請問一下0404 usb
請問一下0404 usb
文章kevinsilver 發表於 週五 6月 29, 2007 3:36 pm
最近想衝一台0404 usb 想請問一下
1. 如果直接用0404 usb的耳機孔聽(rs1) 則效果如何,
有用過的人覺得可以跟 一般音效卡光纖輸出->噴火龍->beyond(+SUPPLIER)拼嗎?
2. 如果想用它的類比輸出到耳擴 需要用什麼樣的線轉換呢?(它似乎沒提供rca類比輸出接頭)
先感謝您的回答
最後由 kevinsilver 於 週五 6月 29, 2007 7:33 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
kevinsilver
文章: 4
註冊時間: 週四 5月 31, 2007 5:32 pm
文章piyoko 發表於 週五 6月 29, 2007 5:34 pm
.......圖檔 一個是類比,一個是數位.... 答案很明顯了。
piyoko
註冊時間: 週六 11月 05, 2005 12:24 pm
文章cpup 發表於 週五 6月 29, 2007 5:38 pm
piyoko 寫:.......圖檔 一個是類比,一個是數位.... 答案很明顯了。
不知道哪裡明顯
0404內建的DA很不錯
能請網兄說明白一點嗎
cpup
註冊時間: 週三 5月 23, 2007 1:09 pm
文章piyoko 發表於 週五 6月 29, 2007 6:06 pm
0404 用類比輸出,接頭有 RCA 或是 6.3耳機孔直接輸出。
而噴火是數位輸出,接頭有同軸或是光纖,如果你的訊源沒有數位輸出,
買噴火也沒有辦法使用。
噴火龍+supplier 在二手區比較容易徵到,也比較容易拋出,而且使用簡單。
但前提是要有一張有數位輸出的音效卡。而0404 數位輸出還要加上 DAC 囉。
piyoko
Re: 請問一下0404 usb
文章springnet26 發表於 週五 6月 29, 2007 6:14 pm
kevinsilver 寫:最近想衝一台0404 usb 想請問一下
1. 如果直接用它的類比輸出到耳機(rs1) 則效果如何, 有用過的人覺得可以打敗噴火龍+SUPPLIER嗎?
先感謝您的回答
以之前跟朋友借回來玩了2個星期的經驗來講,
0404usb的耳機輸出等級大約是beyond+supplier的等級上下(每人聽感不同)
接k501、k240df來講不算可以把這2支耳機推的好(要推好這2支耳機本來就不容易)
不過也算是中規中矩的(以0404usb的價位,耳擴有這種音質算是不錯了 :) )
0404usb類比輸出是6.3單音頭,如果你的耳擴是RCA頭,
那就需要一對6.3單音頭-->RCA公的訊號線
springnet26
註冊時間: 週日 8月 14, 2005 1:03 am
文章warwar 發表於 週六 6月 30, 2007 6:44 pm
I am a user of 0404 USB. There is some opinion:
The headpohne jack in 0404 usb is quite good in this price range. I use this compare with CEC HD53R V8, it only weak in some bass (Using HD650). Sometimes I really think it is more detials then HD53R V8 (Using K701)......
Besides, I think U mostly use it as a Computer Sound Card more than a DAC. In some reviews, the DAC function chip is very good and used it in some HKD$2000 DAC. So don't worry about the DAC function.
Also, the 0404 USB have optical and coaxial input/output, if u want to connect to some RCA Amp, just simply use a Mini 3.5mm--->RCA cable. This It..............enjoy.
There is some woundful reviews, pls have a look.
http://www.digit-life.com/articles2/pro ... 4-usb.html
warwar
註冊時間: 週二 2月 06, 2007 5:17 am
文章herroyuihk 發表於 週六 6月 30, 2007 9:43 pm
看起來好像0404USB比audiofire好
因為它的耳機孔是大孔...... :ho:
沒事要run耳機比較方便
不用開管耳擴 :mad:
herroyuihk
註冊時間: 週六 4月 24, 2004 11:05 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:semEl 和 158 位訪客
