突發奇想,把 i-cute 的輸出級換成 Buffer 不知效果如何?
文章jakyou 發表於 週一 5月 06, 2002 12:06 pm
沒實做過,只是想把輸出晶體換成 BUFFER,不知還有什麼麼地方要改...
只是想而已喔...:bs:
<img src="http://home.pchome.com.tw/life/jakyou/img2/i-cute_OP.gif" border=0>
いなくなってしまった人たちのこと
時々でいいから......
思い出ください
jakyou
文章: 97
註冊時間: 週四 11月 22, 2001 5:24 pm
文章Bomber 發表於 週一 5月 06, 2002 12:32 pm
[quote]
只是想而已喔...:bs:
[quote]
可是這樣一改下去,就不"A"了啊... :aa:
(還是讓buffer本身去A就好了?)
由 Bomber 於 05/06/2002 13:08:03 修改
Bomber
文章: 174
註冊時間: 週三 3月 14, 2001 12:50 pm
文章David Lin 發表於 週一 5月 06, 2002 12:32 pm
那個電晶體,就是buffer:ho:
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
文章AbelFan 發表於 週一 5月 06, 2002 4:23 pm
原晶體就是Buffer沒錯,不過我覺得如果真要推力大,那輸出改成達靈頓來推那不更好,不過聲音可能會有點給它粗!不過換那顆晶體所改便的聲音也不同,當然,隨這晶體的不同其中點電壓也不同,所以可以玩得多得是,輸出如用iC當buffer那聲音真得會給它有點難聽,聲因會瑞較尖銳且推力不足!:haha:
以上純屬我個人玩過的一些心得啦!
AbelFan
文章: 13
註冊時間: 週三 4月 17, 2002 8:45 pm
文章headphone 發表於 週一 5月 06, 2002 5:47 pm
這樣改那dcservo 說不定可以拿掉
headphone
文章: 42
註冊時間: 週一 7月 16, 2001 10:02 am
來自: Taipei, Taiwan
文章jakyou 發表於 週一 5月 06, 2002 6:26 pm
手上還有 BUF634 跟 BUF04,所以想玩玩看,用 Buffer IC 的話我零件幾乎不需要重買。
不過...目前只是想想,手邊還兩台機子還沒完成:ale:
いなくなってしまった人たちのこと
時々でいいから......
思い出ください
jakyou
文章: 97
文章jakyou 發表於 週一 5月 06, 2002 11:48 pm
[quote]
這樣改那dcservo 說不定可以拿掉
[quote]
考慮電路的穩定性還是不該拿掉,向我的訊源帶有 80mV 左右
的直流,耳擴若沒有 DC SERVO 、輸出入交連電容之類的保護
措施的話豈不直接燒耳機...
昨天不小心先關前級(其實是以為後級已經關了...:ale:),結
果聽到喇叭「碰」的半聲...喇叭保護器起作用把直流斷開了,
喇叭沒燒掉。
這個不到 300元的小東西救了我的喇叭好幾次,所以我對這一類
的保護措施寧願多加也不願省略。(我前後級都加了 DCSERVO,
只不過後級的 RC 常數設的很大,突發狀況時抵銷不掉,還是得
靠喇叭保護器把關。)
ゆスゑスゲサウネゲギ人ギグソアシ
時ぼザゆゆろヘ......
思ゆ出ゑクイゆ
由 jakyou 於 05/06/2002 23:49:20 修改
jakyou
文章: 97
文章Dream_Reader 發表於 週二 5月 07, 2002 1:44 pm
1. 建議DC server拿掉, 對保護耳機沒啥用處.
2. BUF634請將它設定在High BW mode, 另外BUF634的DC offset太高, 並且未提供失真參數, 請自行斟酌.
3. 6倍的Gain有點高, 一般訊源的輸出大多是1V rms, CD是2V rms, 建議用2~3倍即可, 可以有效的降低失真跟雜音.
Dream_Reader
文章: 330
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 4:25 am
文章RogerShih 發表於 週二 5月 07, 2002 1:50 pm
降低Gain, 對高組抗耳機似乎不妥, 如果是 GRADO 等, 倒是沒關係.
做 K1000 版後才知道, 對高組抗耳機, 大的電壓擺幅對高組抗耳機有正面幫助.
至於保護耳機, 裝偵測直流的電路應該可以, DC Servo 是拿來校正工作電壓的吧!? :P
全世界的個人網站版工中,最遜、最窮的一個就素偶 :cry:
文章Bomber 發表於 週二 5月 07, 2002 2:27 pm
[quote]
[quote]
大電壓擺幅,對高阻抗耳機來說,是"必要"的,不只是"有正面幫助"而已。 :)
因為沒那個擺幅,就推不出那個音量。
我想,耳擴這東西,真的還是得為特定範圍內的耳機量身訂做才行。
大電壓擺幅、高放大倍率的耳擴,表面上可以通吃低阻抗耳機,卻有高Gain失真、不小心爆機、高秏電(以A類而言)... 等潛在問題。
目前是有個想法,想做一個GRADO特製版的LC-iCute。
取LC-iCute的電路架構,而不著重在它的"cute"。
1. OP部分獨立供電,供應12~15V的穩壓過的電源,讓OP在較好的電源環境下工作。
2. 降低晶體部分的工作電壓(原本是正負6V),提高靜態電流(由50mA增至120mA左右),進一步符合GRADO的工作環境。
3. OP的Gain可以再降低。
不知道各位前輩有什麼看法? :haha:
Bomber
文章: 174
文章Bomber 發表於 週二 5月 07, 2002 2:45 pm
[quote]
措施的話豈不直接燒耳機...
