IFP799紫色版到底那
IFP799紫色版到底那
文章seanl 發表於 週二 3月 06, 2007 3:49 pm
看到有AA有網友說IFP799紫色版相較於其它的IFP7/8系列不好,
請問到底是那
Proline750/HD595/SR80/PX100/K314P
只差耳掛了…
seanl
註冊時間: 週三 12月 20, 2006 2:11 pm
文章vicesonic 發表於 週五 3月 09, 2007 7:05 pm
這不是謠言
而是事實
這就是為什麼價格會便宜這麼多
因為有偷工 :ale:
訓員: DAC3
喇巴: Genelec 8020+7040
餌雞: KSE1500
vicesonic
文章: 4
來自: 新北
文章jimmy116 發表於 週六 3月 10, 2007 9:50 am
vicesonic 寫:這不是謠言
而是事實
這就是為什麼價格會便宜這麼多
因為有偷工 :ale:
感嘆 iriver已經淪落到這樣
想到在兩年前他還是我心中 排第一的
偷工減料 真的是很要不得!
音源:iAudio 7
耳機:ATH ES5
jimmy116
註冊時間: 週三 7月 26, 2006 5:32 pm
文章share 發表於 週六 3月 10, 2007 6:50 pm
vicesonic 寫:這不是謠言
而是事實
這就是為什麼價格會便宜這麼多
因為有偷工 :ale:
有沒有詳細點既測試,圖解,還是只道聽途說?
AB test 做過沒有?有拆開比較過嗎?
share
註冊時間: 週一 2月 19, 2007 9:23 pm
文章seanl 發表於 週四 3月 15, 2007 5:03 pm
vicesonic 寫:這不是謠言
而是事實
這就是為什麼價格會便宜這麼多
因為有偷工 :ale:
那我的799是大約快兩年前買的紫色版的,請問可能是減料版的嗎?
只差耳掛了…
seanl
文章大鶴 發表於 週三 3月 21, 2007 2:14 pm
799真的有問題嗎? :eeh:
我這台用的很好啊!!
朋友都說音質比u3好耶!!
大鶴
註冊時間: 週四 3月 08, 2007 3:34 pm
文章share 發表於 週三 3月 21, 2007 2:21 pm
大鶴 寫:799真的有問題嗎? :eeh:
我這台用的很好啊!!
朋友都說音質比u3好耶!!
絕對沒問題,不知誰在亂說
只是包裝較之前簡單,我N年前買的899 音質一流,最近朋友買了近貨799,我聽過音質全無分別!!!
我還買了新批 IFP 195 ,音質同樣出色,跟之前的195 沒分別!!!!
所以說有問題的人,請不要亂說,要說的話請詳細解說 :x
share
文章大鶴 發表於 週三 3月 21, 2007 2:35 pm
認同!認同!!拍拍手!!! :aiya:
大鶴
文章vicesonic 發表於 週三 3月 21, 2007 6:11 pm
seanl 寫:
vicesonic 寫:這不是謠言
而是事實
這就是為什麼價格會便宜這麼多
因為有偷工 :ale:
近期便宜的紫色799, 都是有問題的, 自訂EQ上與推力都會出現問題
訓員: DAC3
餌雞: KSE1500
vicesonic
文章: 4
來自: 新北
文章vicesonic 發表於 週三 3月 21, 2007 6:27 pm
一個產品如果沒問題的話, 我是不會亂講的
就是因為買過了近期便宜的紫色版, 才知道有問題,
新版紫色iFP799測試方法:
1.請先準備一條"高組抗線"放在旁邊,然後請用耳塞或者耳道耳機測試
2.先裝上愛用耳機,到自訂EQ,把任一頻段調為12db以上,音量先調到16試聽看看,然後暫停播放,這邊都很正常對不對?
3. 把音量調為17,在暫停播放, 請注意是不是有不對勁的地方, 對!就是奇怪的電流聲,不過播放歌曲都很正常對不對?
4.把高組抗線接上新款便宜的紫色版799, 在開啟自訂EQ設定下, 把音量慢慢升高, 是不是不能很放大聲了? 什麼?開到40了!?
