RA1 CLONE的電流聲
RA1 CLONE的電流聲
文章tornwing 發表於 週六 5月 05, 2007 6:13 pm
我的RA1套件都是跟NEO大
買的
最近連裝了兩台
包含之前第一版和現在的第二版
不過我還是解決不了電流聲的問題
不過手摸到輸入端子上電流聲就不見了
我覺得是接地沒接好的關係
把GND點重銲
還有特地拉一條接地線到機殼外(因為是塑膠殼的關係)
也還是解決不了
請教各位大大該怎麼解決這問題
擺著兩台耳擴聽不下去有點慘阿
tornwing
註冊時間: 週四 5月 18, 2006 12:12 pm
Re: RA1 CLONE的電流聲
文章robin3jon 發表於 週六 5月 05, 2007 9:53 pm
可以拍張圖嗎...
不然不知道是如何拉...
最好還是用金屬機箱啦
不然接地應該會搞死你的啦...
幫樓下補一下,把輸入訊號接地試,因為空接試還是有可能會感染
最後由 robin3jon 於 週六 5月 05, 2007 10:00 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
robin3jon
註冊時間: 週四 11月 23, 2006 10:30 pm
文章Kotosuke 發表於 週六 5月 05, 2007 9:56 pm
會是訊源端串入的雜訊嗎?
試試看不接訊源是否還會有 :)
Kotosuke
文章: 440
註冊時間: 週一 1月 14, 2002 9:59 am
文章ccyhhi 發表於 週六 5月 05, 2007 10:56 pm
我用電池沒有電流聲.......
裸機.
給您當參考.....
敢問大大您的電源......
ccyhhi
註冊時間: 週日 6月 11, 2006 11:11 pm
來自: 東海村
文章tornwing 發表於 週日 5月 06, 2007 12:30 am
小弟是用電池沒錯
再來訊源是用電腦1723+DAC1793
我有一台LC-iCUTE 沒有這種問題說
我覺得背景也算乾淨
但是RA1就是慘不忍聽
[img]http://www.pixnet.net/photo/tornwing/52832240
這是一號機[/img]
線裸露的地方也有包套子
不過包了還是一樣有雜音
特別從INPUT拉了接地線到殼外面
不過還是沒用
有啦 還是有點用
不過電流聲還是很大聲
這是二號機
不過結果還是一樣
一樣有拉接地到外面
不過這台雜音更大
小弟我不太會貼圖
貼不好請見諒
感謝各位大大
最後由 tornwing 於 週日 5月 06, 2007 12:38 am 編輯,總共編輯了 1 次。
tornwing
文章Kotosuke 發表於 週日 5月 06, 2007 12:36 am
機殼接地…不是這樣接的,露一根沒有效果
問題也不見得出現在這個地方,最好是找個人幫你檢查看看
Kotosuke
文章: 440
文章abrahamkuo 發表於 週日 5月 06, 2007 12:43 am
接地要接到窗框或欄杆上才有效
abrahamkuo
註冊時間: 週日 1月 01, 2006 8:32 pm
文章tornwing 發表於 週日 5月 06, 2007 12:50 am
呃...
不曉得是不是只有我裝RA1 CLONE會碰到這種問題
還是我哪裡觀念有問題
我看NEO大或網路上的人都沒有特地搞個接地這種東西
銲完開聲就好好享受了說
那房間沒有鋁製窗戶與欄杆是不是就注定咳聲到死了
請教各位大大了
tornwing
文章Kotosuke 發表於 週日 5月 06, 2007 12:55 am
照片不太清楚,無法看得出來什麼
跟接地關系不大…
Kotosuke
文章: 440
文章tornwing 發表於 週日 5月 06, 2007 3:30 am
呃...
第一台原因找到了
因為電源部分的線與輸入線靠太近
所以有干擾
解銲換位置重銲就好了
不過因為空間很小
隨便動一下線會跑來跑去
電流聲又出現了
所以平放著不動就沒事
小空間做耳擴果然是很難的事
不過第二台還是一樣衰聲orz
tornwing
文章liuchengdar 發表於 週一 5月 07, 2007 1:46 am
嘗試看看VR接地
用個機內線 鎖在VR的螺絲上 另一端焊在板子的Ground上面
liuchengdar
註冊時間: 週三 3月 08, 2006 1:46 am
來自: NTU IPSE
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 21 位訪客
