電源處理系統終於入手啦!
電源處理系統終於入手啦!
文章peterou 發表於 週五 3月 16, 2007 10:29 pm
肖想很久的東西今天終於拿到手了...
很重...50kg!
搬到3樓很累
接下來要再加強電源系統應該會往專線方面發展了!
給大家看個相片猜猜是什麼東東吧^^
目前小小心得
背景更加的寧靜了!
細節也有增加!
要run-in完大概要一個星期...
期待run-in後的變化^^
peterou
註冊時間: 週日 4月 17, 2005 8:45 pm
Re: 電源處理系統終於入手啦!
文章oceanfish 發表於 週五 3月 16, 2007 10:33 pm
好讚的配備.............
我也一直想搞好電源說 :oops:
出清系統中......
M3
240df
Shure se102
oceanfish
註冊時間: 週日 1月 04, 2004 7:49 pm
Re: 電源處理系統終於入手啦!
文章peterou 發表於 週五 3月 16, 2007 10:35 pm
oceanfish 寫:好讚的配備.............
我也一直想搞好電源說 :oops:
謝謝!
動作真快 :D
小弟才在改
熱心的oceanfish大就
已經先幫我改好了 :ya:
peterou
文章kuo53067 發表於 週五 3月 16, 2007 10:37 pm
幾個錢阿=.=...
kuo53067
註冊時間: 週三 2月 14, 2007 6:16 pm
文章husky03623 發表於 週五 3月 16, 2007 11:02 pm
隔離變壓器!? :)
THE SUN 配 9900 好漂亮喔 :oops:
最後由 husky03623 於 週五 3月 16, 2007 11:09 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
價格不如價值重要....玩耳機、音響太燒錢了,我看看就好。
低能總該有個限度....不是得到,就是學到。
husky03623
註冊時間: 週日 2月 19, 2006 11:59 pm
來自: 木耳東西軍
文章shaylin3 發表於 週五 3月 16, 2007 11:07 pm
咦!買這台沒有順便拉專線嗎 小林會帶個很壯的大叔來 跳上跳下 超靈敏的 :mad:
shaylin3
註冊時間: 週二 2月 07, 2006 12:38 am
來自: 深淵
文章lion740812 發表於 週五 3月 16, 2007 11:34 pm
想請問各位前輩一個問題.......到底用來做電源處理的變壓器是EI型變壓器比較優還是環型變壓器比較好阿.....如果單純用變壓器...或者單純用ONLINE UPS哪個效果會比較優呢....
lion740812
註冊時間: 週六 10月 14, 2006 2:27 pm
文章hogibobo 發表於 週五 3月 16, 2007 11:49 pm
好像放在厠所旁邊! :o
要注意防潮哦!
隔離變壓器可以解決日本機器100V吃市電的問題嗎?
最後由 hogibobo 於 週五 3月 16, 2007 11:52 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
hogibobo
註冊時間: 週三 12月 14, 2005 11:33 pm
文章peterou 發表於 週五 3月 16, 2007 11:52 pm
shaylin3 寫:咦!買這台沒有順便拉專線嗎 小林會帶個很壯的大叔來 跳上跳下 超靈敏的 :mad:
咦?迷樣的大叔?
跳上跳下?超靈敏的?
下次我也想找大叔來看看 :ho:
我也知道遷專線220V直入效果會更棒
只是一次就大動作...家裡的人會側目的 :ale:
今天被兩條某旗艦線"摧殘"
聽到下巴都快掉下來了 :o (聽到價格就....)
趕緊要小林兄收回去
免得胡思亂想
只是今天音樂又變難聽了...
要多花好幾天回復
慘啊....
的確是放在廁所旁
不得已啊~空間問題
可能會放個除濕機吧~
這台隔離變壓器輸入110V或220V
輸出115V或100v
可以接日製電器
沒有問題喔!
