請教有關Panasonic XR-55、XR-57、XR-70
文章linjunan 發表於 週五 3月 09, 2007 5:43 pm
小弟英文很鳥。
想請教一下這三台除了HDMI外,其它有什麼差異嗎? 輸出功率與頻率看起來是一樣的說。
謝謝。 :bs:
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章kmg 發表於 週五 3月 09, 2007 9:00 pm
如果鎖定了目標
接下來的動作應該是挑CD
因為要去試聽了
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
文章linjunan 發表於 週五 3月 09, 2007 9:36 pm
台灣沒得買,打算請朋友協助。所以想問看看這三個型號有什麼差。
目前覺得比較神奇的是:黑色的比銀色貴.... :eeh: 黑色的漆比較貴嗎? :ho: :ho: :ho:
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章kmg 發表於 週五 3月 09, 2007 10:38 pm
台灣沒有...那在這邊問也沒用呀
去行天宮求個籤比較適合吧?!
不過良心說
沒聽說的喇叭、音響...我是一定不會買的
kmg
文章: 355
文章linjunan 發表於 週五 3月 09, 2007 10:44 pm
kmg 寫:台灣沒有...那在這邊問也沒用呀
去行天宮求個籤比較適合吧?!
不過良心說
那個是家庭劇用級的AV擴大器,在日本、美國的討論區很紅的說。小弟是看在它體積小的外觀,想拿來玩玩看。真的不喜歡,去二手區賣掉,應該很快會有人接手。 :ho:
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章J@ck 發表於 週五 3月 09, 2007 11:08 pm
時代不同.
XR10, XR25 跟 XR45 是第一代, 都沒有 HDMI, 其中 45 的電源處理是一系列中最好的, 都使用風扇散熱.
XR50 跟 XR70 (6.1) 內部大致相同, 使用跟 25 一樣的電源設計, 差異是XR70 多了 HDMI 的板子和零件, 一搬來說, 除非你使用 Panasonic DVD-A player, XR70 的 HDMI 沒什麼用. 這代沒有用風扇, 使用時蠻熱的.
XR55 (7.1) 是取代 XR50 的, 背後喇叭端子全部是香蕉插, 但是不能用 Y 頭. Crossover 降低至 80 Hz.
XR57 是比較新的, 大致跟 XR55 相同, 不太清楚.
XR 系列都可以 "Bi-Amp" 輸出, 但是總體效果還是受限於電源設計.
大概就是這樣吧?
J@ck
文章: 17
註冊時間: 週日 3月 28, 2004 2:27 pm
文章J@ck 發表於 週五 3月 09, 2007 11:38 pm
補充一下, 一代大概是一年時間, XR57 大概是去年 (06) 五月出的.
J@ck
文章: 17
文章linjunan 發表於 週六 3月 10, 2007 9:23 am
^ ^ 感謝~
J@CK兄似乎對松下這幾台蠻熟的~~~ 看來,選55、或57就可以的樣子。 :ya:
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章J@ck 發表於 週六 3月 10, 2007 11:08 am
不用客氣嘛.
之前很迷全數位系統(一直到喇叭前再轉換), 還記得些.
Panasonic XR 系列的特色就是吃數位訊號, 放大後再轉換, 如果要接類比訊號聲音就差了.
另外聲底偏清亮, 搭配喇叭時要注意一下.
要改的話, 把電源改一改聽說效益很不錯.
J@ck
文章: 17
文章linjunan 發表於 週六 3月 10, 2007 11:17 am
J@ck 寫:不用客氣嘛.
^ ^ J@ck兄住台灣嗎? 我朋友說只看到220~245v,沒看到它支援110v的電壓。這台在台灣這邊沒什麼討論到,但在國外蠻紅的。不曉得是不是沒在台灣上市的緣故。
我打算拿冷氣的電源給它用說。 :ho:
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章palchiu 發表於 週六 3月 10, 2007 11:23 am
linjunan 寫:
J@ck 寫:不用客氣嘛.
我打算拿冷氣的電源給它用說。 :ho:
林桑... 您又要惡搞囉... :grin: :grin: :grin:
耳機新手 ><" Ultra Low-Fi靜電系統使用中
palchiu
文章: 418
註冊時間: 週日 12月 19, 2004 1:20 pm
文章J@ck 發表於 週六 3月 10, 2007 11:23 am
我目前不在台灣, 不過這玩意兒美國很多, Amazon 都有, 而且都是吃 110~120V 的.