[quote]
你不是已擺了一個C1在那邊了? :bs:
我是沒試過BUF634本身的DC offset有多大(每次用BUF634的時候,都有DC Servo在場),不過像我前級OPA627--&gt;AD797--&gt;AD811,量出來的直流只有0.1mV而已。
不過DC Servo拔掉的話,又跟一般的OP放大沒兩樣了 :aa::aa::aa:
Bomber
文章: 174
文章RogerShih 發表於 週二 5月 07, 2002 2:49 pm
[quote]
[quote]
[quote]
因為沒那個擺幅,就推不出那個音量。
[quote]
主要還是幾隻高組抗耳機的關係, K 240 DF 推出來後跟之前聽的聲音完全不同, 阿毛之前說 K240 DF 跟 K1000 很像, 其實應該是 K240 DF 聲音還沒出來的緣故.
所以對這些高組抗耳機, 足夠的電壓擺幅是必要的吧.
[quote]
[quote]
嗯, 我也是這麼想, 但是在量產上是有點困難吧. LC-iCute 改低 R3, 降低放大倍數也很簡單.
[quote]
3. OP的Gain可以再降低。
[quote]
等你搞定讓大家聽聽吧 :oops:
文章jakyou 發表於 週二 5月 07, 2002 9:52 pm
[quote]
[quote]
如果是用像 DZ 的 DC SERVO 我是不會加 C1 的,就是想試試不同的 DC SERVO 才會有這個想法出現啊。
我的機子除了偽RC-1之外都是用 DC SERVO 的直流放大機種...所以我也不知道 BUF634 的 DC OFFSET 有多大...我的 FAN702A 輸出級就是用 BUF634,電流/電壓轉換是OPA627,輸出直流大約 80mV ,不過不確定兇手是誰...依苦主那裡的說法是正常現象。
會想用 BUFFER IC 代替電晶體除了手上有現貨之外就是可以直接用 ±12V 來供電,手上還有幾顆 DZ 的 T96 跟 T20,不想再買 6V 的變壓器。
いなくなってしまった人たちのこと
時々でいいから......
思い出ください
jakyou
文章: 97
文章Bomber 發表於 週三 5月 08, 2002 12:37 pm
[quote]
[quote]
嗯嗯嗯... 不知道這份文件你有沒有?參考一下好了 :bow:
http://ns.hgiga.com/~bomber/misc/DC_Servo/
[quote]
[quote]
在FAN702上,兇手不會是BUF634,而是I/V的那四根電阻和OP,把BUF634拔掉再量量看就知道了。
I/V OP剛換OP37上去時,受雜訊干擾的影響之大,讓我訝異。
四顆OP的搭配組合,直流最低可壓到1xmV,最高可以到11xmV。
不過銅箔包上去接地後,表現就回復正常水準,約74/78mV,這個值,大概就只和電阻間的匹配有關了。
Bomber
文章: 174
文章Dream_Reader 發表於 週三 5月 08, 2002 1:48 pm
I/V用的電阻建議至少使用0.1%, 用0.01%會更好. OP使用627BP或AD8610B, AD8610的頻寬比較高, 雜音跟失真都比較小, 缺點是只有SMD Type.
Dream_Reader
文章: 330
文章nnnn 發表於 週三 5月 08, 2002 2:20 pm
大帥哥那lc-icute 因為op 電流不夠大才推晶體的~
用回op 嘛...
__==0_
nnnn
文章: 111
註冊時間: 週六 5月 26, 2001 8:31 pm
文章jakyou 發表於 週三 5月 08, 2002 2:38 pm
[quote]
[quote]
收到,很棒的資料啊,謝謝啦。
[quote]
[quote]
現在這樣的直流我覺得還可以接受啦,反正過了前級之後就被修回來了,影響不大。
包銅箔接地我只有包 AD1853 ADM707 CS8414 74HC42 74HC86 這幾顆,其他八顆 OP 本來想說會換別的試試音色所以先不包,結果 627BP 裝上去之後就懶得再動手了...:ale:
我只要機子裝箱之後就幾乎不會再去動它...:mad:
いなくなってしまった人たちのこと
時々でいいから......
思い出ください
jakyou
文章: 97
文章jakyou 發表於 週三 5月 08, 2002 2:56 pm
[quote]
用回op 嘛...
[quote]
OP 電流不夠...
BUF04 有 70mA 的輸出,BUF634 可是高達 250mA 喔,用來推耳機很足夠了。
如果要說 OP 聲音不好那我就沒辦法,很多人說 BUF634 聲音偏硬,我倒是滿喜歡的。
いなくなってしまった人たちのこと
時々でいいから......
思い出ください
jakyou
文章: 97
文章nnnn 發表於 週三 5月 08, 2002 5:09 pm
就是了, 那根本就是一個OP 耳擴, dc-servo 也沒有為製做偏壓/偏流
功作, 離開Lc-icute 的設計來看吧
:hand:
nnnn
文章: 111
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 40 位訪客
