Cavalli-Kan Kumisa III 耳擴製作
文章rx119tw 發表於 週四 6月 28, 2007 9:28 pm
這次可以玩到這台耳擴
多虧了edd學長讓我有機會來裝看看
不過這台耳擴暫時還沒有呼吸 先貼幾張圖吧
預計使用的ucc穩壓gold 已經上電測試過了
正電約14.73v 負電約-14.79
版子跟一些電阻零件~
但是還缺一些零件
所以沒辦法裝完
預計使用在op回授上的10k的電阻
這顆電阻聲音怎樣麻 不知道 所以先k上去聽看看
到時來換其他的比較看看
要使用的cardas焊錫
學長真是大手筆呀
目前完成的進度
目前還缺bd139/140這對晶體
預計要找ph的來使用
不知道這對晶體有沒有必要配對
沒配對應該是ok 因為原廠沒要求要配對
但是配對後不知對聲音好不好?
恩 值得試試看~
最後由 rx119tw 於 週一 1月 21, 2008 12:06 am 編輯,總共編輯了 2 次。
rx119tw
註冊時間: 週二 12月 06, 2005 7:36 pm
Re: Cavalli-Kan Kumisa III 耳擴製作
文章EvilHunter 發表於 週四 6月 28, 2007 11:15 pm
那根10k應該用不到那麼好的....
ckk3沒有負回授
那個dc-servo跟交連電容作用是一樣的
個人認為那邊不會影響聲音那麼多..
配對阿..其實輸入那邊配準一點比較重要
反正輸出晶體沒並聯
就沒有一定要配對啦
(說不定NPN和PNP根本配不到 XD)
我的板子還躺在盒子裡
想把空間縮小 看來還是版子要鋸一下阿
不然上面的孔位並小電容很不錯用說
EvilHunter
文章: 43
註冊時間: 週三 1月 07, 2004 12:39 am
文章rx119tw 發表於 週五 6月 29, 2007 1:42 am
EvilHunter 寫:那根10k應該用不到那麼好的....
ckk3沒有負回授
個人認為那邊不會影響聲音那麼多..
配對阿..其實輸入那邊配準一點比較重要
反正輸出晶體沒並聯
就沒有一定要配對啦
我的板子還躺在盒子裡
想把空間縮小 看來還是版子要鋸一下阿
不然上面的孔位並小電容很不錯用說
喔喔
感謝大大的指教
那個電阻是什麼小弟也不知道耶
只是因緣際會下
剛好看起來很帥
所以撿來用看看
我也只有這種阻值而以壓
有人知道這是怎樣的電阻嗎@@
可以介紹一下嗎
rx119tw
文章EvilHunter 發表於 週五 6月 29, 2007 5:16 am
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/vishay/vsr.pdf
聽感不知道 不過只論規格的話
溫度係數4ppm.. :D
給個參考
PHILIPS MPR34 0.01%
溫度係數10ppm
不過這樣比不太公平
兩種電阻根本不一樣..
滿好奇這電阻怎麼入手 價位怎樣?
EvilHunter
文章: 43
文章rx119tw 發表於 週五 6月 29, 2007 11:57 pm
EvilHunter 寫:http://www.ortodoxism.ro/datasheets/vishay/vsr.pdf
聽感不知道 不過只論規格的話
溫度係數4ppm.. :D
給個參考
PHILIPS MPR34 0.01%
溫度係數10ppm
不過這樣比不太公平
兩種電阻根本不一樣..
滿好奇這電阻怎麼入手 價位怎樣?
這電阻我沒花到半毛錢
所以我也很好奇這電阻價位大概如何說
感謝H大的資訊 :D
rx119tw
文章godog 發表於 週日 7月 01, 2007 8:42 pm
不知道ckk3推小鐵的A950LTD怎麼樣.....
