請推薦耳罩式耳機,預算$10000左右(用前級輸出接耳機)
文章老吳 發表於 週一 7月 02, 2007 8:29 pm
請推薦耳罩式耳機,預算$10000左右,常聽古典及人聲,但不想買耳擴,想用前級輸出加轉接頭來接耳機
最後由 老吳 於 週三 7月 04, 2007 10:19 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
老吳
註冊時間: 週日 2月 25, 2007 12:23 pm
文章kuo53067 發表於 週一 7月 02, 2007 10:16 pm
HD600可以試看看 :D
kuo53067
註冊時間: 週三 2月 14, 2007 6:16 pm
文章max4981640 發表於 週一 7月 02, 2007 10:54 pm
:ale: HD600...推得動嗎...
max4981640
註冊時間: 週日 5月 20, 2007 2:56 am
文章kuo53067 發表於 週一 7月 02, 2007 10:57 pm
max4981640 寫::ale: HD600...推得動嗎...
拿D2去推都可以推出夠聽的音量推不動嗎 :ale:
kuo53067
文章老吳 發表於 週一 7月 02, 2007 11:50 pm
除了推得動,這種接法聲音會好嗎,或者該把同樣的預算買耳機和耳擴
老吳
文章kuo53067 發表於 週一 7月 02, 2007 11:54 pm
前級應該也都有一定的推力吧
耳機又不是什麼怪獸怎麼大家都會把他想的很難推 :o
怕的話你可以帶著前級去試聽看看 :aa:
kuo53067
文章Terencecool 發表於 週二 7月 03, 2007 12:00 am
聲音是一定有
但可能會是沒高沒低 :eeh:
前級不一定能當耳擴
雖然有些擴大機是前級+耳擴的設計
最後由 Terencecool 於 週二 7月 03, 2007 12:03 am 編輯,總共編輯了 1 次。
Terencecool
註冊時間: 週二 9月 13, 2005 10:25 am
來自: NCTU CM
文章耗子 發表於 週二 7月 03, 2007 12:02 am
借問兄台前級是?
萬元上下古典兼聽人聲,小弟的確也想到 HD600
不過 HD600 要弄到能聽,首重低頻控制力,不然一整個渙散下去,啥也都別聽了
再來小弟也想請教您常聽的古典類型
若是一般室內樂小編制,那麼耳機放大線路不要太差的機器推起來也就能接受了
如果要聽交響合唱,那麼沒有一定實力的機器八成也推不開
若是這樣,以兄台家中有喇叭的情況下,小弟建議不如聽喇叭 :P
其實講了這些,倒不是一副非 HD600 不可的樣子
若是喜歡味道清淡忠實點的,K701 小弟覺得也是不錯的選擇
而且 K701 音染較低,在搭配上會比較輕鬆
小小心得,謹供兄台參考 :)
剛剛看的不是很清楚,樓主問的好像是「前級直出加上轉接頭」來推耳機?
這樣子的話小弟便真的無從建議起了 :x
印象裡是見過這種轉接頭的討論,不過一來小弟無喇叭系統、二來當時小弟入門未深,對這種器材沒有仔細研究
小弟這篇發言,吳兄還真的當參考就好 :oops:
耗子
註冊時間: 週四 5月 19, 2005 2:43 pm
來自: 耗子窩
文章老吳 發表於 週二 7月 03, 2007 12:09 am
前級McCormack TLC-1沒有耳機放大線路,想用輸出來接,聽一般室內樂小編制
老吳
文章耗子 發表於 週二 7月 03, 2007 12:19 am
小弟不才,沒法給樓主更佳建議,只有敲敲邊鼓
以下是樓主機器的規格,引自 Stereophile 網站,希望能有識貨的網兄從聲音搭配/電器特性的角度替樓主引薦一下 :oops:
Solid-state, unity-gain stereo preamplifier with five line inputs and two tape loops. Measured frequency response: ±10Hz-200kHz, -0.25dB. Measured input sensitivity: 1.02V RMS for 1V output. Measured S/N ratio (unweighted ref. 1V output at 1kHz): 108/112dB (L/R). Input impedance: approximately 13k ohms. Output impedance: buffered, 250 ohms; passive, varies with volume-control setting; tape, 100 ohms. Maximum output: 12.5V RMS. Absolute polarity: non-inverting.
耗子
來自: 耗子窩
文章an6550696 發表於 週二 7月 03, 2007 12:43 am
發表一下愚見~~
DT860可以達到樓主的要求嗎??
an6550696
文章: 23
註冊時間: 週一 5月 21, 2007 1:11 pm
文章steveck 發表於 週二 7月 03, 2007 2:28 am
DT860不如選DT880 反正要驅動beyer的耳機都不會太難
音色合不合比較要緊
McCormack以前就有出過前級+耳擴 據說還不錯 很適合HD580
不過應該停產好一陣子了
Team discontinued.... XD
steveck
註冊時間: 週二 9月 20, 2005 10:10 am
文章an6550696 發表於 週二 7月 03, 2007 2:38 am
steveck 寫:DT860不如選DT880 反正要驅動beyer的耳機都不會太難
音色合不合比較要緊
不過應該停產好一陣子了
可是參數上看.....860只有32歐~基本上直推無問題吧????
