插上 4070 初聽雖然動感十足, 但是缺了 404 + 313 滑順的聲音. 準備給她連續唱個一個禮拜看看有無進步. 請問版上的前輩用什麼來喂自家的靜電系統呢?
新組合直接聽動漫音樂實在很糟糕, (少了一層紗?) 不過在歌劇上的表現不錯. 我很喜歡的一張 CD.
Amazon 連結
po.jen 寫:
abrahamkuo 寫:大大能否簡介一下您的配備?
您的kGSS和我的不同耶?我的是黑色的比較寬
是DX特別版嗎?
我的經驗是,聽動漫音樂的話,會把粗聲的部分都顯現出來
沒辦法靜電耳機就是細節清楚
nu馬克 寫:是RME的Fireface400嗎
vnwn 寫:你的 KGSS 是跟電源分離還是怎樣惡搞了?![]()
另,我看不見 volume control 耶....到底是怎玩法?
vnwn 寫:用 RME 的 dac + stax,聲音會不會有點太中性/乾啊....?![]()
po.jen 寫:多出的高度是為了放入 BG 的電容.
我把所有不需要的功能全部拿掉了, (輸入切換器, 音量控制) 變壓器請 Justin 作金屬箱罩住提供好一點的隔離. 我問過 Justin 電源分離的做法, 但是需要額外的殼子與專用外接電源線, 實在不是很經濟. 所以以折衷的方式處理. 電源分離的話做下去與 KGBH LE 的價格一樣, 不如到時再敗入一台 KGBH LE 比較划算.
音量控制的話用前級控制, KGSS 只是單純的將從 preamp/dac 出來的信號直接轉成耳機用訊號. (類似 Illusion + Gilmore 的擴大機的組合?)
vnwn 寫:請問 Blackgate 的電容有醬高嗎?(我不懂)
因我在考慮保養期後,換掉電容說......normal 版現在聽起來著實有點虛....
請問現在你這改裝版本, Justin 收多少錢?
po.jen 寫:BG 的電容蠻高的, 基於某奇異的理由 Justin 不想鎖在側邊. 結果就是弄成了內容空空的大機箱. (好處是不用加錢)![]()
我的 KGSS 倒是太硬. 希望 run-in 能讓她軟一點. 不知 vnwn 用什麼耳機接 KGSS?
比正常的 KGBH 便宜點. 但相差不大...
vnwn 寫:其實你的箱子是 KGSS DX 的箱嗎?有點像耶....
倒是面板沒 volume control 就是了....
奇異理由他有說明嗎?因我在想要不要升級電容還是整台換掉....(認真^
我用情報員.....在考慮買你那支~ing
po.jen 寫:從內箱看來應該只是 Justin 懶的鎖在邊邊. (亦或是側邊的鐵片無法支持 BG 的重量, 懶人法就直接鎖上就好)
BG Justin 照他的行價收, 沒有折扣 XD
純氧嗎? 我尚無機會聆聽, 等搞定 KGSS 再說吧.
不知 vnwm 用什麼訊源喂自己的 KGSS 呢?
整台換掉不如考慮 KGBH 限定版, 應該可以說是 T2 的加
vnwn 寫:po.jen 寫:從內箱看來應該只是 Justin 懶的鎖在邊邊. (亦或是側邊的鐵片無法支持 BG 的重量, 懶人法就直接鎖上就好)
訊源是某牌子 DAC,但因我打算賣掉....所以還是不在這說~ XD
如果換掉整台,我應不考慮 BH,因對 SP/ Rudi 興趣比較大.......
genni 寫:小弟也曾聽過資深Head-fi網友對Rudi, Ray Samual, Single Power,
Headamp(Justin)及McAlister各工作室產品質量的分析...
在比較前後擁有過的Rudi產品(NKK-01 & 01SE, RP4, 010 classic)
之後, 改變了當初想對Egmont或是Single Power的ES-1升級的意願,
後來收的靜電耳擴Aristaeus(by Justin)完工品質確實好過R....
palchiu 寫:head fi網友私下跟我說, R博的品質點點點...
本地樂友也有提過這一點.
po.jen 寫:.....[恕刪]
Aristaeus 與 Justin 要求的話說不定還有機會. 小型工作室的好處就是可以可以商量, 如果真的要的話也不是完全沒有希望.
(不過近 5k 的價格, 等上一年半載... 還是真要考慮一下)
genni 寫:應該有相當的難度吧....當初這一批Aristaeus開始做時預計的成本需求估太低,
聽說最終Justin是賠本出場, 主要是機箱的價格和工期都在預料之外.
真想要再訂的話可能得更換成現成機箱, 希望才會大一點...二手連小弟入手這
台應該已有三到四台流出.
等有空時會把O2/HE60在007T和Aristaeus上的聲音表現做個比較, 看看差異
在哪裡.
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], semhile 和 142 位訪客
