阿仁dac tda1543 mk2裝機心得
文章rx119tw 發表於 週一 6月 18, 2007 2:19 am
這次的裝機
是幫朋友裝的dac
爽的是 可以玩阿仁這台早就想玩的dac 卻不用花任何一毛錢
雖說要考試了 但..
這幾天書唸得很悶 所以就直接來裝一裝吧
對我而言
最大的挑戰應該是那顆要自己焊的cs8414
不過實際去焊 照著阿仁大的方法
其實我覺得是還好 沒有很難焊
但我的diy之路總是充滿不幸的
正當我沉浸在成功焊好cs8414後 我卻發現 我焊反邊了
smd真的不好解焊
本來以為有了真空吸錫槍以後
解焊不會再成為我的惡夢的
但是事實證明 真空吸錫槍 無效~
好在神奇的google解救了我
請看影片教學
本來是很害怕cs8414會出事的 這解焊方式 很暴力
不過寫信給阿仁詢問後 阿仁掛保證說 只要角不斷 他就應該是好的
叫我可以放心
現在裝好了 可以正常開聲了
好在cs8414沒事 呼呼~
來幾張照片吧
先裝起來看看有沒有聲音
成功~~
屁股照 光纖洞開的有點醜
接著拉一下led燈
從cn3拉 我只先拉lock燈跟電源燈
數位訊號選擇跟訊號指示燈 等有空再來裝
紅色是電源 黃色是lock
不過有點小機八的是 lock時候燈是暗的
圖中是沒lock到訊號
如果要lock時亮 看來要修改一下電路壓
試聽後一直覺得 低頻怪怪的
尤其是聽某些音樂 低頻感覺被切掉了
我覺得可能有兩個原因
1.mogami會吃低頻
2.輸出交聯
先來把mogami換成粗粗的單心銅試試看好了
這是電組小舖的occ單結晶銅
換了以後 真的是豐厚不少了
但我剛剛輸的問題 我覺得還是在押
另外 有人覺得1543可以不用並那麼多顆
有網友說
併多顆雖然低頻會比較多
但是結像沒有那麼準
去掉幾顆來聽看看
只併兩顆的時候
我覺得聲音沒有點沒力的感覺
低頻也少了許多
聲音也變得很平面
我覺得我比較喜歡4顆的時候
4顆的時候 很有立體感 而且有一種類是共振的感覺(我不知道怎麼形容)
而且比較有力道
大概就這樣了
剩下的 先給他run幾天 再來聽看看吧
之後的話
我很想去動交聯電容 不過暫時也不知道要換哪顆好說
另外這台1543 我覺得聽人聲 真的不錯聽
我就聽到暑假 再把機器交機吧 :twisted:
最後由 rx119tw 於 週一 1月 14, 2008 4:48 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
rx119tw
註冊時間: 週二 12月 06, 2005 7:36 pm
文章DAC 發表於 週一 6月 18, 2007 7:59 am
成功度過 SMD 解焊地獄 :clap: :clap: :clap:
曠世銘機都是假的
雷射頭好換才是真的
DAC
註冊時間: 週四 6月 15, 2006 3:55 am
Re: 阿仁dac tda1543 mk2裝機心得
文章iqgame 發表於 週一 6月 18, 2007 11:40 am
rx119tw 寫:圖檔
紅色是電源 黃色是lock
圖中是沒lock到訊號
我覺得是您接錯的可能性比較大,阿仁在前一代的1543的LED市這麼接的
給您參考
iqgame
註冊時間: 週一 2月 06, 2006 2:21 pm
來自: A.J.H.G.
