請教DAC兄團購之Class AB Buffer用法?
文章nomo 發表於 週一 4月 16, 2007 5:27 pm
我連接到國外網址,只有簡單的零件位置圖。
請問焊好後,要如何使用?
看它有像OP的8支腳,是不是替代OP用的?
是替代SHOA上的OP嗎?
nomo
文章: 407
註冊時間: 週一 4月 09, 2001 11:41 pm
來自: 中華民國,台北縣,
Re: 請教DAC兄團購之Class AB Buffer用法?
文章palchiu 發表於 週一 4月 16, 2007 5:35 pm
nomo 寫:我連接到國外網址,只有簡單的零件位置圖。
請問焊好後,要如何使用?
是替代SHOA上的OP嗎?
是的. 板子上的1對OP的Pin1.
耳機新手 ><" Ultra Low-Fi靜電系統使用中
palchiu
文章: 418
註冊時間: 週日 12月 19, 2004 1:20 pm
文章nettyu 發表於 週一 4月 16, 2007 5:52 pm
再請問一個問題
b647/667的腳位如何分辨? ;)
找不到DATASHEET :mad:
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章mars9 發表於 週一 4月 16, 2007 6:01 pm
nomo 寫:看它有像OP的8支腳,是不是替代OP用的?
小弟想再接個問題,是所有Buffer OP都可換嗎?
mars9
註冊時間: 週五 12月 30, 2005 1:04 pm
文章skyboat 發表於 週一 4月 16, 2007 8:56 pm
nettyu 寫:再請問一個問題
b647/667的腳位如何分辨? ;)
找不到DATASHEET :mad:
嘿!2SB647/2SD667?很容易搜得呀!
http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/5/0wqwf87piry7opdtu0f37opuko7y.pdf
(第3/9頁,背視圖,好像愈來愈常見耶! :ho: )
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章wwsean 發表於 週一 4月 16, 2007 9:39 pm
感謝飛船老師
我來補圖
方便閱讀
wwsean
註冊時間: 週一 3月 13, 2006 7:47 am
來自: 木耳奇遇記
文章nomo 發表於 週二 4月 17, 2007 10:27 am
感謝二位大師! :bow:
nomo
文章: 407
來自: 中華民國,台北縣,
文章eddie0817 發表於 週三 4月 18, 2007 12:12 pm
我想請教一下Class AB Buffer 用在取代原來SOHA OP是什麼意思
與用意呢?換上取代原來的OP座對會聲音比較好嗎?
另外要用雙OP轉版是否能夠使用Class AB Buffer呢?
小弟還是不太懂,望各位先進給我意見
感激不盡~ :)
不崇尚音響名牌,重視搭配調音
My Blog
eddie0817
文章: 50
註冊時間: 週三 12月 07, 2005 2:38 pm
來自: 台北永和, 新加坡
文章rx119tw 發表於 週三 4月 18, 2007 12:34 pm
eddie0817 寫:我想請教一下Class AB Buffer 用在取代原來SOHA OP是什麼意思
小弟還是不太懂,望各位先進給我意見
感激不盡~ :)
在soha上
你把它當成是一顆雙op就好了
另外 不建議直接焊上去啦
裝個op座
可以自由的換op 會比較好玩阿
那個pin角 是可以插進op座的
尺寸做的剛剛好
另外 雙op轉版 通常也是不會焊上去的
rx119tw
註冊時間: 週二 12月 06, 2005 7:36 pm
文章DAC 發表於 週三 4月 18, 2007 12:38 pm
小弟還是不太懂,望各位先進給我意見
感激不盡~ :)
它並不是用來橋接 OP
