Foobar 0.9.4.3 ASIO 之疑問
生活體驗,心情故事,文化休閒,吃喝玩樂等話題分享。
文章haha8887 發表於 週日 5月 20, 2007 2:19 pm
我用的也是 0.9.4.3 版的...可使用DS撥放..可是一切成ASIO就會出現下列問題.....請問這樣是啥問題呢?請高手指教
Unrecoverable playback error: The ASIO device does not support specified sample rate (44100Hz); please configure resampler appropriately
haha8887
註冊時間: 週六 12月 09, 2006 10:46 am
文章Jeshian 發表於 週日 5月 20, 2007 3:23 pm
DSP 裡面的 resampler先都拿掉試試.
EMU-1212->??->??->Grado RS1
Jeshian
註冊時間: 週六 12月 02, 2006 2:17 am
文章haha8887 發表於 週一 5月 21, 2007 3:39 am
Jeshian 寫:DSP 裡面的 resampler先都拿掉試試.
我已經把所有的RESAMPLER都拿掉還是一樣
感謝回覆喔
haha8887
文章teamJDK 發表於 週一 5月 21, 2007 12:11 pm
你用的音效卡是?
看 foobar 顯示的錯誤訊息,你的音效卡不支援 44100Hz 的取樣頻率播放,這種情況很常見發生在舊的 AC97 音效卡上,AC97 的音效卡只支援 48000Hz 的取樣頻率,如果你的音效卡也是這種情況,在 foobar 的 DSP 中加上 resampler,升頻至 48000Hz 就可以使用 ASIO 輸出。
或者是你的音效卡雖然目前是設定在 48000Hz 模式工作,但是可以改變內部工作的 master clock,切換成 44100Hz,這樣就可以在不使用 resampler 的情況下,使用 ASIO 直接輸出,不過這個就要看你使用的音效卡有沒有這種設計。
建議更換沒有固定 48000Hz 運作問題的音效卡,或者是可以切換 master clock 的音效卡,這樣音質會好很多,比使用 ASIO 輸出要來得更有幫助。
teamJDK
註冊時間: 週四 1月 11, 2007 10:55 pm
回到 生活休閒哈拉討論版
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 121 位訪客
cron
