po.jen 寫:RME FF 系列是標準的外接音效卡且有 DAC 功能(或者其他 pro 系列的音效卡), 不過可能超過您的預算.
也有單純 USB 轉 SPDIF 的小盒子:
http://sphl.audiogon.com/cgi-bin/buy_cl ... 1185501770
(不過基於某奇怪的原因, 這方案在我的系統聽起來聲音很粗. 不知其他同學有無其他推薦產品)
如果主機與 DAC 距離過長 (>3m) 我建議使用無線方案, 我用過的幾條主動式延長線效果都不好.
palchiu 寫:看起來還是Squeezebox好, 電腦不開也可以聽音樂.(網路廣播)
要音質好, 加台DAC就不錯了.
funny.li 寫:報告網兄..基本上您說的小弟都做了..![]()
但是還是比不上耳機直上轉盤..![]()
所以您還是買台轉盤吧..![]()
argentala 寫:以EAC抓音軌壓成APE
只要光碟機沒有壞掉,讀取能力OK,CD刮傷沒有太嚴重,EAC設定也OK
結果顯示no error occurs的話就OK,數位檔案再怎麼抓都一樣,
EAC設定詳參 這裡
這個過程並不會牽扯到jetter等等問題,所以光碟機不用太好。
除非要直接用光碟機播放CD....
EAC設定詳參 這裡
除非要直接用光碟機播放CD....
一點小建議
lovesho19 寫:argentala 寫:以EAC抓音軌壓成APE
EAC設定詳參 這裡
除非要直接用光碟機播放CD....
一點小建議
小疑問
用光碟播放CD
及用光碟抓取CD資訊
為何一個會牽扯 基時誤差 另一個又不會牽扯呢?? 想不透
ivano314 寫:狂人 寫:此無線非彼無線,建議您先自己比較清楚後再來數落所有的無線傳輸法。
正是不清楚所指的是何種方式,尚請大大指教。
並沒有數落的意思,小弟所舉的例也並不是「所有」的吧?
單純只是舉無線耳機與有線耳機的區別而已,
其他方面小弟就不是很懂,還麻煩各位多加說明惠予指教了。^^
ivano314 寫:argentala 寫:以EAC抓音軌壓成APE
EAC設定詳參 這裡
除非要直接用光碟機播放CD....
所以說,如果有將光碟機當轉盤用,或是有燒錄需求,
才需要換上品質較好的光碟機,不然這筆錢就可以省下來嘍?
我有時候也會使用光碟機當轉盤,偶爾也會燒片,只是機會不多就是。
排線有更換的必要嗎?有幾個人說換有隔離網的會較好,
但也有人說在排線之中流的是數位格式訊號,沒隔離也沒差。
如果真的是光碟機部份不需更動,那大概就是升DAC的時候了:p
一萬到二萬之間,有什麼不錯的新品及二手DAC呢?
抱歉,問題有點多^^"
Terencecool 寫:lovesho19 寫:argentala 寫:以EAC抓音軌壓成APE
EAC設定詳參 這裡
除非要直接用光碟機播放CD....
一點小建議
小疑問
用光碟播放CD
及用光碟抓取CD資訊
CD音訊資料是帶有時間變數的資料
普通的CD-ROM資訊並不帶有時間上的變數
只是純粹的資料而已
當然沒有jitter的問題
paine 寫:ivano314 寫:狂人 寫:此無線非彼無線,建議您先自己比較清楚後再來數落所有的無線傳輸法。
關於的SB3一些問題,
可以參考以下討論:
http://www.andaudio.com/phpbb2/viewtopic.php?t=43992&highlight=Squeezebox
http://www.myav.com.tw/forum/showthread.php?s=&threadid=227024
請注意狂人大說的"此無線非彼無線",
拿無線耳機與有線耳機的區別來比較SB3的無線傳輸,
是不恰當的。
SB3換個UCC大的黃金版穩壓,實力更上一層樓喔!
lovesho19 寫:ㄟ 你誤會我的意思了
我是說用光碟機抓取 音樂CD的資訊 轉成APE or WAVE
與直接用光碟機讀取音樂CD 播放音樂的話
為什麼有人說 一個會有基時誤差 一個卻沒有.....
我認為兩者應該皆有 都有基時誤差的缺失存在 才對 不管是用何種形式去讀取音樂CD
Terencecool 寫:lovesho19 寫:ㄟ 你誤會我的意思了
像EAC這種工具可以重複的比對抓取的資料是否正確
所以首先可以排除bit error的問題
jitter指的是數位訊號串流"時基"的誤差
但若是抓取之後把訊號全部存在buffer內再reclock送出呢?
jitter可以減少對吧
用光碟機抓取音樂CD的資訊可以看作是把訊號存到buffer(指硬碟)那個動作
即使抓取的時候有jitter也無妨,因為儲存的時候不會有
之後就變成為純粹的資料,有如文件檔一般
在那之後要把他轉為各種無失真壓縮格式都是方便儲存而已
下次jitter會產生的地方就是輸出播放的時候了
那跟音效卡、數位線、DAC有關係,跟硬碟沒關係
lovesho19 寫:謝謝指教!
那另問這一句"即使抓取的時候有jitter也無妨,因為儲存的時候不會有,之後就變成為純粹的資料,有如文件檔一般"
既然抓取的時候產失了jitter 不就代表原點產失失真 你所儲存的檔案 造成失真在裡面 (但是資料是正確的,只是時間序列產生失真)
以後怎麼播放,失真還是存在的吧
音樂檔案 除了資料外 另外得處理時間序列的問題 , 這個問題到現在還是沒辦法有完美的方法控制.....
這也就說明 為什麼現今 包括dCS , EMML ,等數位大廠 沒有一個能宣稱他沒有基時誤差 存在
Terencecool 寫:我舉個隨便想到的濫例子吧XD
把數位訊號的一個一個bit
想做是生產線上的一瓶瓶有編號順序的鋁罐可樂
jitter存在的話就表示在這line上的可樂之間的距離並不相等
但是如果在生產線終點把可樂收集起來按照編號排列裝箱的時候
裝起來一箱一箱的跟他在生產線上距離有沒有相等無關吧?
只要每瓶可樂都沒有壞掉(bit error)就行
不知道這樣講夠不夠恰當
我要說的是
輸出時候的jitter那是另外一回事情
"抓取"這件事情會有jitter產生
"抓取之後儲存"這件事情則不會
儲存的時候本身是不帶時間序列的
儲存起來的東西只帶著資料本身
還有它的取樣頻率!!
只要輸出的時候把資料照著取樣頻率輸出就好
輸出那時候的頻率是負責輸出的硬體另外自己產生
不是抓取的時候一起攜帶的
正在瀏覽這個版面的使用者:her5800 和 34 位訪客
