ALTEC LANSING VS4221線材更換心得分享(17P)
文章tw159134 發表於 週一 6月 11, 2007 5:14 pm
由於是更換線材 所以其他有關VS4221的照片就省略過去
對於VS4221不熟悉的讀者 請先看阿明的開箱文 嚕^^
http://www.twcarpc.com/forum/showthread.php?t=203
cat_800919 提供喇叭+材料+勞力
tw159134 提供工具+勞力+拍照
買了VS4221之後 對於聲音的要求也開始提高
開始慢慢的發現自己的喇叭比不上現在要求的程度
就去找小t討論 討論結果決定先換喇叭線
如果修改後 還是不滿意在來更換電容或是OP
費話不多說 趕緊往下看吧!
這次改裝使用的材料 鍍金香蕉插座8個 以及喇叭線 8M
圖中上面那條為這次使用的線材 電子街隨便買的
BONA OFC HIGH DEFINITION SPEAKER CABLE 4.7mm2 99.9998 PURE COPPER SP413
首先拆下低音內部的 AMP以及低音單體 方便後續改裝
原廠AMP正面45度角
原廠AMP背面45度角
將AMP拆離背板以及清除熱熔膠
另一個角度
由於VS4221的原始設計 並沒有辦法自行更換線材
所以AMP的部分 需要自行將輸出的信號
給找出來裝上香蕉插座 以便更換連接衛星喇叭的線材
衛星喇叭左聲道是獨立的所以相當簡單可以找出信號位置
而衛星喇叭左聲道部分則比較麻煩 喇叭信號是在8P接頭中
以下是自己透過喇叭PCB標示及實際量測反查出來的8P接頭定意圖
第一次修改
更換AMP中的電源跳線 以及 修改信號輸出至香蕉插座
將電容移至背面 方便拉線
看圖不清楚從哪邊接 請看簡易說明
第二次修改
使用含銀銲錫以及線材銲接方向
並且將安裝進低音箱時 會干涉的散熱片小做修改
將左右聲道跳線長度調整至相同 並且將會干涉的電容移至背面
香蕉插頭安裝於背板 下方剛好有原廠的左右聲道標示
既然AMP那端沒有設計可以更換線材
衛星喇叭更不用說嚕當然是沒有的
所以衛星喇叭這邊 也要增加香蕉插座才能夠連接AMP
只衛星喇叭這邊不一定要有插座
將線材直接銲上裡面的分音電路也是可以
不過相較於兩端都有插座 日後要更換線材比較不方便
首先將喇叭線外皮剝除後 取裡面的線材做為分音電路與香蕉插座連接使用
套上熱縮套管以減緩氧化情形 並且標示線材方向
修改香蕉插座部分 過於血腥 固刪除....XD
由於衛星喇叭空間相當的小 且固定的位置於相接縫
不是很好鑽孔 固以烙鐵代替鑽頭 挖孔
下面是衛星喇叭修改完成 的樣子
左右隻衛星喇叭合照
改完喇叭後 感覺很有成就感
因為是第一次改那麼複雜的電路板
雖然改裝中遇到了許多的困難
但是都是小t想辦法解決問題的
喇叭都修改完之後 迫不及待的做交叉測試
將左邊裝上原廠的喇叭線 右邊裝上改過的喇叭線
音樂一撥 仔細凝聽 說不出來的感動...
右邊改過的衛星喇叭比左邊清澈許多
在多的勞累都一掃而空 一切的辛苦他都回報給我們
以下是我比較常聽的音樂:
歌手 曲目 音質
張韶涵  夢裡花  256K MP3
劉亦菲 泡芙女孩 APE
蔡旻佑 我可以 320K MP3
黃立行 無神論 320K MP3
黃義達 我懂 243K MP3
聽完以上的音樂後 很明顯的聽出原廠和改過的差別
雖然與MX5021相比還是有段落差 但是已經比之前好很多了
尤其是劉亦菲 泡芙女孩 人聲變好很多
不像之前人聲很糊 還有都低音砰砰砰 改後變得比較Q
黃立行的無神論 背景的電音比較重
原廠喇叭 人聲都被過量的背景聲給蓋過
影響人聲的表現 沒辦法很清楚的聽到他在唱什麼
可是改過喇叭後可以明確的聽出歌手在唱的歌
也不用再去找歌詞來看到底是唱甚麼
感謝您的觀看 您的加分或回覆是我發文的原動力!!
tw159134
註冊時間: 週一 3月 12, 2007 1:29 am
文章danadio 發表於 週四 6月 14, 2007 10:03 pm
給您拍拍手~~弄得不錯又美觀!想當年我惡搞641就像狗啃過似的~~ :ale:
danadio
註冊時間: 週四 3月 30, 2006 10:28 am
來自: 台中
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 48 位訪客
