各位大大好
小弟我有一些觀念想問問
就是很多好的音響都會需要好的音響腳架或是墊材
會需要腳架那些東西 而且還說要灌鐵砂
是因為擔心音響會引起一些共振嗎
如果小弟我用石材當桌面~那就會有一定的重量
之撐石材的可能用一些鐵製桌腳
或是直接把石材固定在牆面
應該也可以減少很多共振
這樣子會不會比買腳架好呢
因為未來小弟會搬家 要先想好以後該如何擺放音響
想問問看這樣的方式可不可行 謝謝
再問個問題 是不是用木製桌面然後和牆面連結就可以減少共振了 謝謝
yoyofang 寫:各位大大好
小弟我有一些觀念想問問
會需要腳架那些東西 而且還說要灌鐵砂
是因為擔心音響會引起一些共振嗎
之撐石材的可能用一些鐵製桌腳
或是直接把石材固定在牆面
應該也可以減少很多共振
這樣子會不會比買腳架好呢
想問問看這樣的方式可不可行 謝謝
yoyofang 寫:嗯嗯~謝謝大大解說~有點了解
不可以硬碰硬
要有些妥善的介質降低振動傳導
可是因為礙於空間限制和裝潢限制
使得小弟只能把音響放在桌上不能買音響腳架來放 = =
如果桌子是定做在牆壁上 外加一些墊材來調整
這樣會不會比較好呢
如果這樣做的話
桌子的材質會不會影響到聲音呢
ucc 寫:4. 音響架方面.是值得投資的.一般Solidsteel就很好用了
yugif 寫:小弟是喇叭下面墊書,雜誌類的都可
不過書要堆喇叭的邊角還是中心
厚度的話看個人對低頻量感的需求或喇叭底的形狀
喇叭上面堆重物壓著
(紙箱裝閒置不用的原文書鐵器
還是保麗龍罐裝水都可以解決)
都感覺不出明顯的振動
但形狀較奇特的,就…另當別論
請教一下 下面堆書的厚度 和低頻量感有什麼關聯???
lovesho19 寫:yugif 寫:小弟是喇叭下面墊書,雜誌類的都可
不過書要堆喇叭的邊角還是中心
喇叭上面堆重物壓著
(紙箱裝閒置不用的原文書鐵器
還是保麗龍罐裝水都可以解決)
都感覺不出明顯的振動
但形狀較奇特的,就…另當別論
另外 都放在桌面上了 下面堆書的形狀怎樣 應該都不會影響聲音太多 不是嗎??
至於上面壓東西,可以壓抑箱音過重及改善震動過大的問題 建議可以試試看(但是不建議放太薄的鐵器,或是會刮傷 喇叭外皮的東西,書本是個很不錯的東西,質軟且不太會引起共振聲)
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 25 位訪客
