用電腦聽音樂
文章老吳 發表於 週日 4月 15, 2007 2:55 pm
highfly 寫:KECES USBDAC音質.聲音層次.線條 都優於FUBAR II~
不過還得花一條電源線的錢 :)
不可能再買了 :x
老吳
註冊時間: 週日 2月 25, 2007 12:23 pm
文章老吳 發表於 週日 4月 15, 2007 2:57 pm
早上電腦一直當,會不會和音效卡 :mad:
老吳
文章老吳 發表於 週日 4月 15, 2007 3:55 pm
剛好有一台Mark Levinson No.39 唱盤,利用他的DA試試1212M的數位輸出,先接STAX 4040
老吳
文章老吳 發表於 週日 4月 15, 2007 4:19 pm
請問1212M數位輸出是不是選S/PDIF - PCI Card 就好了
老吳
文章老吳 發表於 週日 4月 15, 2007 4:22 pm
為什麼切到Out 1/2 - I/O Card 也有聲音
老吳
文章superpipi 發表於 週日 4月 15, 2007 4:24 pm
只要有spdif output的設定存在
數位輸出就都會有聲音吧 :)
superpipi
註冊時間: 週四 5月 13, 2004 4:12 am
文章老吳 發表於 週日 4月 15, 2007 4:34 pm
superpipi 寫:只要有spdif output的設定存在
數位輸出就都會有聲音吧 :)
沒錯,我類比線拔掉也有聲音 :ya:
老吳
文章highfly 發表於 週日 4月 15, 2007 4:59 pm
老吳 寫:剛好有一台Mark Levinson No.39 唱盤,利用他的DA試試1212M的數位輸出,先接STAX 4040
都用這台聽就好了啊~
高級享受 :clap:
--器材是身軀,音樂是靈魂--
歡迎來耳機哈拉幫 坐坐
highfly
註冊時間: 週一 11月 28, 2005 8:07 pm
來自: 溫暖多晴的台南
文章teamJDK 發表於 週日 4月 15, 2007 5:06 pm
Jeshian 寫:
teamJDK 寫:1212m 是平衡輸出,如果不做轉換,直接接成非平衡輸出,當場就砍掉一半的訊號,等於武功廢了一半。
我覺得還是要接真正的平衡的輸出,才能發揮 1212m 100% 的實力,但是很可惜的是,很少人這麼做。
請教您1212m 如何類比平衡輸出?
接 TRS 頭的平衡訊號線,session settings 的 I/O 設定, Output 選 "+4",這樣就會使用平衡輸出。
當然後端的接收機器必須要有平衡輸入。
如果是接 TS 頭或者轉接成 RCA,都會直接捨棄掉一半的訊號,遺憾的是一般大家都是這樣接,聽到的都是 50% 的 1212m。
比較好的處理方式是用專業的平衡轉非平衡線材,它會把負相的訊號反轉 180 度,和正相的訊號混合再一起傳輸,保留原始完整的訊號。
teamJDK
註冊時間: 週四 1月 11, 2007 10:55 pm
文章Jeshian 發表於 週日 4月 15, 2007 6:32 pm
teamJDK 寫:
Jeshian 寫:
請教您1212m 如何類比平衡輸出?
當然後端的接收機器必須要有平衡輸入。
看來要去作點功課了。
先問點小問題~麻煩JDK替我解惑。
(1)TRS就外觀上是立體頭嗎(TS單音頭)?
(2)此外,剛剛看了隨意翻了一下手冊(全英文暫時先不仔細看 :P ),
Output 無論平衡或非平衡,好像都可以選擇"+4"?
我自己是覺得+4好聽很多(除了音量變大之外)。
Jeshian
註冊時間: 週六 12月 02, 2006 2:17 am
文章老吳 發表於 週日 4月 15, 2007 8:12 pm
highfly 寫:
都用這台聽就好了啊~
高級享受 :clap:
懶得換CD
老吳
文章highfly 發表於 週日 4月 15, 2007 8:24 pm
老吳 寫:
highfly 寫:
都用這台聽就好了啊~
高級享受 :clap:
懶得換CD
真是切中要害....我也是懶的換CD :b14:
--器材是身軀,音樂是靈魂--
歡迎來耳機哈拉幫 坐坐
highfly
來自: 溫暖多晴的台南
文章teamJDK 發表於 週一 4月 16, 2007 12:39 am
Jeshian 寫:看來要去作點功課了。
先問點小問題~麻煩JDK替我解惑。
是的,TRS(兩個環三段)就是立體聲的 6.3 耳機大頭,但是用在平衡傳輸上,原本傳的左右聲道立體聲訊號會變成傳單聲道的 + - 相訊號。
TS(一個環兩段)就是俗稱 phone 的單聲道麥克風頭。
要接 TRS 輸出才能平衡傳輸。
沒錯 8)
用 RMAA 測試的話,你會發現即使是接非平衡輸出,選 +4 輸出的 SNR 和動態成績還是會比 -10 好,連 RMAA 都測得出來,可見差異非常明顯。
我猜這是因為雖然後端線材傳輸的時候是非平衡,但是卡上前端 DA 出來的線路這時會使用平衡架構,所以對於在卡上跑的這一段類比線路的 SNR 和動態還是有幫助,所以測試成績還是比較好。而且在卡上的這一段的影響或干擾可能很大,所以連 RMAA 測試成績的差異都非常明顯。
