shimmer 寫:我的 1212M 故障了,送回給創新他們說晶片壞掉不能修
要嘛就換新,要價6300
任誰看了都知道,這根本就等於叫我把那張卡拿去丟
我真的無法接收我花了七千塊錢買的音效卡
在我用了不到一年半的情況壞掉了之後
想送給代理商修理是這種情況
就算你沒備料,叫我待料也無所謂阿
接下來想問的是
如果我買 RME 的卡的話
會有維修服務嗎?(EMU這樣的處理就等於無維修)
要嘛就換新,要價6300
我真的無法接收我花了七千塊錢買的音效卡
在我用了不到一年半的情況壞掉了之後
想送給代理商修理是這種情況
就算你沒備料,叫我待料也無所謂阿
接下來想問的是
如果我買 RME 的卡的話
shimmer 寫:昨天購入 HDSP9632 了
他的耳機輸出搭 K501 效果比我想像中的好
想來他的類比輸出應該很猛
另外一點感到困擾的
我幫 winamp 裝的 ASIO 裡面調 re-sampling
調高一點的話會產生 delay 跟雜音
要靠調高 DSP 設定裡面的 buffer 才行
不知道要怎樣設定才能榨出 9632 的最高音質呢?
zzz201 寫:請問一下 shimmer兄
HDSP9632的數位輸出和1212M比如何?
之前本來有想要考慮升級這張卡的...但是聽到報價...還是等等好了
Lionson 寫:9632 使用 breakout cable 可以數位輸出給 1794 用
可是記得 1794 沒有 digital output 給 breakout cable 的 digital in 使用吧
teamJDK 寫:還有忘了提,不知道 Winamp 的 DSP 內部的運算精度是多少,太久沒用了不知道有沒有改變,SSRC 內部運算會到 32bit/64bit,所以輸出的時候也要以 32bit 輸出,如果直切切成 16bit 輸出會產生 distortion/quantization error,所以如果音效卡支援 32bit,最好使用 32bit 輸出,其他任何以 32bit 以上運算的 DSP 都是同樣的處理方式,只要經過 DSP,就一律改成 32bit 到底,最後音校卡會負責轉成 DAC 可以吃的 24bit 資料。
由於我沒有用過,不知道 Winamp 的 ASIO 輸出可不可以使用 32bit 輸出,如果不行,建議使用可以 32bit 輸出的 foobar2000 來做升頻,如果一定要用升頻的話
kaili 寫:請問大大,這個情況用foobar2000也是一樣嗎?
輸出都要改成32bit?
shimmer 寫:foobar 有 32 Bit 輸出, 我想 RME 應該也有支援
可是目前用這樣的設定卻發不出聲音
調回 16 Bit 就沒問題了,不知道是啥原因
另一個很確定的是
用 foobar 明顯比 winamp 好聲
跟我以前用 0.8 版的經驗不同
看起來 foobar 真的有進步
teamJDK 寫:可能是因為您用 SPDIF 數位輸出,SPDIF 輸出通常只支援到 20bit,而 9632 不會自動把進來的 32bit 資料自動轉成 20bit 給 SPDIF,所以只有當使用 16bit 時才有聲音(傳 16bit 時 SPDIF 會自動填補 0 變成 20bit)。
teamJDK 寫:kaili 寫:請問大大,這個情況用foobar2000也是一樣嗎?
輸出都要改成32bit?
我不是大大 ^^;
是的,foobar2000 的情況是一樣的。
訊號一進 DSP 就被改變了,這個改變後的結果是以 32bit or 64bit
記錄儲存的,如果輸出時直接砍成 16bit 輸出,
就會產生distortion/quantization error,
而且也無法保持最精確的運算結果,達到最佳的狀態。
所以只要音效卡有支援 32bit 的資料通道,音效晶片內部支援 32bit
以上的 data path,那麼直接輸出 32bit 給音效卡,會得到最好的結
果。
而且高階錄音卡或者外接的 DAC 通常支援 24bit,所以前端能保留
24bit 或者 24bit 以上的資料就盡量保留,不要丟掉。
如果一定要用 16bit 輸出,記得要打開 foobar2000 的 dither 功
能,可以保留少部份的原始 32bit 資訊,以及減少關連性的
distortion。
就連使用軟體音量控制,同樣也是 DSP 的一種,以 32bit 輸出結果
這樣會比較好。
除了 DSP 以外,如果你播放的是 MP3 之類的有失真壓縮的檔案,解
出來的資料和原始資料是不一樣的,這個解碼過程的運算在
foobar2000 也是 32bit or 64bit,解出來的資料是以 32bit/64bit
記錄的,和原始 CD 16bit 的狀態已經完全不一樣了,所以它的最佳
輸出狀態,也是直接以 32bit 輸出是最好的。
還有一點忘了提,SRC 會產生 clipping,尤其是播放近十多年來的流
行音樂,原始音量就很大,經 SRC 後更容易發生 clipping。
所以原始 SSRC 程式有 2-pass 模式,可以偵測 clipping,如果很不
幸的發生 clipping,第二次 pass 的時候可以降低適當的音量輸出。
但是即時的 SRC 就沒有這種能力,所以如果發生 clipping,錄音卡
的音量表會亮紅燈,這時就要用 foobar2000 軟體的音量控制手動降
低音量才可以。
所以動到 DSP 的訣竅只有兩個:
1. 越高位元輸出越好
2. 注意 clipping,必要時須降低音量
shimmer 寫:我試過 analog out 跟 spdif out
結果都不行, 我主要是用 9632 推 K501 聽的
目前不經過 DAC 我覺得聲音比較乾淨
加了 DAC 感覺比較 "hi-end" 但是卻沒 9632 自己的聲音來的自然
很可能是後面一大堆線材跟電源產生的差異吧
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 27 位訪客