J@ck
文章: 17
文章linjunan 發表於 週六 3月 10, 2007 11:24 am
J@ck 寫:我目前不在台灣, 不過這玩意兒美國很多, Amazon 都有, 而且都是吃 110~120V 的.
>"< 馬上用skype叫我表弟看清楚規格。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章linjunan 發表於 週六 3月 10, 2007 11:27 am
palchiu 寫:林桑... 您又要惡搞囉... :grin: :grin: :grin:
沒沒~~~
這台最近常出現在我的身邊,真怪。
之前在US的討論區看到有人提。
上週去韓國出差,看到有同事正在訂。
我表弟在us寄了張照片,
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章J@ck 發表於 週六 3月 10, 2007 11:32 am
我猜也許這種交換式電源, 說不定裡面有個 jumper 什麼的調一調就可以, 可以問問看.
J@ck
文章: 17
文章linjunan 發表於 週六 3月 10, 2007 11:37 am
J@ck 寫:我猜也許這種交換式電源, 說不定裡面有個 jumper 什麼的調一調就可以, 可以問問看.
還好,這個比較不擔心。
反正110的電壓台灣這一點有,真的要是只能用220,我就接冷氣的電源。 :)
比較頭大的是他在幫我問運費,一週內到台灣的,竟然要兩千八左右,有夠狠;10磅竟然要到三千塊。如果不小心被扣一下稅,那可能就瘋了。 :mad:
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章kmg 發表於 週六 3月 10, 2007 5:57 pm
當年我寄台灣的零食給朋友
光郵資也$1300...比整盒零嘴還貴....而且一點也不重 :ale:
kmg
文章: 355
文章linjunan 發表於 週六 3月 10, 2007 10:35 pm
kmg 寫:當年我寄台灣的零食給朋友
太驚人了.... :aa: 原來是小弟吃米不知米價。
下次出差,自己帶好了.....
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章phildts 發表於 週三 3月 14, 2007 4:51 pm
我前一陣子趁著阿媽爽大特價時請朋友"拖"了一台XR-55回來
美國賣的版本是120V的 我直接插到市電110v 目前運作一切正常
XR-55和XR-57似乎只差別再多了HDMI支援 其他地方好像沒太大差別
[我是出入門者+一對木耳,所以以下聽聽就算了]
XR-55的解析力很不錯 就像網友說的聲音是屬於清亮型的
搭配喇叭可能要稍微注意一下
不過國外測試有提到 他在兩聲道/Bi-Amp模式下8 ohm可以到150w
應該算是推力不錯的
基本上我覺得以XR-55的價格來看 [us$200左右] 真的算是"搶到"的便宜
另外 運費太貴了 光從美國送到台灣就把這台低價位的優點給吃掉了
要是不幸進海關還要被扣15%貨物稅
如果可以 請人幫帶是最好的
[這台很嚇人的輕 只有4.8kg, 不過蠻大一台的就是了(但是還是比其他牌非數位式的厚度小多了)] :aa:
phildts
註冊時間: 週日 7月 16, 2006 3:23 pm
文章linjunan 發表於 週三 3月 14, 2007 5:05 pm
感謝~~~ 就是看到運費太驚人,現在想看看其它方案說。
我表弟說機子會有點熱,真怪? 這台不是數位的嗎?
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章phildts 發表於 週三 3月 14, 2007 6:00 pm
linjunan 寫:^ ^
應該是有點微溫 如果有把它跟其他機器一起堆疊的話
如果完全沒有檔到他的散熱孔的話(上下左右) 幾乎是感覺不到熱度的
[ps我沒有其他類比的擴大機 不知道有點熱是有多熱]
另外如果真的要從美國運回的話 可以選擇美國郵政的國際運送服務
http://ircalc.usps.gov/default.asp?Mode ... &CID=10418
最經濟的大概只要美金35左右 不過要1-1.5個月運送時間 :ale:
phildts
文章linjunan 發表於 週四 3月 15, 2007 1:32 pm
哇~ 價差還真不是普通的嚇人。
其實,我表弟是要利用他們公司內部運送的方式替我寄回台北。我只是覺得這樣不太合適,所以請他幫我找一般的運送方式。 :)
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 45 位訪客