這一點真的很讚^^
peterou
文章can't 發表於 週六 3月 17, 2007 11:48 am
約幾張小朋友??
can't
註冊時間: 週五 10月 20, 2006 11:51 pm
文章allennike1 發表於 週六 3月 17, 2007 1:24 pm
該不會是巴士大叔吧
還是謎樣怪叔叔?
allennike1
註冊時間: 週六 3月 03, 2007 5:33 pm
文章heartsnow 發表於 週六 3月 17, 2007 1:38 pm
恕刪
最後由 heartsnow 於 週一 12月 28, 2009 9:03 am 編輯,總共編輯了 1 次。
heartsnow
文章: 92
註冊時間: 週三 7月 17, 2002 12:40 pm
文章peterou 發表於 週六 3月 17, 2007 10:35 pm
heartsnow 寫:好棒呀~~這東西效果應該很不錯
之前也有想跟小林訂(連同專線一起拉)~~~但後來被家裡制止了 :(
只好過一陣子後再說嚕
隔離變壓器小弟覺得很不錯啦!價格也不會很貴...
5KAV的約17k就可以買到了...不過輸出入的電源線還要另外的費用啦!
隔離變壓器本身除了針對雜訊、扞擾的問題外,本身也有防突波的能力,另外還有留一組100V輸出...可以再接一條電源線(有另外預留裝線的地方)專門給日製產品用,對我來說十分的好用...CP值很高!
如果覺得用UPS會有聲音被掐住的感覺,而電源處理器又太貴
可以考慮用隔離變壓器看看...絕對對聲音有很大的正面幫助...
不過隔離變壓器也有一個小小的缺點
會稍微"震動"發出嗡嗡的聲音...
不是很大聲..大概耳朵快靠到隔離變壓器上才聽得到
所以把隔離變壓器移開到兩尺以外的地方...墊上工業橡膠
就根本聽不到了...
今天又聽了一下下
新的東西還真的需要run-in :eeh:
這一整套包括輸出入用的電源線都是新的
run了一天聲音還是很悶,只有進步一點點
雖然背景有比以前乾淨
但是聽起來還是不是很好聽 :ale:
繼續run-in中
peterou
文章husky03623 發表於 週六 3月 17, 2007 10:43 pm
隔離變壓器 這東東評價很高
突然想到這篇文章。給有興趣研究的人看看。
myav舊文之電源雖然相當無奈,但還是要做!
husky03623
來自: 木耳東西軍
文章heartsnow 發表於 週四 3月 22, 2007 10:47 am
peterou 寫:
只好過一陣子後再說嚕
不過隔離變壓器也有一個小小的缺點
會稍微"震動"發出嗡嗡的聲音...
就根本聽不到了...
今天又聽了一下下
這一整套包括輸出入用的電源線都是新的
雖然背景有比以前乾淨
但是聽起來還是不是很好聽 :ale:
繼續run-in中
恕刪
最後由 heartsnow 於 週一 12月 28, 2009 9:02 am 編輯,總共編輯了 1 次。
heartsnow
文章: 92
文章yschen 發表於 週四 3月 22, 2007 3:14 pm
錢要花在刀口上!
這就是一個最好的見證...
在台灣那樣電壓不穩又沒接地的環境,
這東西簡直是發燒友的救星...
小林兄阿小林兄...現在小弟耳朵挑到非旗艦不可啊...
一條電源線,一條數位線,一組喇叭線...
等我荷包傷癒... :oops:
yschen
註冊時間: 週二 9月 13, 2005 10:22 pm
來自: 寶島台灣
文章ngkaiki 發表於 週四 3月 22, 2007 3:49 pm
真的是恭喜你啦
可以在家享受好好的音樂真的很幸福 :ya:
Ein Bild sagt mehr als Tausand Worte!
ngkaiki
註冊時間: 週五 3月 11, 2005 8:32 am
來自: 地球
文章qt 發表於 週四 3月 22, 2007 5:43 pm
加上這東西...聲音鐵定更上一層....
