隨便擺都很好聽的喇叭?
隨便擺都很好聽的喇叭?
文章chutolo 發表於 週五 4月 20, 2007 9:28 pm
網上的各位好
有點問題想請問一下
在網上看大家都在討論擺放的空間位置還有材質對整體的影響
放的不好會差很多嗎?
有不太在乎周圍的空間的喇叭嗎?
像是喇叭的左右兩邊都有東西然後放在桌上
還有如果我想買一個主動式的喇叭
像 FOSTEX pm0.4
這個喇叭好嗎?
謝謝!!!!
chutolo
註冊時間: 週四 3月 30, 2006 11:10 pm
文章郭修齊 發表於 週五 4月 20, 2007 10:03 pm
有,
360度全向性喇叭就比較不重擺位,
pm0.4倒是對擺位滿敏感的...
K601,ESW9
當樂曲被記載下來的那一刻起,樂曲就此成為祂自己的主人.
郭修齊
文章: 59
註冊時間: 週日 3月 20, 2005 4:15 pm
來自: 白色世界
文章chutolo 發表於 週五 4月 20, 2007 10:36 pm
我目前是想說找主動式喇叭&小一點的
所以FOSTEX這個牌子還蠻符合的
而選PM0.4是因為看到YA拍有賣5999的基本上
這是我最大可以接受的範圍了
不曉得還有其他適合的喇叭嗎?
像S520就不錯
不過太難賜候了
後續投資太大了 :mad:
不曉得用520家一個合適的擴大基要多少錢
還有請問520是主動式的嗎?(好像不是?)
謝謝!
chutolo
文章EX-S 發表於 週五 4月 20, 2007 11:26 pm
以active sp來說
如果是六千元內的新品
fostex 是不錯的選擇
但期望不要太高喔~
LHH-1000 suit
DIGI 002 Factory
Sonic studio ADA
EX-S
文章: 13
註冊時間: 週二 4月 18, 2006 11:39 am
來自: Nevernever land
文章EX-S 發表於 週五 4月 20, 2007 11:29 pm
建議您用google找篇擺位八法的文章~
材質可以不需太考究
但擺位還是很重要的~
既然聽喇叭~
至少要有個音場的樣子...
LHH-1000 suit
DIGI 002 Factory
Sonic studio ADA
EX-S
文章: 13
來自: Nevernever land
文章husky03623 發表於 週五 4月 20, 2007 11:46 pm
EX-S 寫:建議您用google找篇擺位八法的文章~
材質可以不需太考究
但擺位還是很重要的~
既然聽喇叭~
至少要有個音場的樣子...
AA收詢就有了,要圖解記得在知識+有
價格不如價值重要....玩耳機、音響太燒錢了,我看看就好。
低能總該有個限度....不是得到,就是學到。
husky03623
註冊時間: 週日 2月 19, 2006 11:59 pm
來自: 木耳東西軍
文章chutolo 發表於 週六 4月 21, 2007 12:33 am
還有請問EX-S大說的不要太期待是因為喇叭嗎
還是指價位上
chutolo
文章郭修齊 發表於 週六 4月 21, 2007 12:38 am
是價位的問題,
fostex再往上也有不少監聽喇叭,
表現都不錯,
只是往上的話大都推薦別家的啦,
像G牌或是dyna BM6A那種了. :)
K601,ESW9
郭修齊
文章: 59
來自: 白色世界
文章chutolo 發表於 週六 4月 21, 2007 12:57 am
郭修齊 寫:是價位的問題,
fostex再往上也有不少監聽喇叭,
表現都不錯,
只是往上的話大都推薦別家的啦,
我知道大家都推NF-01A不過價位:mad:
我還沒打算投入這麼多的心血(也無能為力) :eeh:
畢竟欲望無窮"錢"有止境阿
chutolo
文章chutolo 發表於 週六 4月 21, 2007 1:19 am
請問還有其他主動式喇叭的牌子嗎?
chutolo
文章simon555wu 發表於 週六 4月 21, 2007 4:55 am
ESI nEar 05 現役,接電腦還不錯用。 :D
simon555wu
註冊時間: 週六 1月 21, 2006 4:09 pm
文章EX-S 發表於 週六 4月 21, 2007 8:48 am
雖是6千塊喇叭
但擺位跟電源多注意點還是友不小的幫助~~
DYNA 出的主動式喇叭真的很不賴...
LHH-1000 suit
DIGI 002 Factory
Sonic studio ADA
EX-S
文章: 13
來自: Nevernever land
文章小阿拉 發表於 週六 4月 21, 2007 10:17 am
chutolo 寫:
畢竟欲望無窮"錢"有止境阿
有考慮過先買一隻,過一陣子再買另一隻嗎 :oops:
別笑喔,我還真的有過這種想法,反正原本就有一隻一隻單賣的 :ale:
小阿拉
文章: 883
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 5:34 pm
文章shimmer 發表於 週六 4月 21, 2007 10:52 am
之前不是有人說 Edifier 兩千多絲質高音的那一款不錯
或許預算不足的情況下可以考慮看看
有一句俗諺: 沒有醜女人,只有懶女人
音響圈流傳的那句: 器材通常沒問題, 有問題的是我們自己
其實某種程度上談的是相同的事情
shimmer
文章: 107
註冊時間: 週四 10月 09, 2003 5:49 pm
文章chutolo 發表於 週六 4月 21, 2007 2:07 pm
shimmer 寫:之前不是有人說 Edifier 兩千多絲質高音的那一款不錯
或許預算不足的情況下可以考慮看看
EdifierR1900TIII/黑/二件式喇叭
這支嗎?
chutolo
文章teamJDK 發表於 週六 4月 21, 2007 3:50 pm
chutolo 寫:
或許預算不足的情況下可以考慮看看
這支嗎?
