請問日本的老機是100v,接110v會影響聲音嗎?
文章pigingfong 發表於 週二 6月 26, 2007 11:02 pm
我想買日本二手老機,
但電壓是100v,
請問可以直接接110v的用嗎?
會不會有問題呢?
又有人說會影響聲音,是真的嗎?
各位大大有研究嗎?
感謝!
pigingfong
註冊時間: 週三 5月 09, 2007 10:36 am
Re: 請問日本的老機是100v,接110v會影響聲音嗎?
文章kevin218w 發表於 週二 6月 26, 2007 11:42 pm
pigingfong 寫:我想買日本二手老機,
但電壓是100v,
請問可以直接接110v的用嗎?
會不會有問題呢?
又有人說會影響聲音,是真的嗎?
各位大大有研究嗎?
感謝!
應該是不會影響聲音 應該是會沒聲音 因為爆了 :mad:
話說我也把110V的冷氣接到220V的插頭 砰一聲 :mad:
>RS1 PS500 HD650 PS1000
我是新手請多指教
環環相扣 聽音樂要先學會找到自己
陳年的RS1外觀老舊.風韻仍在-.-
kevin218w
文章: 60
註冊時間: 週六 4月 29, 2006 8:11 pm
來自: 北科大
文章pigingfong 發表於 週二 6月 26, 2007 11:44 pm
恩...那100接110呢?
pigingfong
文章狂人 發表於 週二 6月 26, 2007 11:49 pm
kevin218w 寫:
但電壓是100v,
請問可以直接接110v的用嗎?
會不會有問題呢?
又有人說會影響聲音,是真的嗎?
各位大大有研究嗎?
感謝!
想太多,根本不會有事情。差個10%根本沒影響。頂多是音色上的影響。家電廠不可能沒事去做個那麼容易燒掉的東西,不然你家電冰箱或冷氣一起動就全部重開機,然後電冰箱或冷氣一停止就全部燒毀.
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章gradors2 發表於 週二 6月 26, 2007 11:51 pm
110接220當然會爆
100接110則不一定
通常會減低機子壽命
偶而很耐操
偶而變壓器燒掉
建議去買個110轉100的變壓器即可
聲音嘛, 倒不是第一考慮問題了
gradors2
文章: 59
註冊時間: 週三 12月 03, 2003 5:55 pm
來自: 蠢蛋集散中心
文章lovesho19 發表於 週二 6月 26, 2007 11:51 pm
pigingfong 寫:恩...那100接110呢?
不會
因為每家的電壓都不會剛好是100v
有的人實測起來會高會低 95v or 115v 的 都大有人在...
你家的實測多少??? CC
況且早上測晚上測 有人也測出來不一樣的值..... 如果是這樣的話 就算用100v 的機器早就壽命不知道減多少了
☆耳機 E4c宣告陣亡 =_=
 ☆重買二手的UM2,重度RUN-IN~~
   ★單純享受音樂比較快樂★
lovesho19
註冊時間: 週三 11月 09, 2005 9:03 pm
來自: 遙遠的那顆星
文章小阿拉 發表於 週三 6月 27, 2007 12:32 am
不會出事+1
基本上電器的設計上對於電壓都會有一定程度的寬容性∼
擔心的話還是可以找市面上110V→100V的降壓器產品使用,
一般的電玩店就有販售 :P
突然想到我的新喇叭就是100V :o
小阿拉
文章: 883
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 5:34 pm
文章狂人 發表於 週三 6月 27, 2007 12:34 am
gradors2 寫:110接220當然會爆
100接110則不一定
通常會減低機子壽命
偶而很耐操
偶而變壓器燒掉
建議去買個110轉100的變壓器即可
聲音嘛, 倒不是第一考慮問題了
請問有沒有範例可以舉證燒掉的? 因為就算要燒也不是變壓器燒...
而要先燒也起碼該燒穩壓線路,問題是穩壓線路多個10%的電壓根本不會有事,除非設計者真的無聊倒把電壓設定到燒毀邊緣。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章zzz201 發表於 週三 6月 27, 2007 1:11 am
lovesho19 寫:
不會
因為每家的電壓都不會剛好是100v
你家的實測多少??? CC
建議還是量量看
我家是120V...
這樣降壓器是要加兩顆嗎..... :ale:
用日係機真的是不上ONLINE UPS不行... :x
Nothing
zzz201
註冊時間: 週一 4月 26, 2004 1:39 pm
文章gradors2 發表於 週三 6月 27, 2007 1:15 am
狂人 寫:
100接110則不一定
通常會減低機子壽命
偶而很耐操
偶而變壓器燒掉
建議去買個110轉100的變壓器即可
聲音嘛, 倒不是第一考慮問題了
以前用了denon的cd player
100V 直上110V
剛開始玩的時候就拆機
欣賞完內部才開始聽
這時內部完好
聽了一陣子(我是說好幾週)
開始出問題
而且有燒焦味
打開一看
喔! 變壓器燒融在一起了
當然手邊沒圖, 因為機子已經順手丟掉了.
而原因我也不那麼確定是電壓而燒掉
還是其他原因
所以說
天下事無奇不有
who knows?
gradors2
文章: 59
來自: 蠢蛋集散中心
文章pigingfong 發表於 週三 6月 27, 2007 1:18 am
zzz201 寫:
lovesho19 寫:
不會
因為每家的電壓都不會剛好是100v
你家的實測多少??? CC
建議還是量量看
我家是120V...
要用到ups阿?!
若只用變壓器還不夠嗎?
pigingfong
文章Terencecool 發表於 週三 6月 27, 2007 1:19 am
gradors2 寫:以前用了denon的cd player
100V 直上110V
剛開始玩的時候就拆機
欣賞完內部才開始聽
這時內部完好
聽了一陣子(我是說好幾週)
開始出問題
而且有燒焦味
打開一看
喔! 變壓器燒融在一起了
而原因我也不那麼確定是電壓而燒掉
還是其他原因
所以說
天下事無奇不有
who knows?
要燒應該是DC穩壓會燒
變壓器變壓是跟線圈比例有關係...
如果變壓器真要燒的話餵100V or 110V都一樣會燒XD
Terencecool
註冊時間: 週二 9月 13, 2005 10:25 am
來自: NCTU CM
文章spark 發表於 週三 6月 27, 2007 2:29 pm
小阿拉 寫:不會出事+1
一般的電玩店就有販售 :P
突然想到我的新喇叭就是100V :o
新喇叭決定了?
主動式的嗎?
以前100V的插110插到現在都沒事
spark
文章: 13
註冊時間: 週二 9月 30, 2003 11:55 am
文章pigingfong 發表於 週四 6月 28, 2007 1:29 pm
再問大家一個問題,
我看我100v的機子,
它機上的電源線(不是自己換的那種,是固定住的)的插頭的頭上面,
怎麼寫的是125v阿?
怎不是寫100v呢?
是都這樣寫嗎?
因為我好像有印象也看過國內的頭也是寫125v?
好像也不是寫110v?
怪怪的
大家知道為什麼嗎?
pigingfong
文章skyboat 發表於 週四 6月 28, 2007 2:40 pm
pigingfong 寫:再問大家一個問題,
我看我100v的機子,
怎麼寫的是125v阿?
怎不是寫100v呢?
是都這樣寫嗎?
好像也不是寫110v?
怪怪的
大家知道為什麼嗎?
建議您嘗試利用 Google 搜尋 "二極式插頭檢驗標準" ,會有一些不易看懂的官方文件可參考。 ;)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 20 位訪客
