PANASONIC-SD350的問題
PANASONIC-SD350的問題
文章dslite 發表於 週一 4月 23, 2007 6:53 pm
我把日文歌傳進去都顯示???
而且傳不進去,會說不支援此檔案
要把名稱改成中文或英文材傳的進去
請問SD350是不是不能日文顯示阿?
還有把USB電纜插入電腦的USB端
右下角不是會出現一個圖示嗎
要拔開USB電纜不是要先把圖示關閉嗎
可是我把圖示關閉,SD350螢幕還顯示著USB
請問可以拔開嗎?
感謝各位大大
dslite
註冊時間: 週二 3月 27, 2007 6:06 pm
Re: PANASONIC-SD350的問題
文章wgundamcustom 發表於 週一 4月 23, 2007 7:33 pm
dslite 寫:我把日文歌傳進去都顯示???
而且傳不進去,會說不支援此檔案
要把名稱改成中文或英文材傳的進去
請問SD350是不是不能日文顯示阿?
還有把USB電纜插入電腦的USB端
右下角不是會出現一個圖示嗎
要拔開USB電纜不是要先把圖示關閉嗎
請問可以拔開嗎?
感謝各位大大
位元率?
格式?
SD卡是否使用該程式格式化?
wgundamcustom
文章: 325
註冊時間: 週四 7月 27, 2006 2:38 pm
來自: 已經消失的隨身版
文章dslite 發表於 週一 4月 23, 2007 9:04 pm
wgundamcustom 寫:
而且傳不進去,會說不支援此檔案
要把名稱改成中文或英文材傳的進去
請問SD350是不是不能日文顯示阿?
還有把USB電纜插入電腦的USB端
右下角不是會出現一個圖示嗎
要拔開USB電纜不是要先把圖示關閉嗎
請問可以拔開嗎?
感謝各位大大
位元率?
格式?
SD卡是否使用該程式格式化?
以上都沒問題
就是檔名如果有日文就不能傳入,改成中文或英文就可以
我剛剛在知識+找到答案了
我把有日文的檔名改成英文了 :ale:
dslite
文章wssp2222 發表於 週一 4月 23, 2007 11:15 pm
我有在M01回答你的問題
去看看吧
wssp2222
註冊時間: 週二 11月 08, 2005 2:41 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 133 位訪客
