如何確實移除銲錫?
如何確實移除銲錫?
文章squarec 發表於 週一 6月 17, 2002 9:57 pm
把銲錫移掉這個動作在很多地方都會用到?
換元件,銲錯啦...等等
可是卻老是做不好,不是吸不乾淨,就是把PCB上得接點又弄掉了:cry:
請教各位大大都是怎麼做的?
我用的工具是烙鐵跟吸錫器..
squarec
註冊時間: 週一 5月 27, 2002 1:14 am
文章sensor 發表於 週一 6月 17, 2002 10:39 pm
小地方用吸錫線...
用google搜尋一下,就知道是什麼東東了
sensor
文章: 48
註冊時間: 週日 5月 06, 2001 12:25 am
來自: ^.^
文章kib47352 發表於 週二 6月 18, 2002 2:41 pm
買個錫爐吧!!!
kib47352
文章: 78
註冊時間: 週日 4月 22, 2001 11:26 am
文章squarec 發表於 週二 6月 18, 2002 7:31 pm
[quote]
買個錫爐吧!!!
[quote]
What is this ??
會不會很貴啊?
squarec
文章lifaung 發表於 週二 6月 18, 2002 11:01 pm
[quote]
[quote]
買個錫爐吧!!!
[quote]
What is this ??
會不會很貴啊?
[quote]
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章Jeff 發表於 週三 6月 19, 2002 9:59 am
有這麼麻煩嗎??
在焊點上~~ 在多補一些銲錫~~
然後再用銲槍加熱讓銲錫融化之後~~
(注意不要加熱過久~~ 會讓PCB損壞~~)
一次用吸錫器一次吸起來~~
吸不乾淨~~ 再重來一次~~
也可以...
在焊點上多補一些銲錫~~
然後再用銲槍加熱讓銲錫融化之後~~
把零件"抽"出來~~
(注意不要太暴力了~~免得破壞PCB的雙面貫孔)
不行的話~~ 把零件給"剪"了~~
再把剩下的零件腳輕輕的"抽"出來也行~~
然後再把焊點裡面的多餘的錫吸出來~~~
用寫的看起來很麻煩~~不過真的做起來~~
能夠掌握訣竅~~
不花幾秒鐘就可以解焊一個焊點了~~
總之還要多多練習吧~~
Do It Yourself
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 6:09 pm
來自: 無聲的所在
文章jakyou 發表於 週三 6月 19, 2002 11:46 am
我超討厭解銲的,尤其是雙面貫孔版+多腳零件,有時實在弄得很煩就把零件剪了,孔用電鑽鑽開再從新貫孔。
好孩子不要學,叔叔有練過...
いなくなってしまった人たちのこと
時々でいいから......
思い出ください
jakyou
文章: 97
註冊時間: 週四 11月 22, 2001 5:24 pm
文章lifaung 發表於 週三 6月 19, 2002 1:24 pm
[quote]
好孩子不要學,叔叔有練過...
いなくなってしまった人たちのこと
時々でいいから......
思い出ください
[quote]
這個時候就需要無敵吸錫線啦
請愛用日本貨色...連ATI的8500被我玩壞了(DDR記憶體電壓過高)
都可以修到沒人發現而可以輕鬆換的地步...(冶天是家好廠商)
lifaung
文章: 1637
文章Freddie 發表於 週三 6月 19, 2002 1:53 pm
在賣場看過一種吸錫烙鐵,落鐵最頂端有個孔,後方裝個空心橡皮球。
可以把融化的銲錫吸起來。這樣只要一隻手就可操作,不知道好不好用,有人用過嗎?
Freddie
文章: 261
註冊時間: 週二 12月 12, 2000 7:52 pm
文章lifaung 發表於 週三 6月 19, 2002 3:24 pm
[quote]
[quote]
只是要用的話那就買吧...
不然還是好點的吸錫器較佳
要吸的乾淨的話那就買吸錫線吧...
lifaung
文章: 1637
文章Jeff 發表於 週三 6月 19, 2002 5:26 pm
[quote]
好孩子不要學,叔叔有練過...
いなくなってしまった人たちのこと
時々でいいから......
思い出ください
[quote]
哈哈~~ 這招真猛~~
不過如果是...四層版的PCB的話~~
嘿嘿~~
Do It Yourself
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
來自: 無聲的所在
文章allenmu318 發表於 週二 8月 06, 2002 11:30 pm
美國 EDSYN吸錫器(soldapullt)很棒,據說為吸錫器的始祖.
allenmu318
文章: 200
註冊時間: 週日 10月 21, 2001 2:54 am
來自: 聲音工廠
文章Dream_Reader 發表於 週六 8月 17, 2002 9:57 am
就算是八層版一樣可以靠吸錫器來拔除元件, 其中最重要的就是吸錫器本身的的性能, 吸錫器最好買長一點的, 至少要有30公分長效果才會好, 一般學校實習課買的那種15~20cm長的碰到多層版就沒輒了, 簡直就是廢物一般.
至於電動吸錫槍或是吸錫烙鐵, 其實並沒有比吸錫器好用, 千萬別浪費錢在那種玩意上.
烙鐵部分, 建議使用恆溫烙鐵, 如果對電子電路DIY有興趣建議多花點錢買一台好的恆溫洛鐵, 一般零售價大約在3~8千元左右的就可以了, 小心使用至少可以撐個十年. 如果預算再拉高一些一萬五~三萬就可以買到高周波烙鐵. 對於音響DIY而言, 個人認為烙鐵的重要性遠比銲錫本身來得更重要, 因為好的烙鐵可以讓錫與銅的介面上形成最佳的合金.
至於銲錫部分一般只要是大廠出的銲錫特性都相差不到哪去, 目前我最常用的是63%的銲錫, 附著力跟焊點亮度都很棒. 至於含銅或是含銀錫, 聽聽就好了不用親自當凱子. 如果你有好的烙鐵跟焊接技巧, 相信你根本不用去期待含銀錫能為你帶來多大的正面價值.
Dream_Reader
文章: 330
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 4:25 am
正在瀏覽這個版面的使用者:imvpower 和 16 位訪客