它本身可視為一個 OP、插到 OP 座上
多提供一種音色選擇而已
據豬腳大說有老女聲的韻味∼ :D
( 嗚 想到哈啦版那篇文章 毛毛 :x )
至於它是否可以拿來替換其它場合的 OP
就看該場合的電路應用了
畢竟 Buffer 不是 AMP
最後由 DAC 於 週三 4月 18, 2007 1:11 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
曠世銘機都是假的
雷射頭好換才是真的
DAC
註冊時間: 週四 6月 15, 2006 3:55 am
文章DAC 發表於 週三 4月 18, 2007 12:54 pm
rx119tw 寫:另外 雙op轉版 通常也是不會焊上去的
我會把轉板焊死耶
還會把 OP 焊死在轉板上 :D
排針是很恐怖的東西
我覺得每增加一層樓的排針 聲音大約有 10% 的變質
OP 座一層 + 轉板下一層 + 轉板上一層 = 三層樓
針腳的 "加味" 就會變得相當明顯 :x
建議原則上不要超過兩層樓
曠世銘機都是假的
雷射頭好換才是真的
DAC
文章eddie0817 發表於 週三 4月 18, 2007 2:46 pm
DAC 寫:
我會把轉板焊死耶
還會把 OP 焊死在轉板上 :D
排針是很恐怖的東西
建議原則上不要超過兩層樓
感謝學弟跟DAC大! 小的知道了,早知道就先問學弟,不然真丟臉 :bs:
大家覺得soha的聲音怎麼樣呢?有兩點想請教,低頻部分
跟推力部分,謝謝啦~ :ho:
不崇尚音響名牌,重視搭配調音
My Blog
eddie0817
文章: 50
來自: 台北永和, 新加坡
文章wwsean 發表於 週三 4月 18, 2007 3:40 pm
希望有成品照來先睹為快 :D
wwsean
來自: 木耳奇遇記
文章DAC 發表於 週三 4月 18, 2007 3:45 pm
eddie0817 寫:大家覺得soha的聲音怎麼樣呢?有兩點想請教,低頻部分
跟推力部分,謝謝啦~ :ho:
您不是收一套了嗎 :D 裝起來就知道啦
音量很夠
甚至還需要加大輸出電阻來壓低;
電流普普
對於某些餓獸的控制力有點力不從心
推 Senn 相當不錯 ;) 反正他們家不吃大電流那套
低音靠選管、選料可自由拿捏 :)
曠世銘機都是假的
雷射頭好換才是真的
DAC
文章nomo 發表於 週三 4月 18, 2007 4:13 pm
請問一下,變壓器30VCT指的是30-0-30還是15-0-15
感嗯! :bow:
nomo
文章: 407
來自: 中華民國,台北縣,
文章nomo 發表於 週三 4月 18, 2007 4:16 pm
在HW論壇上看這機器的討論,發現不少人用
OPA627*2 +BUF634*2 來裝在這個Buffer OP座上!
還有人Layout出轉接的PCB,不曉得在台灣有沒有人這樣做?
那位GregVDS還真是厲害!
http://headwize.com/ubb/showpage.php?fnum=3&tid=6521&fpage=10
nomo
文章: 407
來自: 中華民國,台北縣,
文章liveinsky 發表於 週四 4月 19, 2007 11:05 pm
想請問一下
這個class AB BUFFER用的是BJT電晶體
那他算是BJT的OP(or BUFFER?)
會這樣問是因為看SOHA的網頁
已提到用BJT和MOSFET的OP時
他們兩個用的CCS不一樣
此外 為了配合BJT特性
可能需要修改電阻(預設1M那2顆)與電容(預設0.1uf)那兩顆
想請問使用這個BUFFER的大大
你們用的CCS是哪一個
另外 有看到DAC大有試過NE5532(BJT)
想請問DAC大在測NE5532時有更換電阻與電容數值嗎
想到要換顆OP就要換電阻與電容就覺得有點麻煩(如果常換來換去的話)
記得說要換電阻和電容是怕DC offset過高
想請問測量DC offset是把input和ground短路
在量測output對地電壓值嗎?
另外想問DC offset到多少才算過高?
