foo 寫:你把OP的回授從後級輸出端拉
相信會有改善
TIP 有點不夠力
你可以用Power MOS 試試
你該不會用9V 電池供電吧?
建議使用密閉式鉛酸電池12V 7AH 供電
上面併連一堆電容,這樣就蠻足夠了
foo 寫:Power MOS = 大功率的MOSFET
例如 2sk1529 2sj200
這對很容易買到
但是用法跟 BJT 有點不同
如果一定要BJT, 可以買2SA1386 2SC3519
併聯電容大約+/- 10000uf 上下就堪用了
主動元件別忘了加退耦合電容 100uf Lowesr 電解 + 0.1uf PP
BJT換大顆的有震盪可能
可以在OP的2/6腳裝上33pf 防震盪
R3 R4 可以用1k/4k
一百多k 雜音很高,那是工業控制在用的
tehsuen 寫:foo 寫:你把OP的回授從後級輸出端拉
相信會有改善
TIP 有點不夠力
你可以用Power MOS 試試
剛剛試了回授從後級輸出端拉
背景的電流聲確實沒了
不過電流似乎變很小!??音量跟原本的差非常多
skyboat 寫:"交作業" 是何等大事,偶非他老輸,也該略表關切 ,以目前的作品看來,恐怕難過關呀!
foo 寫:skyboat 寫:拼湊電路與設計電路大不同,建議您先詳細訂定電氣規格需求,有了明確目標,重新再來一回也很好。
我想他應該只是要能驅動喇叭而已
nickey 寫:用BJT時加上射級電阻會穩定很多, 既使只加0.1R也會增加不錯的穩定性(使用TINA PRO的發現 )
雖然輸出阻尼會差一點, 但可以在測試完穩定的狀況後移除
foo建議的數值您應該要試試, 那樣應該會比較穩定吧
您有量過實際晶體的偏流嗎, 量量看回授點改變前後的偏流差別
第一張圖的回授點又沒加射級電阻時, 輸出的直流應該滿難看的吧
若有錯誤還請前輩指正
AD 寫:要不要試試.把OP輸出接到R11跟D1的接點.R11拆除.R12改2K(或是5ma左右的恆流源).
回授還是由輸出拉回.阻值不要太高.比較好處理.
如果最後的輸出晶體間加個射極電阻.就很像無dc-servo的lc-king(ab類的)
nickey 寫:其實你要的應該跟這各電路很類似
http://61.70.96.216/Circuit/AMP-FET-12W.pdf
R9 R10就是指射級電阻(但這裡用的是MOSFET應該叫源級電阻)
還有Q2的極性是錯的不能照做ㄛ
skyboat 寫:nickey 寫:其實你要的應該跟這各電路很類似
還有Q2的極性是錯的不能照做ㄛ
因為老外的網頁也是這樣子!
http://users.otenet.gr/~athsam/power_amplifier_12w_fet.htm
tehsuen 寫:AD 寫:要不要試試.把OP輸出接到R11跟D1的接點.R11拆除.R12改2K(或是5ma左右的恆流源).
有AB類 LC-KING 的電路圖嗎?
thx
tehsuen 寫:不過就目前初淺的能力 別說設計 連拼湊都亂七八糟了吧(零件規格也不太了解)
所以想找到基本的一些放大器相關電路 或是多看一些不同電路
順便了解各元件 &規格
藉由高手指點並慢慢吸收 修改~nickey 寫:用BJT時加上射級電阻會穩定很多, 既使只加0.1R也會增加不錯的穩定性(使用TINA PRO的發現 )
若有錯誤還請前輩指正
感謝!!
bjt FET方面 周末去的電料行都沒看到@@
看來只能靠網路訂了~
可以請問一下 什麼是射級電組嗎~@@
還有Q2的極性是錯的不能照做ㄛ
若有錯誤還請前輩指正
foo 寫:主動元件別忘了加退耦合電容 100uf Lowesr 電解 + 0.1uf PP
skyboat 寫:奉上幾張圖
■將上項連結中的 Power Amp 獨立抓下來看:
■以下是經修改過的(兩張圖完全相同):
上面那張圖c14 c15
下面圖中1uF的C1001 & C14 C15
這幾個位置的電容用途是什麼呢?
THXAD 寫:那個OP會自動調整.所以要看回授是由哪點拉回.如果是由OP輸出拉回.則輸出會-0.6V左右.如果是由NPN的E極拉回.則輸出會接近0V
中間是DC-SERVO的一種.(是反向的.所以接到+輸入端).一般常看到的是接在回授電阻上的.是非反向的.
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 81 位訪客
