趕搭 RA-1 Clone 熱潮 (可是好像Clone不出來><)
文章mmm333 發表於 週二 2月 20, 2007 6:45 pm
最近剛好在網路上發現了RA1的電路 沒想到並沒有想像中的複雜 (後來才發現原來NEO大早就出過套件了 我的資訊慢了好幾個月 :eeh: ) http://www.geocities.com/dip16amp/dip16amp.htm
本來想說一個美金$350的耳擴 電路不至於這麼簡單(但是管他的 有好聲音的 就是好東西)
在看完上面那個連結之後 發現按照他的建議備料 全部只需要$10.89美金 那當然就衝了啊! (雖然還是很懷疑 就這點錢 可以有$350的聲音?)
以下是網站作者建議的材料(不知道真正的RA-1裡面是不是也用一樣的材料?)
Qty ... Item ... Cost ... Part # www.mouser.com
1 DIP 16 pin gold contacts socket .50 ea 575-193316
1 opamp NJM4556AD .29 ea 513-NJM4556AD
2 resistors 100K .12 ea 660-MF1/4CL1003F
2 resistors 121K .12 ea 660-MF1/4CL1213F
2 resistors 464K .12 ea 660-MF1/4CL4643F
2 .1 uF 35V tantalum capacitors .30 ea 80-T350A104K035
2 3.3 uF 100V metallized polyester capacitors 1.26 ea5989-100v3.3
2 3.5 mm stereo jacks .80 ea 806-ST-3150-3C
1 50K potentiometer 2.13 ea 688-RK12L1210C0L
2 9v battery clips .36 ea 123-5004
1 DPDT switch 1.81 ea 10TA815
Total $10.89
由於NEO大的套件早就賣光了 所以只好自己按圖施工 好在電路真的是滿簡單的
因為不太確定網站上的電路到底正不正確 所以我的RA-1 Clone一號機 是裝在傳說中的麵包版上面 (讓各位大大見笑了:ale:)
用麵包版的優點就是他實在是超好施工 很快就把電路插好了
開聲:
聲音還不差哦! 不過底噪倒是滿明顯的(我用SR-80)
我的底噪有一個神奇的特性:把VR越往小聲轉 底噪越大聲 把VR越往大聲轉 底噪越小聲
雖然我沒有聽過真正的RA-1 但是我相信這個一定不是RA-1該有的聲音
所以現在問題來了 想請問各位大大 我的RA-1麵包版一號機 之所以沒有夠好的聲音 問題是出在哪裡?
因為我的料用的不夠好?
網站上的電路圖錯誤?
還是因為我用了麵包版 褻瀆到原始電路 他不爽 不給我好聲?
還是其他任何的原因呢?
請各位大大賜教! 感謝啊!
mmm333
註冊時間: 週日 2月 11, 2007 2:18 pm
文章ucc 發表於 週二 2月 20, 2007 7:00 pm
電池電源上 .或許可並一些電解電容器和金屬皮膜電容 .
電源阻抗會較低 .水份也會較足 . 不會乾乾的 :)
記得用超低漏電型.免得它多耗您幾顆DURACELL :mad:
迴授電阻儘可能"黏"在IC腳上 . 迴授路徑短些比較好 .
乾脆就用RCA輸入端為共地 . 100K地和VR地都下在那兒 .
聲音最乾淨 .
耳機的地直接從電池中點分出
這線路的迴授電阻 . 由於阻值較高 .
對於電阻品質特性 .音色也較為敏感 .
直接影響到音樂背景寧靜度 . 簡單地說 .
當攙雜在音樂內的電氣雜音越低 . 背景亦會比較靜.
留意一下迴授電阻品質吧...
=(^__^)=
ucc
註冊時間: 週日 5月 12, 2002 7:13 am
來自: Taiwan,TAIPEI,
文章mmm333 發表於 週三 2月 21, 2007 3:15 pm
感謝ucc大的指點 我這就來改裝一下
mmm333
文章ucc 發表於 週三 2月 21, 2007 10:19 pm
另外 . 迴授電阻若有長短腳 .
離OP 的-IN電阻腳儘可能越短越好 .
輸出端和下地的可以稍長 .
旁路下地金屬皮膜電容離OP近一點
新年快樂 !
=(^__^)=
ucc
來自: Taiwan,TAIPEI,
文章nettyu 發表於 週三 2月 21, 2007 11:03 pm
ucc 寫:另外 . 迴授電阻若有長短腳 .
輸出端和下地的可以稍長 .
旁路下地金屬皮膜電容離OP近一點
新年快樂 !
UCC發功
果然是不同凡響 :clap:
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章mmm333 發表於 週五 2月 23, 2007 9:20 am
輸出端和下地的可以稍長 .
旁路下地金屬皮膜電容離OP近一點
新年快樂 !
ucc大,我最近稍忙,等到我有空閒之後,按照您的指點改好,
再來報告結果 :)
新年快樂!
mmm333
Re: 趕搭 RA-1 Clone 熱潮 (可是好像Clone不出來><)
文章caither 發表於 週五 2月 23, 2007 6:52 pm
mmm333 寫:所以現在問題來了 想請問各位大大 我的RA-1麵包版一號機 之所以沒有夠好的聲音 問題是出在哪裡?
原因八成是這個
mmm333 寫:還是因為我用了麵包版
在我也曾經偷懶用麵包版作RA-1
拿去示波器一測之後.....乖乖的拿起板子烙鐵慢慢搭....
麵包版上多處的接點耗損, 捉摸不定的接觸阻抗, 還有綁手綁腳的layout
就算是正確的電路設計也有可能會搞出震盪.
說褻瀆到電路其實不為過......
要確保正常的電路工作, 最起碼搭棚吧.
試做期間可以多用一點IC座, 讓零件變成插件式的以方便更換
Leap ahead.
caither
註冊時間: 週三 4月 14, 2004 10:01 pm
文章ccyhhi 發表於 週四 3月 01, 2007 2:22 am
恭喜..........
來到這讓人又愛又讓小朋友出走的地方.....
ccyhhi
註冊時間: 週日 6月 11, 2006 11:11 pm
來自: 東海村
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 30 位訪客