文章botton 發表於 週一 6月 18, 2007 11:56 am
輸出交連有無考慮換成PP的,電解的總覺得活生感差了點
botton
註冊時間: 週二 12月 03, 2002 8:07 am
文章rx119tw 發表於 週一 6月 18, 2007 12:01 pm
iqgame 寫:
rx119tw 寫:圖檔
紅色是電源 黃色是lock
圖中是沒lock到訊號
給您參考
喔喔
我有試過這麼接
不過我當時試是失敗耶
所以我就接回來了
VERF那端不用來個1K下地之類的嗎
我以為這樣電流是流不過去的
不過也有可能是我那顆LED燈是壞的
不過MK2的電路圖也沒教我要怎麼接呀
所以我本來是打算要學1793的接法
看來是不用那麼麻煩了
我再來試試看好了
感謝iqgame~
最後由 rx119tw 於 週一 1月 14, 2008 4:49 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
rx119tw
文章rx119tw 發表於 週一 6月 18, 2007 12:03 pm
botton 寫:輸出交連有無考慮換成PP的,電解的總覺得活生感差了點
當然有阿
但是大容值的PP 稍微好一點都不便宜呀 :poorcry:
要換 我想換8~10UF以上的
低一點的容值 低頻會有點少 這我不喜歡
看我朋友有無需要再來看要不要換好了
rx119tw
文章botton 發表於 週一 6月 18, 2007 12:09 pm
這倒是啊,PP價格不便宜,好的就更貴了 :poorcry:
botton
文章bluewallace 發表於 週一 6月 18, 2007 1:24 pm
真巧,
跟我裝一樣的case...
因為之前常常裝PowerSO36(例如Tripath TP2050),SSOP28(例如PCM1794, AD1896等...),其實SOIC的封裝銲接...還蠻容易的...難度大概跟銲0805的電容、電阻差不多∼
不過SOIC的腳位比較開,用樓主的解銲方式,SSOP,因為所有接腳都很小很接近,解銲反而更容易...所以SSOP封裝若要解銲(我也裝反過一次PCM1794-_-...),可以參考樓主貼的影片連結喔∼
bluewallace
註冊時間: 週日 1月 07, 2007 9:42 pm
文章rx119tw 發表於 週一 6月 18, 2007 2:43 pm
剛剛把數位訊號選擇裝弄好啦
測試過程中 繼電器確實有動作
可惜沒有光纖線 所以無法測試是不是真的可以正常運作
不過目前可以藉由開關的方式來把同軸打開跟關掉
另外 同軸輸入 似乎要接到xlr-才可以動
我接到xlr+ 居然lock不到訊號
xlr-沒有保護用的交聯電容
可能要再加一下交聯電容@@
最後由 rx119tw 於 週一 1月 14, 2008 4:50 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
rx119tw
文章rx119tw 發表於 週一 6月 18, 2007 2:45 pm
bluewallace 寫:真巧,
跟我裝一樣的case...
漂亮 :clap:
雖然都是圓山牌
不過小弟用的機箱大小應該跟您不一樣喔
您的比較寬一些
小弟用的是圓山牌350
rx119tw
文章nettyu 發表於 週一 6月 18, 2007 2:55 pm
好像不是圓山牌的
不過一樣便宜
面板形式也不一樣喔 8) 8)
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章bluewallace 發表於 週一 6月 18, 2007 3:24 pm
我用的是圓山牌的阿∼
型號倒是忘記了...德昌買的∼
不一樣喔?失敬失敬,不過很像就是了∼:>
bluewallace
文章rx119tw 發表於 週一 6月 18, 2007 9:26 pm
剛剛借了短路夾
把1543調成SLAVE MODE來試聽(把cn1短路)
也就是用外部的clock
我覺得毛邊感覺有變少了 聲音有變得凝聚些了
背景有變乾淨些的樣子
好以後就用slave mode來聽~
rx119tw
文章botton 發表於 週二 6月 19, 2007 2:31 pm
bluewallace兄,裝的真是漂亮
大家的手藝都好厲害 :bs:
botton
文章bluewallace 發表於 週一 6月 25, 2007 12:52 am
botton 寫:bluewallace兄,裝的真是漂亮
大家的手藝都好厲害 :bs:
您客氣了,
常常逛DIY的網站,
google跑一跑,
就逛到您的部落格去了@@...真神奇...
您才是前輩阿∼
bluewallace
文章nettyu 發表於 週一 6月 25, 2007 12:54 am
bluewallace 寫:
大家的手藝都好厲害 :bs:
您客氣了,
常常逛DIY的網站,
google跑一跑,
您才是前輩阿∼
兩位都是裝機達人
是我學習的目標啊 :)
nettyu
來自: Atlantis
文章botton 發表於 週一 6月 25, 2007 9:02 am
nettyu 寫:
兩位都是裝機達人
是我學習的目標啊 :)
水王您變了 :ho:
bluewallace兄您客氣了 :)
botton
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 47 位訪客
cron
