MINI整合計畫
MINI整合計畫
文章nettyu 發表於 週六 6月 30, 2007 2:19 am
目前針對這個UAB
初步規劃是打算跟一台耳擴以及DAC做一個mini整合
請看下圖
知道這台小耳擴嗎??
用OP8620喔
兩顆buf634...
答案揭曉:MINT
hifidiy mini 1543
目前對於電壓的配置
打算先供給MINT 24V的電壓,再經由TLE2426分壓,取+12V的電壓給mini 1543
但是12V的電壓若是直接給neo mini UAB有險的太高,穩壓驚體會有過熱的可能,所以可能會搭一個簡易的穩壓電路(7809),或直接從mini 1543的穩壓晶體拉電源給neo mini UAB
另一個電壓配置方案
先供給MINT 18-20V的電壓,再經由TLE2426分壓,取9-10V的電壓給mini 1543以及neo mini UAB
都會試試看
看哪種聲音比較好:06042801:
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章Terencecool 發表於 週六 6月 30, 2007 4:33 am
好整齊的一排香腸電阻 :P
Terencecool
註冊時間: 週二 9月 13, 2005 10:25 am
來自: NCTU CM
文章botton 發表於 週六 6月 30, 2007 7:22 am
各式MINI產品排排站好
真有趣啊 :D
botton
註冊時間: 週二 12月 03, 2002 8:07 am
文章rx119tw 發表於 週日 7月 01, 2007 12:54 am
有一種變壓器是專門做給外接式硬碟用的
他的規格是12v跟5v 大小也有那種小小的
我打算去找這種變壓器來用
耳擴用12v
uab用5v
雖然給5v有點小不足
但是分開供電感覺不錯
值得試試看
5V給個電容陣列 聲音應該可以不錯
電料行有看過這變壓器
至於其他規格的兩種電源
我還看過一種筆電用的
兩組20V 一組給電腦 一組充電池
應該還有其他電壓的 不過台中我找不到
N大可以去電料行多看看
rx119tw
註冊時間: 週二 12月 06, 2005 7:36 pm
文章sbjones2 發表於 週三 7月 04, 2007 5:18 am
rx119tw 寫:有一種變壓器是專門做給外接式硬碟用的
我打算去找這種變壓器來用
耳擴用12v
uab用5v
雖然給5v有點小不足
但是分開供電感覺不錯
值得試試看
5V給個電容陣列 聲音應該可以不錯
電料行有看過這變壓器
至於其他規格的兩種電源
我還看過一種筆電用的
兩組20V 一組給電腦 一組充電池
應該還有其他電壓的 不過台中我找不到
N大可以去電料行多看看
給外接硬碟用的電源應該都是 switching power
這種電源並不宜使用在音響上,除非不在意聲音的表現品質。
最好還是使用 傳統變壓器 + 整流 + 穩壓 比較可靠。
sbjones2
註冊時間: 週二 2月 03, 2004 6:09 am
文章CSW 發表於 週三 7月 04, 2007 10:10 am
sbjones2 寫:
我打算去找這種變壓器來用
耳擴用12v
uab用5v
雖然給5v有點小不足
但是分開供電感覺不錯
值得試試看
5V給個電容陣列 聲音應該可以不錯
電料行有看過這變壓器
至於其他規格的兩種電源
我還看過一種筆電用的
兩組20V 一組給電腦 一組充電池
應該還有其他電壓的 不過台中我找不到
N大可以去電料行多看看
有些keypoint可以參考一下這篇文章,交換式電源或許有出頭天的機會
http://www.diycity.net/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=1
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 2:14 pm
來自: www.diyplus.net
文章sbjones2 發表於 週四 7月 05, 2007 12:16 am
CSW 寫:有些keypoint可以參考一下這篇文章,交換式電源或許有出頭天的機會
CSW 兄 :
方便的話,請你簡單指點一下那篇文章的keypoint 為何 ?
前後讀了三遍,無法完全理解重點為何 ? :aa:
謝謝 !
sbjones2
文章阿榮 發表於 週四 7月 05, 2007 1:34 am
sbjones2 寫:
CSW 兄 :
謝謝 !
重點應該是.. 切換式電源不一定不適合音響...
要適合音響的切換式電源得要在規格上, 線路上, 設計上作要求....
所以要用切換式電源是可以的...
但是路邊店裡隨便買的會不合用...
只能由音響大廠開SPEC,
去要求切換式電源廠供應特殊規格的切換式電源供應器,
這樣才有可能可以用在音響設備上.....
D2: PC + U-CUTE + AKG K-701
阿榮
註冊時間: 週一 4月 12, 2004 2:08 pm
來自: TEAM LP
文章nettyu 發表於 週四 7月 05, 2007 1:50 am
不知道天網的交換式電源如何? :roll:
nettyu
來自: Atlantis
文章sbjones2 發表於 週四 7月 05, 2007 2:42 am
阿榮 寫:重點應該是.. 切換式電源不一定不適合音響...
所以要用切換式電源是可以的...
但是路邊店裡隨便買的會不合用...
只能由音響大廠開SPEC,
謝謝說明 ! :bow: :bow: :bow:
sbjones2
文章CSW 發表於 週四 7月 05, 2007 6:57 am
nettyu 寫:不知道天網的交換式電源如何? :roll:
這就要請狂人老大來說了,我也準備要用它來實做看看
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
來自: www.diyplus.net
文章CSW 發表於 週四 7月 05, 2007 7:21 am
阿榮 寫:
sbjones2 寫:
CSW 兄 :
謝謝 !
所以要用切換式電源是可以的...
但是路邊店裡隨便買的會不合用...
只能由音響大廠開SPEC,
阿榮兄說的是
文中提到的切換式電源的頻率會是個重點,科技一直再進步,不能一昧否定過去有問題的東西囉...就像ClassD設計近來也開始抬頭一班(有異曲同工之妙)
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
來自: www.diyplus.net
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 49 位訪客