5.接下來拿出以前的不管是790 795 799 890 895 899都好,接上愛用耳機測試2~4,然後把音量調上到30,我想音量因該就受不了吧
訓員: DAC3
餌雞: KSE1500
vicesonic
文章: 4
來自: 新北
文章share 發表於 週四 3月 22, 2007 12:43 pm
vicesonic 寫:一個產品如果沒問題的話, 我是不會亂講的
新版紫色iFP799測試方法:
真心佩服 :D
如果聲量 30 或以下,沒有開EQ,音質有沒有分別?
又,IFP 195 新批貨,有沒有問題?
之前我輕率發言了,因聽朋友那部覺得沒什分別
share
文章osho0204 發表於 週四 3月 22, 2007 4:16 pm
新版紫色iFP799測試方法:
各位各位:
小弟本身也是799的使用者,
所以要提供各位一功小秘訣!!
大大說的沒錯音量在17以上靜止時會有電流聲,但是播放後就沒有了!!
所以其實是沒有影響到音質的!!
因為沒有人會把音量調到18然後暫停去欣賞電流聲的 :ale:
至於EQ的解決方法,就是把自訂EQ最高值設在9的位置,
把9當作是最高值,其餘的隨您調整,
之後再開大聲看看...什麼??才到30就受不了!!!! :aa:
還有第二個方法就是不管EQ設置多少,只要音量不超過20,
一棣是沒有任何問題的!! :ya: 其實這棣也己經夠大聲了.....
希望799的使用者安心的用吧!
在此感謝大大發現問題!!真是厲害!!
而小弟也提供了解決方案讓各位參考!!
只想說明799絕對是難得的好物!! :gogogo:
不能說是偷工減料,只能說是程式上的小缺失,
絕不影響到本身的使用品質喔... :ya:
osho0204
註冊時間: 週四 3月 22, 2007 3:12 pm
文章eavan_cloud 發表於 週四 3月 22, 2007 7:20 pm
osho0204 寫:
新版紫色iFP799測試方法:
各位各位:
小弟本身也是799的使用者,
所以要提供各位一功小秘訣!!
所以其實是沒有影響到音質的!!
把9當作是最高值,其餘的隨您調整,
希望799的使用者安心的用吧!
在此感謝大大發現問題!!真是厲害!!
而小弟也提供了解決方案讓各位參考!!
聽起來就像是偷料的結果 , 這不是有沒有人會開到18然後暫停去欣賞電流聲 , 而是他不該會有這種狀況的吧 ...
EQ也是 , 這根本是出廠之前應該都弄好的東西 , 怎麼會是叫消費者別這樣用 .... 還是真的消費者太好講話了所以廠商才敢把這種東西拿來出貨:roll:
eavan_cloud
註冊時間: 週六 9月 16, 2006 1:44 pm
來自: CYCU
文章vicesonic 發表於 週四 3月 22, 2007 7:39 pm
eavan_cloud 寫:
osho0204 寫:
新版紫色iFP799測試方法:
各位各位:
小弟本身也是799的使用者,
所以要提供各位一功小秘訣!!
所以其實是沒有影響到音質的!!
把9當作是最高值,其餘的隨您調整,
希望799的使用者安心的用吧!
在此感謝大大發現問題!!真是厲害!!
而小弟也提供了解決方案讓各位參考!!
嗯, 我主要的敘述是在於"偷料"
音質方面我完全沒說比較差, 而和之前的產品相比, 這是不因該出現的問題 :x
訓員: DAC3
餌雞: KSE1500
vicesonic
文章: 4
來自: 新北
文章jimmy116 發表於 週四 3月 22, 2007 7:50 pm
看完大大精闢的實驗
所以新舊兩版就是 差在推力 跟怪聲音?
音質沒變
如果我記得沒錯 以前飛利浦晶片的機子
推力真的都蠻大的!
例如FY500 我以前用過的機子
比起現在的出的 FY500
推力超小的(偶借來推過)= =
不知道是不是因為晶片換了
音源:iAudio 7
耳機:ATH ES5
jimmy116
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 123 位訪客
