請問XLR焊接的技巧
請問XLR焊接的技巧
文章azsxdc19 發表於 週二 6月 05, 2007 1:21 am
請問各位大大
我在使用銲槍要焊接線材到XLR頭時.那三根小鐵管被塑膠包覆者.我只要把銲槍接到線材上放到小鐵管上.銲錫還沒有固定住線材.塑膠就先溶化了.銲錫用滴的會焊不住.請問有技巧嗎? :(
azsxdc19
註冊時間: 週五 12月 09, 2005 11:44 am
Re: 請問XLR焊接的技巧
文章狂人 發表於 週二 6月 05, 2007 1:30 am
azsxdc19 寫:請問各位大大
請詳細講你用的工具跟器材,還有你的焊接技巧。
因為我從來沒碰過這問題....
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章azsxdc19 發表於 週二 6月 05, 2007 2:10 am
就是199的銲槍.399銀錫.不是把線材放在金屬管上.再把銲槍放在線材上加熱之後.把銲錫碰到線材上就會溶化到線材上了嗎?進而固定住了.只是金屬管太熱而使周圍的塑膠溶化了.到底該如何做阿? :aa:
azsxdc19
文章Terencecool 發表於 週二 6月 05, 2007 5:44 am
講一下我自己的做法
線頭部位先上好一層錫
烙鐵要用功率夠大...看線材有多粗
跟焊接元件不一樣
不能烙鐵下去之後錫絲才下去...這樣會加熱太久,除非烙鐵功率夠大
先讓錫絲預融一點在烙鐵頭上面
把線材固定好,緊密接觸在端子焊點上
像是點瞬間膠一樣拿有育融錫絲的烙鐵頭點下去讓線材和端子接合
右手烙鐵頭點下去左手同時補錫到剛好
把在端子上的加熱時間縮到最短
Terencecool
註冊時間: 週二 9月 13, 2005 10:25 am
來自: NCTU CM
文章狂人 發表於 週二 6月 05, 2007 9:17 am
Terencecool 寫:講一下我自己的做法
線頭部位先上好一層錫
烙鐵要用功率夠大...看線材有多粗
跟焊接元件不一樣
先讓錫絲預融一點在烙鐵頭上面
把線材固定好,緊密接觸在端子焊點上
右手烙鐵頭點下去左手同時補錫到剛好
把在端子上的加熱時間縮到最短
對啊 :D 偶也是這樣,不過一般來說不要想不開用銀錫,大部分都不好搞喔...
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章fredpeng 發表於 週二 6月 05, 2007 9:37 am
你這種銲法不用說塑膠當然會先融化。
正確作法,先把線放在銅管中,烙鐵 (烙鐵頭上要先一些些錫) 與銲錫 同時一起放到線/銅管上,錫融化在線上時,
快速將錫往前推,讓線/銅管吃錫。
銀錫需要較高的溫度,必較不好銲,需要多加quote="azsxdc19"]c19"]就是199的銲槍.399銀錫.不是把線材放在金屬管上.再把銲槍放在線材上加熱之後.把銲錫碰到線材上就會溶化到線材上了嗎?進而固定住了.只是金屬管太熱而使周圍的塑膠溶化了.到底該如何做阿? :aa:[/quote]
fredpeng
文章: 396
註冊時間: 週三 4月 04, 2001 10:52 pm
來自: Taiwan,,
文章wenshiuan 發表於 週二 6月 05, 2007 10:24 am
請問一下你使用的烙鐵頭是幾瓦的?
一般電子零件焊接的基本瓦數是15W , 若低於15W 當然就很難焊!!
