用電腦聽音樂
文章superpipi 發表於 週五 4月 13, 2007 6:52 pm
caba 寫:
Cychalen 寫:最近我也用電腦聽音樂. 發現 DAC 換條電源線聲音改變也不少. Shark 電源線聲音太溫暖所以還是換回 Canare. 我相信電腦訊源的聲音也可以調整到比較有感情.
如果DAC 是不能換線的(直接小黑) 有人知道那可以幫你改個裝可換電線的電源插座嗎?
哪台da呀?
改的話..記得西寧市場好像有...
superpipi
註冊時間: 週四 5月 13, 2004 4:12 am
文章老吳 發表於 週五 4月 13, 2007 7:06 pm
為了設定花了很多時間才弄好,當機好幾次,一直給他重新開機,後來發現並不是當機,這個軟體跑的很慢要等久一點,設定1次應該就不會改了
老吳
註冊時間: 週日 2月 25, 2007 12:23 pm
文章shaylin3 發表於 週五 4月 13, 2007 7:33 pm
main inserts 沒有設定pci card s/pdif?
shaylin3
註冊時間: 週二 2月 07, 2006 12:38 am
來自: 深淵
文章老吳 發表於 週五 4月 13, 2007 7:49 pm
shaylin3 寫:main inserts 沒有設定pci card s/pdif?
這是接DAC才要設的嗎
老吳
文章Terencecool 發表於 週五 4月 13, 2007 7:58 pm
老吳 寫:
這是接DAC才要設的嗎
放ASIO或main insert都可以
放main insert的話wave out也可以由同樣路徑出聲
如果設定好foobar的ASIO
其他音效用不到EMU的話就沒差
Terencecool
註冊時間: 週二 9月 13, 2005 10:25 am
來自: NCTU CM
文章老吳 發表於 週五 4月 13, 2007 8:04 pm
Terencecool 寫:
老吳 寫:
這是接DAC才要設的嗎
如果設定好foobar的ASIO
其他音效用不到EMU的話就沒差
老吳
文章老吳 發表於 週五 4月 13, 2007 9:22 pm
這樣設定應該差不多了吧,再次試聽以喇叭為主,我只能說1212M($6800)真的輸了,Fubar II (AD827AQ)+Supplier($6700)音樂性較好,耐聽許多,如不比較1212M也還不錯,1212M像CD直入後級,Fubar II 比較像加了前級,2種組合使用的器材都相同,唯一不一樣的是訊號線,Fubar II 用的是唐竹買的Supra Cables + WBT頭($3000多),1212M用的是鶴眾做的$100訊號線,不知道這會不會差很多
老吳
文章Cychalen 發表於 週五 4月 13, 2007 9:57 pm
只用$100訊號線會差很多.
Cychalen
文章: 9
註冊時間: 週四 3月 15, 2007 12:42 am
文章teamJDK 發表於 週五 4月 13, 2007 10:01 pm
老吳 寫:這樣設定應該差不多了吧,再次試聽以喇叭為主,我只能說1212M($6800)真的輸了,Fubar II (AD827AQ)+Supplier($6700)音樂性較好,耐聽許多,如不比較1212M也還不錯,1212M像CD直入後級,Fubar II 比較像加了前級,2種組合使用的器材都相同,唯一不一樣的是訊號線,Fubar II 用的是唐竹買的Supra Cables + WBT頭($3000多),1212M用的是鶴眾做的$100訊號線,不知道這會不會差很多
會差很多吧,而且 1212m 是平衡輸出,如果不做轉換,直接接成非平衡輸出,當場就砍掉一半的訊號,等於武功廢了一半。
我覺得還是要接真正的平衡的輸出,才能發揮 1212m 100% 的實力,但是很可惜的是,很少人這麼做。
除了耐聽以外,1212m 沒有在其他項目和 Fubar II 打成平手或者超前嗎?例如音場大小、形體清晰度、質感透明度、活生感或者是其他聲音的要素?
teamJDK
註冊時間: 週四 1月 11, 2007 10:55 pm
文章老吳 發表於 週五 4月 13, 2007 10:15 pm
真的要每個項目用分數比較的話,1212M應該分數比較高,Fubar II 贏在耐聽(我認為耐聽較重要),所以我用CD直入後級和加了前級比喻
老吳
文章老吳 發表於 週五 4月 13, 2007 10:18 pm
Cychalen 寫:只用$100訊號線會差很多.
