocean
文章jmj2 發表於 週三 2月 14, 2007 11:58 pm
留用的零件有:機殼、IDE WD 160GB、SATA-1 Seagate 80GB、Benq 1620 這些好像都扯不上關係ㄝ,機殼是 CM Stacker 830,超散熱的,也方便掛很多風扇。
超頻從來不做的,因為會增加風扇的音量。
jmj2
文章OldBig 發表於 週四 2月 15, 2007 1:14 am
因為RAID的關係?
The Promise Fasttrack Controller causes performance problems when using the Hammerfall. An operation at lower latencies generates clicks and pops.
Comment: To achieve the highest rating in benchmark tests the Fasttrack controller hogs the PCI bus, thus impacts the data transfer of other PCI devices (the Hammerfall.) This is true for both the PCI-card and the on-board version (as on the MSI K7T266 Pro), but not true for the majority of 'normal' Promise RAID controllers.
Promise offers a software tool to set up the controller. Move the slider labeled PCI Bus Utilization from 100% (right side, default) to about 75%. This solves the problems.
http://www.rme-audio.com/english/faq/alarm.htm
參考一下,說不定問題在這。
OldBig
文章: 174
註冊時間: 週三 3月 06, 2002 11:09 pm
文章jmj2 發表於 週五 2月 16, 2007 12:17 am
剛剛確認了,我的主機板沒有 RAID ... T_T
jmj2
文章NyQuist 發表於 週五 2月 16, 2007 3:35 pm
mb送技嘉 然後跟他說會自動斷電(不是重開機嗎?)
在不行的話...
9632賤賣給我吧.. 哈 :ale:
NyQuist
註冊時間: 週三 3月 08, 2006 10:04 pm
文章jmj2 發表於 週五 2月 16, 2007 11:50 pm
把組件全拆下來再裝上去,竟然就好了,0404 可以出聲了,甚麼鬼啊∼
希望過幾天別又再來一次
jmj2
文章eavan_cloud 發表於 週六 2月 17, 2007 12:05 am
jmj2 寫:把組件全拆下來再裝上去,竟然就好了,0404 可以出聲了,甚麼鬼啊∼
希望過幾天別又再來一次
這種神奇的事情 , 電腦裝多了都會遇到吧 :ho:
不過我還沒有遇過問題出在音效卡上面的:ale:
有可能是主機板跟機殼有地方短路到吧 , ex:上銅柱時沒有乖乖上墊片
eavan_cloud
來自: CYCU
文章andyaries 發表於 週六 2月 17, 2007 12:10 am
有可能是PCI Latency的問題
詳情見:http://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=694056
雖然板子不是同一張 但還是有些參考價值
你電腦的問題...也有很大可能是機殼
也許是哪裡會在安裝後碰到主板
或是哪些開關有問題 等等的
話說 有空的話 就來個裸測
跑個Memtest Prime95 3DMark01.03.05.06(這些都給它來個24小時以上) 原廠HD完整測試 等等...
最後由 andyaries 於 週六 2月 17, 2007 12:17 am 編輯,總共編輯了 1 次。
要GMAIL的PM你的mail給我
andyaries
註冊時間: 週一 12月 02, 2002 11:04 am
來自: 台南
文章andyaries 發表於 週六 2月 17, 2007 12:13 am
eavan_cloud 寫:
希望過幾天別又再來一次
這情況 電腦裝多了就習以為常
有無加墊片如果會造成問題所在
那板子RD應該要打屁屁才是 本在LAYOUT時 螺絲孔旁就要留些空間給人好安裝
但有些時候是機殼的RD要打屁屁
才不會像某XZ的USB D類擴大機一樣...
要GMAIL的PM你的mail給我
andyaries
來自: 台南
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 134 位訪客