還有,就像其他大大說的,銀錫需要的溫度大多都會比一般的銲錫要高一些,所以基本條件就是你的烙鐵頭要夠熱~~
我是建議用好一點的烙鐵頭,或是買瓦數高一些的使用,會比較好焊,相對的,溫度高,焊接的時間越短越好,不然就是像你說的,頭都融化了,線還焊不上去... :ale:
一般來說,不要買剛好15W的烙鐵頭,可以買30W的會比較好用,用途也會比較廣一些 :)
至於焊接的技巧,上面幾篇都有說得很清楚了,Good luck!
wenshiuan
註冊時間: 週六 11月 11, 2006 10:48 am
文章狂人 發表於 週二 6月 05, 2007 10:38 am
補充一下,線材最好預先吃點錫。如果你想要快速接合,也可以在端子焊接點上一點錫。
然後線壓在端子有錫處,純熟的時候烙鐵一壓兩個就溶在一起了,兩者結合後一隻手持續對線材施壓,讓線抵住端子金屬處,並且快速抽離烙鐵。等冷卻後,這個接點就可以算是優良接點了。
兩者都預先上一點錫有個好處,就是冷焊得機會低。
:D
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章cklee 發表於 週二 6月 05, 2007 2:12 pm
可以試試將XLR接頭插到XLR的公/母座上再焊.
這樣可以讓熱傳到公/母座上散掉,避免XLR的整個導體長時間處於高溫,而讓導體周圍的塑膠都熔掉.
同時也可以避免塑膠熔掉時XLR導體歪掉.
小弟也沒試過,不知管不管用 :)
cklee
註冊時間: 週一 5月 09, 2005 8:08 pm
文章palchiu 發表於 週二 6月 05, 2007 2:22 pm
cklee 寫:可以試試將XLR接頭插到XLR的公/母座上再焊.
小弟也沒試過,不知管不管用 :)
管用!
小弟是這樣搞, 就算塑膠融化一點三支pin的定位也不會跑掉. :ho:
耳機新手 ><" Ultra Low-Fi靜電系統使用中
palchiu
文章: 418
註冊時間: 週日 12月 19, 2004 1:20 pm
文章Terencecool 發表於 週二 6月 05, 2007 4:27 pm
palchiu 寫:
小弟也沒試過,不知管不管用 :)
管用!
有利有弊...
導體傳導更多熱走了
就表示加熱更慢了 :roll:
不過我自己在焊電源座的時候有用過這招...把電源線母頭那端插上
忘記是哪邊看來這招的XD
Terencecool
來自: NCTU CM
文章CSW 發表於 週二 6月 05, 2007 6:09 pm
Terencecool 寫:
palchiu 寫:
小弟也沒試過,不知管不管用 :)
管用!
有利有弊...
導體傳導更多熱走了
就表示加熱更慢了 :roll:
忘記是哪邊看來這招的XD
管xx坊...
XXXX 9999純銀AC座使用注意事項
1. ........... 略
2. 因純銀傳導熱極快,使用純銀AC座時,請勿直接將線材銲上純銀pin,若焊接時間稍長,因純銀pin傳導熱速度極快,高熱將經由純銀pin傳導至接觸之AC座本體,造成接合處產生軟化,若非得採用焊接方式,請將電源母插插上純銀AC座之後再行焊接,經由電源母插的接觸,將焊接產生之高熱藉由電源母插傳導分散,但焊接動作仍須非常快速,本站不建議一般用家採用此方式。
特別注意:純銀AC座插上電源母插時,請注意電源公插不可接上電源。
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 2:14 pm
來自: www.diyplus.net
文章windwalker 發表於 週三 6月 06, 2007 10:04 am
CSW 寫:特別注意:純銀AC座插上電源母插時,請注意電源公插不可接上電源。
看到這句話真的笑出來了......... :ho:
windwalker
註冊時間: 週四 10月 10, 2002 1:03 am
來自: 偽裝成台北人的高雄人
文章CSW 發表於 週三 6月 06, 2007 10:52 am
windwalker 寫:
還真的很有可能勒 :ho:
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
來自: www.diyplus.net
文章cklee 發表於 週三 6月 06, 2007 5:41 pm
Terencecool 寫:有利有弊...
導體傳導更多熱走了
就表示加熱更慢了 :roll:
忘記是哪邊看來這招的XD
焊槍的瓦數夠高的話, 應該不至於要加熱很久.
cklee
文章foo 發表於 週三 6月 06, 2007 7:00 pm
你可以買ITT的平衡頭
絕緣是次鐵氟龍
耐高溫特性好很多
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 47 位訪客