問了些問題 煩請不吝指教
liveinsky
註冊時間: 週四 1月 04, 2007 11:17 am
文章DAC 發表於 週五 4月 20, 2007 2:02 am
liveinsky 寫:另外 有看到DAC大有試過NE5532(BJT)
在量測output對地電壓值嗎?
是的 若沒改成對應 BJT 的阻值就會很刺激 :x
我是只直接測量 output 對地
我那時候很有種地直接插上 5532
輸出直流可達 75mV ~ 95mV
不要長時間的話耳機還頂得住
但數字已經夠毛骨悚然了
不想換來換去 有個權宜之計:
在 R6、R16 追加輸出交連電容把直流吸掉
這樣就可以通吃了 也多了一道調音關卡 ;)
曠世銘機都是假的
雷射頭好換才是真的
DAC
文章nomo 發表於 週五 4月 20, 2007 10:18 am
我的soha已經奘好上電,電壓也調整OK....但是就是沒有音樂出來。
將 DAC輸出接到一般的AMP是正常的。
請問一下,soha使用J113的ccs在安裝零件上有哪些要注意?
我目前知道的是將R7短路,請問PCB上的P C S是C ,S要短路嗎?
nomo
文章: 407
來自: 中華民國,台北縣,
文章nomo 發表於 週五 4月 20, 2007 10:39 am
剛剛查了線路圖和Geber圖檔,應該是C,S沒短路造成的!
一時不察,sorry!!!! :ale:
奇怪,Neo的blog裝機報告中,PCB的C,S點都沒短路ㄟ? :?:
本人英文不好,原廠網站上的一些敘述都一知半解,實在有些痛苦,
雖然大家都說soha很好裝..... :(
有沒有哪位仁兄可以整理一下CCS為J113中文版的安裝注意事項!感激不盡 :bow:
nomo
文章: 407
來自: 中華民國,台北縣,
文章jiafom 發表於 週五 4月 20, 2007 10:56 am
R8,R18 1.5K
...........I'm Jore..............
人心險惡...看人要看清楚
jiafom
註冊時間: 週二 4月 27, 2004 5:15 am
文章rx119tw 發表於 週五 4月 20, 2007 11:21 am
DAC 寫:
在量測output對地電壓值嗎?
我是只直接測量 output 對地
我那時候很有種地直接插上 5532
輸出直流可達 75mV ~ 95mV
不要長時間的話耳機還頂得住
但數字已經夠毛骨悚然了
不想換來換去 有個權宜之計:
soha好像或多或少都會些輸出直流的問題
輸出直流最好不要超過10mv
ε12耳機保護器的標準好像是20mv
小弟比較龜毛一點
我的標準是希望不要超過5mv
小弟的soha輸出直流一聲道是3mv 另一聲道是0.2mv
另外小弟認為交聯電容這種東西最好是能不加就不要加
或許有調音的功\能在
但是大部分的情況都是失真>>調音
要做到調音好 可能要花很多時間去測試
我覺得實在沒必要這麼麻煩 :x
rx119tw
文章jiafom 發表於 週五 4月 20, 2007 11:26 am
輸出直流問題............應該是op選用
應該是使用的op offset太高
多換幾種.....
2134 2604 AD8066
或是用兩顆單op轉版
627bp*2 ad825*2
輸出直流都應該低於1mv
人心險惡...看人要看清楚
jiafom
文章nomo 發表於 週五 4月 20, 2007 11:33 am
感謝Jore !!!!! :worship:
在哪裡找到的,可以給我連結嗎?
用msn也可以!
哇係olaychang啦! :bow:
jiafom 寫:圖檔
R8,R18 1.5K
nomo
文章: 407
來自: 中華民國,台北縣,
文章jiafom 發表於 週五 4月 20, 2007 11:43 am
建議改穩壓吧
聲音會差粉多
人心險惡...看人要看清楚
jiafom
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 34 位訪客
