電源處理器心得
電源處理器心得
文章toscanini 發表於 週五 7月 06, 2007 5:03 am
最近入手一台PS AUDIO P600,跟台灣的二手售價相比真的是便宜很多。接上器材以後,才真的能深深體會到電源對音響的影響。雖然之前大家都這樣講,但是沒辦法切身體會到。這台電源再生器雖然是舊型號,容量也只有750VA,但是對於我這樣的小功率管機與喇叭的搭配,所有的傢伙都(音效卡,DA,AMP)通通都插上去也才花160W的輸出功率,算是綽綽有餘。
打開電源驗收成果,最直接鮮明的印象就是聲音的穩定度,不會再有飄移不定的感覺,定位也很明確,沒有什麼模糊地帶。上下兩端的延伸比之前未使用的時候更好,連帶的音場也變的更深,更寬(已經可以感覺到超出兩個喇叭之外了)。閉起眼睛,有覺得音樂浮出來了。關於動態的方面,因為整個系統的需求小於供給,所以也沒有感覺到有什麼動態壓縮的情形。低音反倒因此更強,更穩固。
平時要是沒辦法聽喇叭,我都用SONY PCM-2700 DAT上面的耳機輸出接HD650。之前都覺得美則美矣,但是低音量感有點少,某些頻段還是會有點吵。音場只能出現在兩耳之間。現在DAT接上了P600,簡直就像換了一副耳機似的,低頻終於有整片襲捲而來而來的感覺,高音的延伸更為優異,也變的很滑順。耳機的音場也拓展開來,有一點那種跑到頭頂前面的感覺,也超出兩耳之外,不知道這樣講對不對。音量開得再大也不覺得煩躁。
這台是有muti-wave II+的版本,但是各種波形試來試去,還是覺得正弦波比較對我胃口。至於很多人喜歡的tube wave我覺得他柔化了高音,低頻有稍微多一點,但是聽起來有失真的感覺。大概是我已經用了單端管機,不需要再失真一次的緣故吧。
心得就是:真是太有效了....尤其對於不能牽專線的朋友來說。除了要準備多一點的小朋友以外,大概沒什麼好挑的了。若是用像我這樣的系統,P300應該就很夠用了。
toscanini
文章: 43
來自: Toronto
Re: 電源處理器心得
文章kevin218w 發表於 週五 7月 06, 2007 8:36 am
那台電源處理器  應該很貴吧
大大真是厲害  想必不是木耳等級
像我就聽不出來有啥差別 :cry:
難道是因為我的器材太差 還是電源處理器不夠好 :ale:
電源處理器  是指專門處理電源的一種機器?
跟排插  好像還有一段落差?
>RS1 PS500 HD650 PS1000
我是新手請多指教
環環相扣 聽音樂要先學會找到自己
陳年的RS1外觀老舊.風韻仍在-.-
kevin218w
註冊時間: 週六 4月 29, 2006 8:11 pm
來自: 北科大
文章ywe 發表於 週五 7月 06, 2007 8:43 am
電源處理方面...也可以試試看隔離變壓器...
小弟的系統使用3KVA的..(CDP,前後級)都插上...
效果比沒用之前好上不少...沒專線的可以試試看!!
PS:友站小陳的小瓦數隔便可以用看看(接CDP,前級就好)..周邊朋友用過的都說不錯!!
音響是拿來聽音樂的~~
多聽音樂才是王道!!
ywe
註冊時間: 週日 3月 23, 2003 2:38 pm
來自: 台東~台南
Re: 電源處理器心得
文章toscanini 發表於 週五 7月 06, 2007 11:11 am
kevin218w 寫:那台電源處理器  應該很貴吧
跟排插  好像還有一段落差?
小朋友砸下去就聽的出來了....我也只是小喀一個而已
多的是那種人家一條電源線或是一對喇叭線就可以買下我所有的系統還有找的...
電源處理器我只有用過兩種...實在是不敢嘗試,因為太花錢了又不確定是不是真的有效果。從剛開始玩音響買了一個ALESIS的電源排插,就一直用到現在...我連後級都直接插在壁插上面,插在濾波排插上會壓縮動態。
市面上跟電源有關的產品那麼多...大概也沒有一個人敢打包票說百分百有效。大部分的電源處理器都是類似整波器之類的,頂多加個功率因素補償(也就是音響裡面講的無效電力補償器)
看來看去,只有PS AUDIO敢打包票說他家的東西是真正的電源再生,剛好看到有人在賣,價錢也在我可以負擔的範圍之內,就衝了....
前一陣子MYAV上面也是大出清這台...因為新一代的機型出來了,用的D類放大,重量更輕,價錢比較便宜,可以提供的功率也比較大。
我現有的器材目前為止就他最貴吧.....便宜貨很多好東西....
toscanini
文章: 43
來自: Toronto
文章genni 發表於 週五 7月 06, 2007 11:37 am
小弟前陣子也趁PS Audio電源處理產品換代時在米國進了P500和P1000各一臺, 原廠都有
免費提供升級到Multi-WaveII+, 現還在海關卡著....過幾天就到.... :ale:
新一代的PS Audio電源處理產品全部都已移到中國生產, 不知質量是否穩定, 有網兄試過嗎?