godog
註冊時間: 週一 10月 31, 2005 5:46 pm
文章NyQuist 發表於 週日 7月 01, 2007 9:55 pm
回授稍作修改 amb的清單有提到
這樣的話推起來應該是不錯 音量也較能接受 :)
NyQuist
註冊時間: 週三 3月 08, 2006 10:04 pm
文章eddie0817 發表於 週日 7月 01, 2007 10:02 pm
謝謝大家回應,不齊的料在昨天已經備好了,耳擴版子穩壓部分也鋸
了,下禮拜就可以裝箱測試調音摟~~ :oops:
去唐竹本來想買noble的VR但是真的很難找,
一千內的VR ,看看東京光音那顆後,思考後還是買了
大眾臉的的alps藍殼 ~ :ho: :ho:
不崇尚音響名牌,重視搭配調音
My Blog
eddie0817
文章: 50
註冊時間: 週三 12月 07, 2005 2:38 pm
來自: 台北永和, 新加坡
文章rx119tw 發表於 週日 7月 01, 2007 10:37 pm
NyQuist 寫:回授稍作修改 amb的清單有提到
大大是說這個嗎
http://www.amb.org/audio/ck2/parts.html 寫:Notes about C19, C22, C23, C24:
Instead of the listed 10 microF bipolar electrolytic capacitors, you may use 1 microF 63V polyester film capacitors with 0.200" lead spacing instead. You will also have to increase R49, R51 to 100KΩ and R15, R39 to 3.01MΩ with this option.
好像可以來玩看看 :oops:
不過這裡央該算是DC SEVRO的樣子
等開聲後 再找機會
再來看看對聲音的影響吧
rx119tw
文章NyQuist 發表於 週日 7月 01, 2007 10:47 pm
rx119tw 寫:
大大是說這個嗎
好像可以來玩看看 :oops:
不過這裡央該算是DC SEVRO的樣子
等開聲後 再找機會
再來看看對聲音的影響吧
您指的那段是 10uF 的電解電容替換 所需要更改的電阻
小的指的是這段
At the default value of 1.82KΩ, the voltage gain of this amplifier is 9x (19dB). If these resistors are changed to 825Ω the gain will drop to 4.1x (12.3dB). If you choose to use 825Ω resistors, the value of C5, C6, C14 and C15 should be increased to 22pF to ensure stability.
沉默..
精神狀態比Uuo還不穩..
NyQuist
文章NyQuist 發表於 週日 7月 01, 2007 10:54 pm
補充一下.. c5 c6 c14 c15 記得從10pF 改為 22pF
病剛好... 有錯誤請指正
感謝..
沉默..
精神狀態比Uuo還不穩..
NyQuist
文章eddie0817 發表於 週二 7月 03, 2007 8:25 pm
先來幾張圖,火箭砲是ELNA 1000uf 25V唐竹一顆要190 :x
原本在C19.C22.C23.C24要裝的MKP2000 10uF/100V
真的是一點都裝不下並個兩顆就要比版子大了XD,目前先暫時上其他電容日後再調整。 :D
將版子穩壓部分鋸掉真的很省空間,但是使用UCC T9變壓器真的太
大,就算鋸掉還是非常擠,目前進度已經裝箱上電確定OK,但還沒有
開聲,訊號部分未拉,原本想把VR裝右邊,但是alps 50K真的太大
不好裝會卡到PCB,只能裝左邊,訊號選擇器裝右邊XD
目前考慮換東京光音,因為他比較小顆可以裝右邊 :x
先上幾張圖,用手機拍很模糊+ -看 ;) 備料真的累死,以後買套件就
好了>< 之後等學弟在上清楚一點的圖片 :oops:
不崇尚音響名牌,重視搭配調音
My Blog
eddie0817
文章: 50
來自: 台北永和, 新加坡
文章rx119tw 發表於 週二 7月 03, 2007 10:23 pm
我照片放在記憶卡
而記憶卡在相機裡面
可能要等週四回台中才有辦法補照片 :x
這幾天搬家搬的好累
趁現在有空
好好再看一次amb的網站
今天調整電壓的時候有些怪怪的
輸出直流跳的好厲害
是不是是因為還沒在輸出跟地之間
併上10R串0.1uf的關係
調整電壓的R23
R47也怪怪的
有時候會亂跳 有時候又很穩定
rx119tw
文章nettyu 發表於 週二 7月 03, 2007 10:27 pm
呵呵
終於問題來了吧 :ho: :ho: :ho:
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章eddie0817 發表於 週二 7月 03, 2007 10:54 pm
nettyu 寫:呵呵
是不是要銲在耳機座的補償電路??? :o :o
不崇尚音響名牌,重視搭配調音
My Blog
eddie0817
文章: 50
來自: 台北永和, 新加坡
文章NyQuist 發表於 週二 7月 03, 2007 11:07 pm
rx119tw 寫:我照片放在記憶卡
而記憶卡在相機裡面
可能要等週四回台中才有辦法補照片 :x
這幾天搬家搬的好累
趁現在有空
好好再看一次amb的網站
今天調整電壓的時候有些怪怪的
輸出直流跳的好厲害
是不是是因為還沒在輸出跟地之間
併上10R串0.1uf的關係
調整電壓的R23
R47也怪怪的
有時候會亂跳 有時候又很穩定
建議可加個瑟貝爾.. 20r+0.047uF
至於效果呢? 應該有用吧..