1212M的線不是RCA頭,訂做一對如不好,其他器材也用不到 :ale:
老吳
文章teamJDK 發表於 週五 4月 13, 2007 10:59 pm
老吳 寫:
定做線如果還是覺得效果不好,可以保留原線材,更換成 RCA 頭,還是可以繼續給其他器材使用,只浪費兩個 6.3 的接頭,損失應該不大。
如果要發揮 1212m 全部的實力,使用平衡連接,效果遠比更改 patchmix 的設定來得大很多,這個影響實在太大了,但是很可惜很少人在比較 1212m 的時候是使用平衡連接。
(這個就很像去音悅的時候看到 DA10 接非平衡輸出,而且是直接就丟掉負相的那一半訊號,不是將負相反轉後和正相混合,保留原本全部的訊號,看到這種接法,當場臉就綠了一半,這樣要怎麼才能對 DA10 做出正確的評價?還好 DA10 夠強,評價還是不錯 :P
1212m 應該不會刺耳才對,事實上由於它的 DA 高頻從 7KHz 開始掉了 0.35dB,聲音反而是比較呆板沈悶的,活生感和高頻尾端延伸的韻味不足,所以如果會覺得 1212m 刺刺的,可能是還沒有 run-in,或者是線材和其他的搭配出了問題。
建議 run-in 一陣子之後先更換線材試試看,按照您覺得不足的部分去選擇適合的線材來補足。
teamJDK
文章Jeshian 發表於 週五 4月 13, 2007 11:08 pm
老吳 寫:
還是建議換一下線,有差,
此外,可以考慮使用6.3公轉rca母座,再連接rca訊號線。
Jeshian
註冊時間: 週六 12月 02, 2006 2:17 am
文章老吳 發表於 週五 4月 13, 2007 11:09 pm
我的前級無平衡輸入,加個da會好很多嗎
老吳
文章老吳 發表於 週五 4月 13, 2007 11:12 pm
Jeshian 寫:
老吳 寫:
還是建議換一下線,有差,
請問除了音悅賣的鐵3角,還有什麼選擇
老吳
文章teamJDK 發表於 週五 4月 13, 2007 11:55 pm
老吳 寫:
Jeshian 寫:
老吳 寫:
還是建議換一下線,有差,
請問除了音悅賣的鐵3角,還有什麼選擇
轉接頭的音質損失蠻多的,建議不要用轉接頭。
6.3 TS 轉 RCA,會丟掉原本 1212m TRS 平衡輸出的一半訊號,所以更不建議這樣接。
定做的線如果不要再給 1212m 使用,可以更換原本的 6.3 接頭,重新焊接 RCA 頭,這樣這條線就可以再給其他器材使用,並不會太浪費。大部分作線的商店應該都有提供這樣改線的服務。
teamJDK
文章toscanini 發表於 週六 4月 14, 2007 5:31 am
老吳 寫:我的前級無平衡輸入,加個da會好很多嗎
I use Focusrite Saffire to output S/PDIF signal
DAC is SONY PCM 2700a (DAT)......So So nice!!
Recently I use analog out into DAT then use 48KHz upsampling....even better.
toscanini
文章: 43
來自: Toronto
文章老吳 發表於 週六 4月 14, 2007 6:16 am
toscanini 寫:
先把類比搞定再試數位
老吳
文章老吳 發表於 週六 4月 14, 2007 6:37 am
是這個嗎,感覺沒差
老吳
文章Hannibal Lu 發表於 週六 4月 14, 2007 8:11 am
小弟也是用電腦聽音樂地,真的很方便,如果
是需要長時間在電腦前面工作的朋友,可以改
善一下電腦聆聽系統,^^
歡迎來到小弟部落格哈茶:MiniQ改系列抗漲專區
Hannibal Lu
註冊時間: 週一 2月 21, 2005 7:16 am
文章Terencecool 發表於 週六 4月 14, 2007 10:37 am
老吳 寫:
是這個嗎,感覺沒差
那是給數位輸出用的
如果只用類比子卡輸出當然沒用到 8)
Terencecool
來自: NCTU CM
文章老吳 發表於 週六 4月 14, 2007 9:33 pm
晚上再把1212M接回STAX 4040,不刺耳了應該和設定及RUN有關,整體音質比Fubar II 好些,唯獨音樂性差一點,但這是個人喜好問題,明天接DA試試
老吳
文章highfly 發表於 週日 4月 15, 2007 12:26 pm
KECES USBDAC音質.聲音層次.線條 都優於FUBAR II~
不過還得花一條電源線的錢 :)
--器材是身軀,音樂是靈魂--
歡迎來耳機哈拉幫 坐坐
highfly
註冊時間: 週一 11月 28, 2005 8:07 pm
來自: 溫暖多晴的台南
文章eddie0817 發表於 週日 4月 15, 2007 12:44 pm
highfly 寫:KECES USBDAC音質.聲音層次.線條 都優於FUBAR II~
不過還得花一條電源線的錢 :)
讚!!相較於fubar 2需要電供才能提供更好的電源,與解析
KECES USBDAC內就有一顆環形變壓器與穩壓,更能提供乾淨的電源,C/P值更好~~~
雖然記得KECES USBDAC跟fubar 是同架構的東西,但因體積受限
的電源部分還是可以使KECES USBDAC的聲音更好,換電源線
也是個坑啦~ :D
不過老吳大都有1212m 直上DAC會更明顯升級~ 8)
不崇尚音響名牌,重視搭配調音
My Blog
eddie0817
文章: 50
註冊時間: 週三 12月 07, 2005 2:38 pm
來自: 台北永和, 新加坡
文章Jeshian 發表於 週日 4月 15, 2007 1:08 pm
teamJDK 寫:1212m 是平衡輸出,如果不做轉換,直接接成非平衡輸出,當場就砍掉一半的訊號,等於武功廢了一半。
請教您1212m 如何類比平衡輸出?
Jeshian
上一頁下一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 220 位訪客