另依種好處是保護機器拉....穩定供電能使機器使用壽命更長...
心雪兄加個穩押就好.....牽專線也難怪你家人會念...(呵呵做工業的)
耳機:sa5000.Soft 2X-S.
耳擴:Prehead
訊源:1212m
魔豆Ref. 1線..
qt
註冊時間: 週六 6月 05, 2004 3:22 am
文章heartsnow 發表於 週四 3月 22, 2007 5:51 pm
qt 寫:加上這東西...聲音鐵定更上一層....
恕刪
最後由 heartsnow 於 週一 12月 28, 2009 8:55 am 編輯,總共編輯了 1 次。
heartsnow
文章: 92
文章ccwu1756 發表於 週四 3月 22, 2007 6:48 pm
我記得簡單的隔離變壓器好像沒有穩壓的功能,
在未接地的情況下也沒有防止突波的作用,
隔離變壓器只不過是利用電磁感應將電壓做一定比率的降低或提昇,
至於雜訊的濾除好像也必須透過電子元件的幫助,
(除非是平衡輸出,利用相反相位來抵銷電路雜訊)
不知這種說法有沒有錯?
ccwu1756
註冊時間: 週六 6月 25, 2005 1:57 am
文章EX-S 發表於 週四 3月 22, 2007 9:17 pm
ccwu1756 寫:我記得簡單的隔離變壓器好像沒有穩壓的功能,
在未接地的情況下也沒有防止突波的作用,
不知這種說法有沒有錯?
小弟才疏學淺
聽說是沒錯的 :D
LHH-1000 suit
DIGI 002 Factory
Sonic studio ADA
EX-S
文章: 13
註冊時間: 週二 4月 18, 2006 11:39 am
來自: Nevernever land
文章qt 發表於 週四 3月 22, 2007 11:14 pm
在未接地的情況下也沒有防止突波的作用,
不知這種說法有沒有錯?
呵呵見笑了......一般項這東西一大塊....
應該有穩押的作用...不過要實際看過才知道拉.....
普通的隔離變壓器應該也不會做的那樣笨重吧.....
雖然不是學電子.....用常識判斷也許有錯的地方....
耳擴:Prehead
訊源:1212m
魔豆Ref. 1線..
qt
文章ldowadd 發表於 週五 3月 23, 2007 12:08 am
我想由我自已來作個簡單的說明。
隔離變壓器的功能:
隔離雜訊、扞擾、防突波、漏電、雷擊、昇降壓調整。
接地與沒有接地,對效果當然會有一定的影響,但不是會完全沒功能
以及效果。就像壁插更換時,如果家中沒有地線,但將壁插裝在牆上
,鎖在水泥壁上時,就會有假性接地。用電表測量時,火線和地線一
樣會有110v的電壓。
一、隔離變壓器絕對沒有任何穩壓的功能。一般市售的電源處理器也
是。這裡指的穩壓是指,將電壓穩定在110v。要如何知道自已家中
的處理器有沒有穩壓功能,請買一個小數點二位數的數位式電壓測量
器,就可以看到。市電的高壓及高電流若需要穩壓的話,機器的尺寸
通常非常的驚人,如果有人到科技廠房或伺服機房看過就知了。
但由於隔離變壓器的感應電壓方式比較慢,所以相對對電壓的昇降也
不會這麼容易隨之起舞。我以fluke的數位式電表,可記錄式的方式,
測量我這一般市電,在晚間八~九點間,十分鐘,電壓顯示從最高
116v到最低106v。也就是瞬間電壓最低降到106v。經過隔離變壓
器後,側量到的是116v~114v。以上的側示不客觀,條件也不精確
,只是提供一個參考。想說明的只是,隔離變壓器的感應速度比較慢
,而一般瞬間的壓降都是在一秒上下(指5v以上)。這完全和穩壓沒有
關係,也不相同。只是因為感應特性,會讓電壓的昇降,不會這麼容
易隨之起舞。
二、隔離變壓器和一般昇降壓的自偶變壓器是不完全相同的。
三、關於突波,即使隔離變壓器沒有接地,一樣有防止突波的功能,
這和第一點說的有關。因為感應電壓的速度沒有這麼快,所以突波的
瞬間電壓不會直接輸出到二次側。有接地的效果,和沒有接地的效果
會不會有影響?一定會。但正確的接地和普通的接地有沒有影響?也
是有。在台灣有多少標準接地呢?看到的很少很少....