MAN301
Liquid Glass/GSX-MK2/KSA-5 + HP-3/HD800
Aristaeus + 4070
genni
註冊時間: 週二 3月 07, 2006 12:27 pm
來自: SHA/TPE
文章EX-S 發表於 週五 7月 06, 2007 12:13 pm
我自用的是on-line ups
再外掛隔離變壓器....
以c/p來說,我覺得夠了.... :D
LHH-1000 suit
DIGI 002 Factory
Sonic studio ADA
EX-S
文章: 13
註冊時間: 週二 4月 18, 2006 11:39 am
來自: Nevernever land
文章toscanini 發表於 週一 7月 09, 2007 1:29 pm
今天試了clean wave功能....的確很有趣
說是可以消除累積在器材線材裡面的磁場?反正開了一分鐘,再重新聽一次同一首音樂....差別倒是蠻明顯的,很有以前買過那個Densen demagic CD的感覺。有的朋友可以玩玩看
toscanini
文章: 43
來自: Toronto
文章puli205 發表於 週三 7月 11, 2007 10:45 pm
EX-S 寫:我自用的是on-line ups
再外掛隔離變壓器....
以c/p來說,我覺得夠了.... :D
咪兔,我用3KUPS重36KG,先把市電
整流濾波穩壓,對8個12V5A電池充電
同時將直流振盪昇壓成交流再降壓
以預設電壓正弦波輸出,當市電漂移
超過壹伏特時,以毫秒跳為電池供電
(非技術人,純個人淺見,如有不對處請指正)
puli205
註冊時間: 週二 7月 10, 2007 4:09 pm
來自: 埔里
文章老吳 發表於 週三 7月 11, 2007 11:04 pm
我用2台Richard Gray's Power Company RGPC 400 Pro
今天訂一個PS Audio Noise Harvester給PC用
老吳
註冊時間: 週日 2月 25, 2007 12:23 pm
文章GreenHunter 發表於 週三 7月 11, 2007 11:06 pm
puli205 寫:
再外掛隔離變壓器....
以c/p來說,我覺得夠了.... :D
整流濾波穩壓,對8個12V5A電池充電
同時將直流振盪昇壓成交流再降壓
以預設電壓正弦波輸出,當市電漂移
超過壹伏特時,以毫秒跳為電池供電
恩 埔里有好水 但看樣子沒有好電
冒昧請問台灣哪裡有好電呢 :D
上面講用濾波排插會壓縮動態 不曉得用ups會不會有相同的效應
感覺UPS也是個大電容 要是電池的電流來不及轉換 是不是動態也會縮小?
何故人は恋をする?
GreenHunter
註冊時間: 週五 8月 05, 2005 5:54 pm
來自: 雷神星球
文章ileedan 發表於 週三 7月 11, 2007 11:23 pm
PS AUDIO P600–不錯,看起來很猛的樣子,台幣要多少啊 :o
原廠介紹
訊源:CEC TL-51XR + Lavry Blue
擴大機:Unison–Simply two
喇叭:Concertino Home、Bose M3
線材:狐狸旗艦線(←最邪惡的毒物)
墊材角錐:黑金石、紫檀木、木內旗艦角錐(←最美妙的深淵)
ileedan
註冊時間: 週二 3月 28, 2006 11:10 pm
文章lcvnethinet 發表於 週四 7月 12, 2007 12:06 am
老吳 寫:今天訂一個PS Audio Noise Harvester給PC用
請問這個效果如何阿? :ho:
lcvnethinet
註冊時間: 週五 8月 11, 2006 5:26 am
文章老吳 發表於 週四 7月 12, 2007 12:20 am
lcvnethinet 寫:
請問這個效果如何阿? :ho:
還沒到貨
老吳
文章ywe 發表於 週四 7月 12, 2007 1:31 am
lcvnethinet 寫:
請問這個效果如何阿? :ho:
這東西在小弟的系統有效果....聲音更乾淨使得空間感更棒...低頻量感少了點但比較有層次且結實...
小弟是接在隔離變壓器(四個插座,一個接後級,另一個接排插拿來接CDP跟前級)後的那個排插上...若是接在隔變後面..感覺高頻會比較暗一些...我比較喜歡高音飄渺的感覺..所以接在排插上聲音最討喜. :D
音響是拿來聽音樂的~~
多聽音樂才是王道!!
ywe
來自: 台東~台南
文章nelsoncock 發表於 週四 7月 12, 2007 1:04 pm
ileedan 寫:PS AUDIO P600–不錯,看起來很猛的樣子,台幣要多少啊 :o
水貨現在好像在60K左右 :ho:
喜歡看美劇嗎?Dr.HOUSE推薦給您
nelsoncock
註冊時間: 週四 4月 25, 2002 2:24 am
來自: 鞋堆裡
文章puli205 發表於 週四 7月 12, 2007 2:27 pm
GreenHunter 寫:
puli205 寫:
再外掛隔離變壓器....
