AD 寫:請參考
ps:如果用較高電壓的變壓器.電容的耐壓也要提高.如28ac整流濾波後會有快40(28*1.4)的電壓.電容就要選耐壓50v以上的.比較適合
AD 寫:電流的話5a差不多(多一些也不錯.但或許不用那麼多.看個人使用狀況.及可以接受的價格)
AD 寫:ac電壓*更號2(整流率波)得到的是交連電頂點的電壓.當然有消耗.就會降一些.
5A是習慣.看你想要"催"到哪邊.
如想要大輸出.當然要大(散熱片也要大).如果需要的不多(喇叭放在伸手可達的地方).小一些也可以啦
skyboat 寫: RJM 這個電源電路內的電源變壓器也有兩組獨立的 16Vac "二次側" 電壓繞組,且各用一顆橋式整流器,這就是咱們常聽人說到的「雙橋整流」。兩顆整流器的 "+"、"-" 輸出分別引出連接兩塊 LM3875 放大電路板,意思是兩聲道共用這部份電路,因為濾波電容器是安裝在 LM3875 放大電路板上所以將整流之後的正電壓與負電壓的 Return line 延伸到電路板上再匯合,這是比較優的做法。
autumnfall 寫:感謝老師的指導~
用力看了幾次,終於有點小懂了:P
再請問一下
那如果要將兩顆變壓器並連整流後輸出
意思就是要買兩個16-0-16環形變壓器囉@@?
還是可以特別訂做一個有兩組16-0-16輸出的環形變壓
skyboat 寫: "小懂" 還是潛藏危機!
若您想要依 RJM 的「雙橋整流」架構,就不能去買兩個 16-0-16 來並聯使用,而是應該買或訂做一個有 16-0、16-0 兩組獨立繞組的變壓器,若是採用 16-0-16 的變壓器,那麼只能選擇「單橋整流」架構了。
最好別急著去買又急著下手組裝,先 "大懂" 之後不嫌遲。
skyboat 寫:KECES 的連結開不了,好幾年了耶!
電源變壓器可以是多個二次側電壓繞組同在一顆,當然也可以一顆一個繞組同時使用多顆,注意一下機箱的空間有限,如何安排應用就隨己意啦。
※ 嗯 !多顆電源變壓器在一箱,用想像的就感覺不太經濟、美觀不是嗎?
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 27 位訪客