題外話,如果家中有接地線,不過是和大樓下面的總發電機或某些設
備在一起的話,最好不要接。可以試試電箱中所謂的地線,只接牆上
的水泥。這個部份可以自已試試。
(以上說的是針對音響而言。每個住戶家中的條件都不相同。我有遇
過不少接地後,擴大機的變壓器出現明顯的哼聲,接地拿掉後沒事)
我的意思是,家中的接地不一定都是絕對好的。對音響而言。
四、隔離變壓器只有隔離,是以物理的方式來達到特性上的要求。和
電子式的濾波完全不同,更完全沒有過濾的功能。隔離變壓器的特性
是以感應電壓、電流的方式,讓市電的雜訊或扞擾停留在一次側。讓
電壓和電流通過到二次側輸出。過程中和電子式的濾波完全沒有任何
相關。
五、在隔離變壓器上,沒有所謂的平衡式輸出就可以抵消雜訊的功能
。這和電路上傳輸音頻訊號而抵消雜訊是不同的。
隔離變壓器有它物理上的好處,對音響而言,也不是全無缺點的。就
以輸出的功率來說。輸出大小就會直接影響聲音的動態。但由於特性
上,如果真的以大電流的需求來說,和直通的瞬間電流量來說,還是
會比較差。這和電濾處理器相同,都會有動態壓縮的問題。所以我建
議的容量k數,都是以5kva為佳。但最好的方式,還是分成兩個,一
個有經過隔離變壓器的給訊源、dac、前級、唱頭放大、dvd等器材
使用。一組沒有經過任何處理的給後級使用。以價值比及出來的效果
來說最好。如果相比較,以電子零件濾波的方式,動態壓縮的情形會
比隔離變壓器還來的明顯。如果是使用電源處理器的朋友,也建議是
另外使用一組直通的來給後級使用。
還有一個缺點就是哼聲。這就和製作的品質上有關係囉。但有一點是
相對的,就是容量越大,震動就一定越大。變壓器本身一定會有震動
,這是沒有辨法的。而且體積也不小,重量又重。所以自身的環境適
合用什麼方式來處理電源,還是先多了解自已的環境及需求,在決定
。不過,正常品質之下,隔離變壓器的聲音,都該是聽不到。除了貼
近之外。
電源處理上,目的是相同的,都是希望能得到穩定、乾淨、條件好的
電壓、電流。所選擇的方式及採用的方法不同。所產生的結果也會不
同。我喜歡用這種方式來對侍電源處理。是我個人認為所得到的電流
量可以比較充裕。也不容易受到零件的特性影響。
以上是由變壓器製造的老闆以及我個人提供的看法。
給大家參考。
祝大家天天都有好音樂~小林
最後由 ldowadd 於 週五 3月 23, 2007 7:32 am 編輯,總共編輯了 2 次。
小林音響 JDL Audio
祝您天天都有好音樂
ldowadd
註冊時間: 週五 6月 02, 2006 8:31 pm
來自: 台北縣
文章ldowadd 發表於 週五 3月 23, 2007 12:34 am
lion740812 寫:想請問各位前輩一個問題.......到底用來做電源處理的變壓器是EI型變壓器比較優還是環型變壓器比較好阿.....如果單純用變壓器...或者單純用ONLINE UPS哪個效果會比較優呢....