我沒零件 沒得裝 :D
NyQuist
文章nettyu 發表於 週二 7月 03, 2007 11:16 pm
20r+0.047uF :)
nettyu
來自: Atlantis
文章rx119tw 發表於 週三 7月 04, 2007 12:52 am
我覺得這補償電路
如果可以不加的話
想先試試看能不能在不加的狀況下開聲
我覺得加了這補償電路 對聲音應該是有不少的影響
至於是好是壞
有待實驗 :)
但是稍微判斷一下
加了後整個頻段應該會往下移吧
這有點像是個LOWPASS FILTER
我的測量過程中 有時候是穩定的 但有時候又會亂跳
我在來檢查看看是不是有什麼地方裝錯或是出問題
也許可以不用裝補償線路
rx119tw
文章rx119tw 發表於 週四 7月 05, 2007 9:05 pm
目前已經完成開聲
暫時沒有發現異狀
輸出直流一聲道量到0.3mv
另一聲道量不到(顯示0.00mv)
用DT990跟HD650轉到最大聲聽不到底躁
來幾張完成照
機內似乎是有點擁擠
補償電路使用MPRS25 20R+ERO 0.047uf
目前先放給他run心得等回再補
肚子好餓 我要去吃飯啦XDD
最後由 rx119tw 於 週一 1月 21, 2008 12:07 am 編輯,總共編輯了 2 次。
rx119tw
文章NyQuist 發表於 週四 7月 05, 2007 10:06 pm
恩..最後還是加了組瑟貝爾 .. :ho:
NyQuist
文章nettyu 發表於 週四 7月 05, 2007 10:09 pm
期待開聲心得喔 :) :)
nettyu
來自: Atlantis
文章rx119tw 發表於 週四 7月 05, 2007 11:08 pm
NyQuist 寫:恩..最後還是加了組瑟貝爾 .. :ho:
沒辦法
不加電壓都一直亂跳 :x
直接加個瑟貝爾省事多了 :ho:
rx119tw
文章nettyu 發表於 週二 7月 10, 2007 2:35 am
老弟
有人建議
你的穩壓晶體靠機箱的側板太近了(雖然大頭機箱有聽說過不會導電,但也要預防一下喔) :)
nettyu
來自: Atlantis
文章eddie0817 發表於 週二 7月 10, 2007 10:26 am
nettyu 寫:老弟
有人建議
感謝水王,後來在穩壓晶體部分,有用絕緣膠帶再補強側面
:D
不崇尚音響名牌,重視搭配調音
My Blog
eddie0817
文章: 50
來自: 台北永和, 新加坡
文章rx119tw 發表於 週三 7月 11, 2007 12:44 pm
nettyu 寫:老弟
有人建議
感謝指教~~
其實這個部分是可以不用擔心的
因為晶體距離測版也有約略1~2公分
另外大頭機箱不會導電
因為陽極處理的關係
不過陽極處理還是有一定機會導電的
尤其是邊緣那些比較不容易做到陽極處理的地方
不過我還是加個電工膠帶絕緣一下
最主要的原因是因為我把輸入部分的線材加上銅箔膠帶
怕銅箔會碰掉線材週邊而導電
rx119tw
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 244 位訪客