真的接完全平衡的接法的話,雖然不至於會飛天遁地,但是有改善是真的,在對 1212m 的表現下判斷之前,建議先聽聽看平衡輸出的結果 :)
teamJDK
文章hyde48 發表於 週一 4月 16, 2007 6:46 pm
不好意思 :oops:
插個話
問個問題 :bs:
想請問各位大大
fubar和se90和0404和x-fi這幾張主流音效卡
比起來怎麼樣
謝謝 :)
退燒啦XDD
hyde48
文章: 14
註冊時間: 週三 9月 15, 2004 3:43 pm
來自: 內壢
文章老吳 發表於 週一 4月 16, 2007 7:13 pm
hyde48 寫:不好意思 :oops:
插個話
問個問題 :bs:
想請問各位大大
比起來怎麼樣
謝謝 :)
當初買音效卡也是考慮這幾張,但我只要2聲道,剩下fubar和se90和0404,0404線太醜,se90只有水貨,想升級只能改機或換卡,Fubar II國產品,服務好像不錯,想升級可換OP及換電源
老吳
文章老吳 發表於 週一 4月 16, 2007 7:23 pm
我已經把Mark Levinson No.39 搬到房間接電腦,1212M加個DA真的很棒,結論:預算$3000-7000買Fubar II,PC和NB都能用,預算$7000以上買1212M,將來還可加個DA
老吳
文章caba 發表於 週一 4月 16, 2007 7:59 pm
老吳 寫:我已經把Mark Levinson No.39 搬到房間接電腦,1212M加個DA真的很棒,結論:預算$3000-7000買Fubar II,PC和NB都能用,預算$7000以上買1212M,將來還可加個DA
請問 1212接到Mark Levinson No.39(DA) 跟 Mark Levinson No.39直接撥放 效果差多少?
caba
註冊時間: 週五 8月 12, 2005 12:34 am
來自: Kaohsiung
文章老吳 發表於 週一 4月 16, 2007 8:11 pm
caba 寫:請問 1212接到Mark Levinson No.39(DA) 跟 Mark Levinson No.39直接撥放 效果差多少?
當然是CD直接撥放效果比較好,用電腦聽音樂只是另一個方便的選擇
老吳
文章scorpioliu 發表於 週一 4月 16, 2007 9:56 pm
老吳 寫:
老吳兄您好呀,可否請您直接來各音響20要各方面的評論呢
小弟對這很有興趣呢:D
scorpioliu
註冊時間: 週三 3月 21, 2007 9:19 am
來自: 台北縣永和市
文章老吳 發表於 週一 4月 16, 2007 10:04 pm
scorpioliu 寫:
老吳 寫:
小弟對這很有興趣呢:D
這...........我可寫不出來 :ale:
老吳
文章hyde48 發表於 週一 4月 16, 2007 10:54 pm
老吳 寫:
插個話
問個問題 :bs:
想請問各位大大
比起來怎麼樣
謝謝 :)
謝謝回答 :)
想再請問一下
我現在用的音效卡是sb live 24bit
換fubar2會差狠多嗎? :D
謝謝 :)
退燒啦XDD
hyde48
文章: 14
來自: 內壢
文章老吳 發表於 週一 4月 16, 2007 11:02 pm
hyde48 寫:謝謝回答 :)
想再請問一下
換fubar2會差狠多嗎? :D
謝謝 :)
沒聽過sb live 24bit,fubar2比主機板內建音效好很多,可帶NB到品嘉試聽
老吳
文章hyde48 發表於 週二 4月 17, 2007 12:08 am
老吳 寫:
hyde48 寫:謝謝回答 :)
想再請問一下
換fubar2會差狠多嗎? :D
謝謝 :)
恩恩
謝謝吳大的回答 :)
小弟應該近日會購入fubar2
那再請問一下各位大大
如果用fubar2+foobar2000
應該怎麼設定比較好
謝謝 :bs:
退燒啦XDD
hyde48
文章: 14
來自: 內壢
文章yugif 發表於 週二 4月 17, 2007 5:13 pm
scorpioliu 寫:1212M給他一台不錯的DAC再加上適當調整絕對可以發出富有感情的聲音 :D
不過…(有些情況)
DAC和直接找一台用料好的老CD-P比時
單純只需要聽CD時,後者的成本上花費相對的少一點 :D
喜歡追求聲音特性的人
不太喜歡太多轉換手續聽到的聲音
這個意義見人見智
只是追求方向和使用習慣上的不同而已
個人是偏好後者 :ya:
yugif
註冊時間: 週三 9月 14, 2005 2:27 pm
文章老吳 發表於 週二 4月 17, 2007 8:40 pm
hyde48 寫:小弟應該近日會購入fubar2
那再請問一下各位大大
應該怎麼設定比較好
謝謝 :bs:
老吳
上一頁下一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 28 位訪客
cron