依製造商老闆提供的答案,兩者部份特性上雖有不同。但以效果來說
不是以ei或環形來區分。如果作的品質好,照理說都可以相同。但是
如果是k數越大來說,建議都是使用ei形變壓器。大家可以看看台電的
變電所,所使用的類形。或像大型機台使用的變壓器。那種類形居多
。ei型的耐用性及穩定性較高。尤其在k數越大的時候。
另外,我是挺好奇的。ups和電源處理有什麼關係?
先放下音響的效果性不談。請大家想想,ups製作的功能
上就是不斷電系統。在斷電的情形下,提供電壓及電流來唯持設備的
運作。裡頭又不像濾波器有濾波線路。而且即使斷電下,從電瓶直流
轉成交流輸出的電壓?不知有沒有人量過,假設自已家中的電壓是
110v,斷電後量量看,從ups輸出的電壓是多少?輸出的波型有沒有
穩定在60hz?這一般可能不容易測量。至於輸出的電流量.....
但還是跟電源處理沒有直接關係吧。
要說用直流轉交流來說,直流電瓶的電源的確會比較乾淨。但前提是
斷電的情形下。另外的前提是轉換線路的精確性及容量。中間也還有
其他條件變數。
我想說的是,這本來的功能性及目的性就不是專為提供穩定、乾淨電
源來使用的。
以上提供我個人看法,給大家參考。謝謝
祝大家天天都有好音樂~小林
補充一下:
我認為在音響設備電源處理調整的過程中。希望大家多想想及了解
自已的情形及需求。
每一種設備及處理方式都有其優缺點。有的設備可以提供過慮乾淨的
電源,但電流量效小,零件特性產生影響,造成聲音可能厚度不足,
可能動態變小,聽感上整體音樂變的缺少立體感、平板化。
電壓、電流、電源的乾淨度。如果可以都很好,當然是最好。但現實
的條件中就是不好。但不論用什麼設備,這都是後天性的改善。並不
是製造電源出來。所以一定會有所取捨。每一種方式都是朝目標值前
進,但程度上也一定會有所落差。這時了解自已的情形及預算,選擇
適合的東西才有意義。
個人認為:電源處理上,如果預算不高,我想以電流量的充足及穩定
來考量是比較好的。在音響設備上所得到的效果比較理想。如果選擇
以『ups』或低階的電源處理器,不如選一個品質好,完全沒有電子
零件處理的排插來的好。可以找機會自已試試比較看看。我想每個人
的條件、認知都不同,多嘗試多了解才是上策。
最後由 ldowadd 於 週五 3月 23, 2007 7:31 am 編輯,總共編輯了 1 次。
小林音響 JDL Audio
祝您天天都有好音樂
ldowadd
來自: 台北縣
文章ccwu1756 發表於 週五 3月 23, 2007 1:55 am
1.隔離變壓器雖是以感應的方式來改變電壓,所以如果是1比1輸出的隔離變壓器,輸入多少就會輸出多少,一次側的電壓由116v降到106v,那二次側必定相同,所以114v-106v=8v,不知這8v從哪裡生出來?感應在多慢都不可能超過1分鐘以上吧!
2.這沒有疑議。
3.突波指的是"瞬間出現高過正常的電壓值",必須透過"突波吸收器"或"雜訊濾除隔離變壓器"才能加以吸收或衰減,其他未經過特別處理的"絕緣隔離變壓器"及"遮罩隔離變壓器"根本不具有這項功能。而且擁有三道隔絕處理的\"雜訊濾除隔離變壓器"也僅僅只能做到衰減而已。
4.隔離變壓器是利用感應對高頻比較不靈敏的特性來衰減高頻的雜訊,而非完全濾除。
5.在國內擁有還算不算聲譽的堅新電子有生產一種音響專用的"平衡輸出&靜電隔離 環型電源隔離變壓器",相關理論可以去請教吳老闆,他有一套堅實的理論。
ccwu1756
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 223 位訪客