DT880這種比較高檔次的~沒有一定的前級~~可能有點委屈吧~
an6550696
文章: 23
文章lfc555 發表於 週二 7月 03, 2007 2:47 am
耗子 寫:小弟不才,沒法給樓主更佳建議,只有敲敲邊鼓
:) 前級輸出 通常電流增益不足
...「句讀之不知,惑之不解,或師焉,或不焉。」
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 137
註冊時間: 週二 8月 22, 2006 9:49 am
文章老吳 發表於 週二 7月 03, 2007 6:51 am
感謝各位熱情推薦,因以前用過Beyerdynamic DT880和GRADO SR325所以沒有考慮這2個牌子,想換換口味
老吳
文章timchen1112 發表於 週二 7月 03, 2007 10:03 am
I played my HD-650 from Wadia 301 CD player's XLR output and it sounds freaking amazing.
timchen1112
註冊時間: 週日 4月 29, 2007 12:37 pm
Re: 請推薦耳罩式耳機,預算$10000左右
文章kevinsilver 發表於 週二 7月 03, 2007 10:30 am
老吳 寫:請推薦耳罩式耳機,預算$10000左右,常聽古典及人聲,但不想買耳擴,想用前級輸出加轉接頭來接耳機
HD-650拉 棒歐 不過 超出你預算一些
不然就HD-600 恰好符合你的預算 雖然比650差了一點
不然AKG701也不錯 一萬二左右吧
再不然grado 325i 或dt990
阿不然ATH或sony也有很多同價位的
你乾脆把你的機器跟CD搬去電裡面借耳機來試聽算了
大家的耳朵是差很多的
然後建議你不要一次就決定
多聽幾次 XD
kevinsilver
文章: 4
註冊時間: 週四 5月 31, 2007 5:32 pm
文章piyoko 發表於 週二 7月 03, 2007 1:19 pm
kevinsilver 寫:...
不然AKG701也不錯 一萬二左右吧
阿不然ATH或sony也有很多同價位的
然後建議你不要一次就決定
多聽幾次 XD
樓主暫時不考慮Beryer、Grado。沒有好耳擴推,可能誤殺忠良 (像是 DT880 + Encore,聲音怪異到讓我覺得耳機是不是壞了...)。
piyoko
註冊時間: 週六 11月 05, 2005 12:24 pm
文章老吳 發表於 週二 7月 03, 2007 9:29 pm
今天到品嘉試3支耳機,接法是前級輸出
1.Sennheiser HD600一接上沒想到前級輸出也有不錯的聲音,整體
蠻平衡的沒什麼刺激性,適合長時間聆聽,但戴得有點緊,不過重量不重,
還算舒適
2.Sennheiser HD650聲底和HD600差不多,但低音稍多,解析和厚度好一點
3.AKG K701推不太動
這種接法HD600比較好聽
再把HD600和HD650接到CEC HD-53耳擴,這時候HD650比較好聽,因還不想買耳擴,就選了HD600
老吳
文章herroyuihk 發表於 週二 7月 03, 2007 9:46 pm
老吳 寫:今天到品嘉試3支耳機,接法是前級輸出
還算舒適
3.AKG K701推不太動
這種接法HD600比較好聽
我想你是比較喜歡有厚度的聲音
(我也是阿.....管機的厚度都很好 :ho: )
大部分耳機都是高解析走向
沒有耳擴控制好確實都會太過尖銳
不過hd600沒控制好的低頻....加上細節不足.... :eeh:
herroyuihk
註冊時間: 週六 4月 24, 2004 11:05 pm
文章老吳 發表於 週二 7月 03, 2007 9:56 pm
herroyuihk 寫:我想你是比較喜歡有厚度的聲音
大部分耳機都是高解析走向
沒有耳擴控制好確實都會太過尖銳
先這樣用,不行的話再買耳擴
老吳
文章老吳 發表於 週三 7月 04, 2007 8:58 am
拿回家先接到Onkyo TX-SR602AV擴大機,有聲音比在店家用前級輸出差
老吳
文章palchiu 發表於 週三 7月 04, 2007 1:13 pm
timchen1112 寫:I played my HD-650 from Wadia 301 CD player's XLR output and it sounds freaking amazing.
別忘了tim兄的玩法. :)
耳機新手 ><" Ultra Low-Fi靜電系統使用中
palchiu
文章: 418
註冊時間: 週日 12月 19, 2004 1:20 pm
文章老吳 發表於 週三 7月 04, 2007 1:24 pm
palchiu 寫:
別忘了tim兄的玩法. :)
我沒有Wadia 301改天用ML no.39玩玩看
老吳
文章老吳 發表於 週三 7月 04, 2007 10:21 pm
老吳 寫:
palchiu 寫:
別忘了tim兄的玩法. :)
買不到XLR轉接線
老吳
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 131 位訪客
