nomo 寫:我連接到國外網址,只有簡單的零件位置圖。
請問焊好後,要如何使用?
看它有像OP的8支腳,是不是替代OP用的?
是替代SHOA上的OP嗎?
nomo 寫:看它有像OP的8支腳,是不是替代OP用的?
nettyu 寫:再請問一個問題
b647/667的腳位如何分辨?![]()
找不到DATASHEET
eddie0817 寫:我想請教一下Class AB Buffer 用在取代原來SOHA OP是什麼意思
與用意呢?換上取代原來的OP座對會聲音比較好嗎?
另外要用雙OP轉版是否能夠使用Class AB Buffer呢?
小弟還是不太懂,望各位先進給我意見
感激不盡~
DAC 寫:rx119tw 寫:另外 雙op轉版 通常也是不會焊上去的
我會把轉板焊死耶
還會把 OP 焊死在轉板上![]()
排針是很恐怖的東西
我覺得每增加一層樓的排針 聲音大約有 10% 的變質
OP 座一層 + 轉板下一層 + 轉板上一層 = 三層樓
針腳的 "加味" 就會變得相當明顯![]()
建議原則上不要超過兩層樓
liveinsky 寫:另外 有看到DAC大有試過NE5532(BJT)
想請問DAC大在測NE5532時有更換電阻與電容數值嗎
想到要換顆OP就要換電阻與電容就覺得有點麻煩(如果常換來換去的話)
記得說要換電阻和電容是怕DC offset過高
想請問測量DC offset是把input和ground短路
在量測output對地電壓值嗎?
另外想問DC offset到多少才算過高?
DAC 寫:liveinsky 寫:另外 有看到DAC大有試過NE5532(BJT)
在量測output對地電壓值嗎?
是的 若沒改成對應 BJT 的阻值就會很刺激![]()
我是只直接測量 output 對地
我那時候很有種地直接插上 5532
輸出直流可達 75mV ~ 95mV
不要長時間的話耳機還頂得住
但數字已經夠毛骨悚然了
不想換來換去 有個權宜之計:
在 R6、R16 追加輸出交連電容把直流吸掉
這樣就可以通吃了 也多了一道調音關卡
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 216 位訪客