以c/p來說,我覺得夠了.... :D
整流濾波穩壓,對8個12V5A電池充電
同時將直流振盪昇壓成交流再降壓
以預設電壓正弦波輸出,當市電漂移
超過壹伏特時,以毫秒跳為電池供電
恩 埔里有好水 但看樣子沒有好電
冒昧請問台灣哪裡有好電呢 :
埔里有好電(無工業用電在干擾)
Q:動態會縮小 A:不會 UL規格是輸出3000W(在市電&電池供電下)
PS AUDIO 也是跟UPS一樣是重新發電(MK前級供電也是)
重新發電在原理上會比市電濾波來得純淨(濾波排插會壓縮動態)
在量及商業行銷下同樣東西放在不同的地方價錢是不一樣
(真正的正弦波不是容易做到,在UL規格上如有標示廠商要負責的)
puli205
來自: 埔里
文章老吳 發表於 週六 7月 14, 2007 1:48 am
ywe 寫:
lcvnethinet 寫:
請問這個效果如何阿? :ho:
東西到了,接在房間插座,藍燈閃一下就不亮,接在客廳插座持續慢閃,接在RGPC 400 Pro 持續快閃,不知是否正常
老吳
文章mmm333 發表於 週六 7月 14, 2007 2:57 am
老吳 寫:
ywe 寫:
lcvnethinet 寫:
請問這個效果如何阿? :ho:
根據原廠網頁上的說明,閃的越快表示AC line的雜訊越多
http://www.psaudio.com/products/noiseha ... erview.asp
期待您的使用心得 :ya:
mmm333
註冊時間: 週日 2月 11, 2007 2:18 pm
文章老吳 發表於 週六 7月 14, 2007 8:50 am
早上PS Audio Noise Harvester藍燈已不亮,猜想應是雜訊已消除,
接上STAX4040聽看看,訊源No.39,感覺聲音變乾淨毛邊減少,再聽HD600,訊源PC+1212m,前級輸出當耳擴, :D 音量變大,原本轉到12點才有正常音量,現在10點就行了,不知道是不是心理作用,不知道能不能插220v我想接在總開關,把全家的電源雜訊都濾掉
老吳
文章lovesho19 發表於 週六 7月 14, 2007 11:56 am
老吳 寫:早上PS Audio Noise Harvester藍燈已不亮,猜想應是雜訊已消除,
雜訊已消除 =_=.... 好怪的說法
應該是說這個時段的電源雜訊比較少才對
電源干擾是時時刻刻都有 只不過或多或少而已.....剛好早上的時段比較少人開電器所以比較少干擾...
☆耳機 E4c宣告陣亡 =_=
 ☆重買二手的UM2,重度RUN-IN~~
   ★單純享受音樂比較快樂★
lovesho19
註冊時間: 週三 11月 09, 2005 9:03 pm
來自: 遙遠的那顆星
文章老吳 發表於 週六 7月 14, 2007 12:16 pm
lovesho19 寫:
雜訊已消除 =_=.... 好怪的說法
應該是說這個時段的電源雜訊比較少才對
所以說是猜想
老吳
文章老吳 發表於 週六 7月 14, 2007 1:01 pm
如lovesho19所言早上電源雜訊比較少,所以藍燈不亮,現在又來了
老吳
文章ywe 發表於 週六 7月 14, 2007 6:41 pm
老吳 寫:
ywe 寫:
lcvnethinet 寫:
請問這個效果如何阿? :ho:
呵呵....您跟小弟情況依樣...插在音響室上面壁插任何位置都不會閃(開電扇跟開燈都一樣)....但是接在隔離變壓器後就會閃(器材都要打開才會閃,都關掉就不會閃)...所以覺得頗神奇...應該是器材都開機後會對電源產生雜訊...用的目前為止都頗滿意的. :)
音響是拿來聽音樂的~~
多聽音樂才是王道!!
ywe
來自: 台東~台南
文章ywe 發表於 週六 7月 14, 2007 6:43 pm
lovesho19 寫:
雜訊已消除 =_=.... 好怪的說法
應該是說這個時段的電源雜訊比較少才對
在我的系統上...只有器材都開機才會閃.....看來新大樓的電還真不錯... :D
音響是拿來聽音樂的~~
多聽音樂才是王道!!
ywe
來自: 台東~台南
文章lovesho19 發表於 週六 7月 14, 2007 7:36 pm
ywe 寫:
lovesho19 寫:
雜訊已消除 =_=.... 好怪的說法
應該是說這個時段的電源雜訊比較少才對
由變電所牽專線來 比較讚... 其他用戶干擾不到... :bs:
當然應該很難達成吧 =_=
☆耳機 E4c宣告陣亡 =_=
   ★單純享受音樂比較快樂★
lovesho19
來自: 遙遠的那顆星
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 59 位訪客