即使是 Edifier R1900T III 也是不能隨便擺啊 :)
喇叭一定會受到空間環境很大的影響,即使是自身的擴散性很好,皇帝位超大的喇叭,還是會受到聲波在空間中反射繞射的影響。因為聲音一定會在空間中傳播,最後才到達我們的耳朵,所以無論是怎麼樣設計的喇叭,都會受到不同程度的空間影響。玩喇叭就是這樣,空間是不得不面對的問題。
如果要放在桌上,最好找那種有針對桌面環境使用特別設計的喇叭,譬如說 Dynaudio 新出的那一款"電腦喇叭",就設計了特別的腳架,讓喇叭能向上傾斜,做出一個仰角,減少聲波被桌面反射的現象。
所以如果要放在桌面上,最好還是找專對這種使用環境設計的喇叭,效果會更好。
R1900T III 的測試成績不太好看
頻率響應
THD
低頻的 THD 是有點高了,音色會很混濁,還有一個頻譜特性圖上看不出來的問題,是時間軸上的問題,它的箱體內部吸音做得不太好,會有箱體內聲波繞射的問題,也就是箱音會很明顯,所以整體來說,我覺得是不太理想的。
Edifier 這間公司不是沒有好喇叭,它的 S2000V 就做得很強,至少在電腦喇叭這個領域,這個成績算是不錯的
S2000V FR
S2000V THD
teamJDK
註冊時間: 週四 1月 11, 2007 10:55 pm
文章chutolo 發表於 週六 4月 21, 2007 4:34 pm
S2000V
跟S2000一樣嗎?
YA拍只有看到S2000
不過他要價 9900 :mad:
剛才看了一下s2000V是乎比較便宜
不過台灣還沒有?
chutolo
文章chutolo 發表於 週六 4月 21, 2007 4:43 pm
http://big5.yesky.com/b5/myhard.yesky.c ... 65_1.shtml
找到一篇相關的介紹
不過對於他的音量旋紐有一點疑問
用線性伺服馬達壞掉的話不會很麻煩嗎?
chutolo
文章teamJDK 發表於 週六 4月 21, 2007 5:14 pm
chutolo 寫:S2000V
跟S2000一樣嗎?
YA拍只有看到S2000
不過他要價 9900 :mad:
剛才看了一下s2000V是乎比較便宜
不過台灣還沒有?
以前鶴眾有進,現在好像不進了,只剩店頭的展示機,我也不清楚展示機出清賣掉了沒。
S2000 多了 DAC 解碼,測試成績差不多,可能 S2000V 還好一點,我是覺得不值得多花兩千多到三千買 S2000。
S2000V 六千多還可以買,再上去,以它的低頻表現,實在.... 快一萬、一萬出頭買以前的 nEar 05 Classic(如果還買得到的話)會比較好。(是 nEar 05 Classic,不是新版的 nEar 05 eXperience)
S2000 FR
S2000 THD
S2000 100-200Hz 的頻響比 S2000V 差,不過這一段的 THD 也隨之下降。基本上 S2000V 的頻響分佈法會比較討喜(低頻會轟轟轟的 :P 不過其實這是一個缺點)。
我不清楚它的音量控制會不會很容易壞,我只有聽過一次 :)
最後由 teamJDK 於 週六 4月 21, 2007 5:24 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
teamJDK
文章chutolo 發表於 週六 4月 21, 2007 5:23 pm
teamJDK 寫:
chutolo 寫:S2000V
跟S2000一樣嗎?
YA拍只有看到S2000
不過他要價 9900 :mad:
剛才看了一下s2000V是乎比較便宜
不過台灣還沒有?
S2000V 六千多還可以買,再上去,以它的低頻表現,實在.... 快一萬一萬出頭買以前的 nEar 05 Classic(如果還買得到的話)會比較好。(是 nEar 05 Classic,不是新版的 nEar 05 eXperience)
S2000 FR
S2000 THD
上面是叉燒包
還有這麼說的話s2000v比較舊摟
不過最主要的是買不到
s2000v的報價換算一下大概5千出頭
chutolo
文章chutolo 發表於 週六 4月 21, 2007 5:25 pm
小阿拉 寫:
chutolo 寫:
畢竟欲望無窮"錢"有止境阿
這也是個方法
不過這一隻少說也要7xxx以上
chutolo
文章teamJDK 發表於 週六 4月 21, 2007 5:29 pm
chutolo 寫:
上面是叉燒包
還有這麼說的話s2000v比較舊摟
不過最主要的是買不到
s2000v的報價換算一下大概5千出頭
重新整理 Ctrl + F5 看看。
S2000V 應該是在 S2000 之後出的精簡版(Value),應該比較新。
怎麼突然變成推薦 S2000V :P ,其實我只是想說 Edifier 也有不錯的喇叭,我不是因為有偏見,所以專門針對 R1900T III 來批評而已,所以舉一個例子作平衡報導 ^^;;
teamJDK
文章chutolo 發表於 週六 4月 21, 2007 6:34 pm
請問那如果像mp5或big joe這類的小型擴大機
加一組主動式或被動式喇叭價格也不錯吧
chutolo
文章EX-S 發表於 週六 4月 21, 2007 6:42 pm
要near field....
還是用pm4.0好些!
聽過1900...
不可離後牆太近~
LHH-1000 suit
DIGI 002 Factory
Sonic studio ADA
EX-S
文章: 13
來自: Nevernever land
文章chutolo 發表於 週六 4月 21, 2007 8:29 pm
EX-S 寫:要near field....
還是用pm4.0好些!
聽過1900...
不可離後牆太近~
pm4.0是?
chutolo
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 39 位訪客
