lucido 寫:照DAC大的說法
HFI-550 需要的耳擴是要能 加快速度、抑制低音、強逼高音
可是在所有耳擴的規格數字上 都沒有這樣的數據
請問該從規格上的那些數據去判斷呢
lucido 寫:照DAC大的說法
請問該從規格上的那些數據去判斷呢
hipposr 寫:樓上有位閣下的說法我不能認同
我不清楚閣下是不是對電光火石產品不滿
但我覺得電光火石沒有閣下所說的如此不堪
基本上
電光火石的產品本來就為了價格而縮減掉很多的東西
4千多的價格也比較容易讓一般手頭不是很寬裕的族群接受
讓更多的人能享受到更好的音樂
在這樣的前提之下
我覺得閣下拿一些比較有名氣的高價器材來做比較
並不怎麼公正
我本身是2500的用家
耳擴是BEYOND
雖然OP,VR,電容都已經做更換
但我覺得我已經很滿意了
沒有到閣下所說甚至必須催眠自己才會覺得好聽
其它所提到的那些器材我也接觸過
雖然都是不錯
但是價格跟一些其他的因素上
都不是我所需要的
所以我覺得還是BEYOND適合我
90分的東西是因為它好所以存在
70分的東西我認為是因為它被需要所以存在
這是我個人的看法
newguy 寫:lucido 寫:照DAC大的說法
請問該從規格上的那些數據去判斷呢
一般的擴大機資料當然不會有這些術語, 行話裡頭最能說明快慢的就是Slew Rate (SR), 這個辭很難翻譯, 所以有十種以上的譯法, 什麼迴轉率 擺動率 斜率.....都有人用. 但我個人認為最傳神的應該是暫態率, 也就是擴大機的暫態反應能力, 或者說白一點, 就是擴大機的輸出能夠跟得上輸入訊號快速變化的能力. 能力高的就是快, 低的就是慢. 現在的擴大機都大量使用高速運算放大器(就是OP), 這個SR就是OP的基本規格之一, 要判定你的耳擴是快是慢, 先看裡面用的OP型號, 再去查它的Slew Rate.
被動元件也會影響擴大機的快慢, 影響最大者該是電容. 電容充電速度的快慢, 也是一種slew rate的概念. 同樣的概念也說明了管機和晶體機聽感的不同.
速度快的, 表現出來的是: 銳利 單薄 清亮 冷冽
速度慢的, 則是: 鬆糊 豐厚 晦暗 溫暖
至於抑低頻, 逼高頻的做法, Hi-Fi的擴大機講究的是平坦的頻率反應, 所以高低頻都要一視同仁. 有特殊需求者當然可以透過零件品牌或數值的選擇達到扭曲的效果, 當然這也就偏離高傳真的精神了, 講求的是--- 好聽. 這個是沒數據可查, 除非你有他真實的頻率響應圖, 要不然就只能用聽的了.
skyboat 寫:newguy 寫:lucido 寫:照DAC大的說法
請問該從規格上的那些數據去判斷呢
嗨!newguy,撇去隨身聽的侷限,『…以Proline 2500來講, 瞬間要達到112dB的話, 功率需求是64mW, …』,假設最高頻點是 20kHz,依教科書的計算公式,「耳擴」最基本的 Slew Rate 需求值實在不很 "快速" 耶!實際的音樂訊號 Slew Rate 亦不怎麼高,以前有貼過連結文章,古代的音響技術雜誌也有一篇名人大師(Peter Baxandall)的經典文章中譯。
■De-Mystifying Slew Rate in Amplifiers
http://forums.audioholics.com/forums/showthread.php?t=7278
(文中有提到那一篇古文,可是我都搜不到當時的原文。)
lucido 寫:是啊
我就是看過D大的推文 才在買耳機之前 有個機會就先入Beyond
但是不解 為什麼我是鄉民呢
音樂無國界 耳機也不能有貴賤啊
D大就是大師嗎
lucido 寫:DAC 寫:我哪裡有指責電光火石哪一點不好?
音響性?音樂性?
有誰見過我批評過其任何一項表現嗎?
我還常常助推呢
搞不好就有鄉民看過我以前推文而買的
是啊
但是不解 為什麼我是鄉民呢
音樂無國界 耳機也不能有貴賤啊
D大就是大師嗎
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 131 位訪客
