isas 寫:小弟在耳擴裝完後有一個疑問
在無輸入時小弟總感覺會聽到一種聲音
這種聲音很難形容,不太像輸入的底噪,因為輸入端調大小聲不會影響到這種聲音,比較像耳擴本身發出的
有點像電視打開後就算沒發出聲音,站在旁邊還是會感覺到有聽到什麼一樣
不知道這種情況是不是正常的呢?
因為剛開始小弟不太會挑零件,所以直接去電料行跟老闆搏感情
當場就噴了不少的$$ (看上面的東西就應該知道小弟是掉進哪間店的洞了 )
裝機上電調整後 一個聲道直流0mv 一個聲道有0.8mv左右
看了AMB提供的理想電壓後
覺得正常裝機下應該兩邊都是0直流才對
因為一開始+-15V供電有0.3v左右的差距,所以去抓了幾顆7815和7915回來踹
小弟有上過NE5532,同樣的電路硬是有37mv的直流,或許換OP的話某些電阻值要改一下吧
試聽:
人聲比往常更突顯,低音更有力
沒有太大的驚豔,這個耳擴忠實的扮演耳擴的角色
因為小弟沒聽過幾台耳擴,所以不知道跟其它耳擴比起來小弟裝出來的到底是不是正常的,至少小弟個人覺得是正常的
也不太了解被說的飛天遁地的超高檔耳擴到底是怎麼回事
因為這只是小弟建構的第一步,所以沒有什麼太高檔的周邊,只使用NB輸出當訊源,加上陪伴小弟五年的DT131來試聽
在無輸入時小弟總感覺會聽到一種聲音
DAC 寫:這就是傳說中的底噪
或許如教官所說裝箱、處理好接地後即可解決
也有可能來自你使用 NB
只要線還插著就會竄進來
可改插隨身聽等其它訊源就知道是不是來源問題
isas 寫:裝機上電調整後 一個聲道直流0mv 一個聲道有0.8mv左右
看了AMB提供的理想電壓後
覺得正常裝機下應該兩邊都是0直流才對
isas 寫:因為一開始+-15V供電有0.3v左右的差距,所以去抓了幾顆7815和7915回來踹
DAC 寫:好像有點糊
之前買零件時跟老闆討教
老闆說C7這顆電容可以改小一點試看看
C1和C2可以拔掉(這地方有點忘了,不太確定是不是說拔這兩顆,不過老闆好像不太喜歡大電容並小電容 )
小弟看了一下電路 可以調的好像也只有這幾顆
又升其中一位老闆說
穩壓輸出以後不要再放 135 / 136 電容
表現會悶糊 也就是你現在的 C3、C4 位置
再次聲明∼老闆說的不是我說的
C7 的可玩性甚大 可以再多試幾種穩壓部份應該也有改進空間
換成UCC大的穩壓的話會有改善嗎?
有
nettyu 寫:我也分享我的ck2-III吧
穩壓打算先用neo mini穩壓先試看看
你想太多了isas 寫:nettyu 寫:我也分享我的ck2-III吧
圖片恕刪
看到大大的照片讓我想到一個之前就覺得疑惑的問題
鎖電晶體要注意到絕緣的問題
所以才要墊矽膠片或雲母片
但是這裡讓小弟有個疑問
一般鎖電晶體那根螺絲....是會導電的吧?
底部絕緣都做了 但那根會導電的螺絲直接鎖到散熱片上
這樣好像有風險?
有所謂的雲母豆可以先嵌在洞上再鎖 只是需要半徑小一點的螺絲
但市面上散熱片上開的孔能鎖上的螺絲都是剛好能過電晶體上的洞 塞不下雲母豆
小弟是採用塑料螺絲和CPU專用不導電的散熱膏 只是塑料會有劣化的問題
但大大的鎖法好像完全不在意這個問題(其它一些裝機照片也不太管這個)
是小弟想太多嗎?
ucc 寫:1. BD139.140 務必找PHILIPS 灰色 . 聲音細膩度佳 . 氣質一流
2. C3.C4.C12.C13 不應使用一般低阻抗電容 . 聲音硬衝毛 .
用FOR AUDIO的吧 ! 像是ELNA SILMIC 或BG FK . 勿使用N
3. WIMA電容用太多 . 數值又單調 . 當心沒高沒低
4. C7.C16 若僅使用單一的 0.47uF . 可能容易呆呆的 .
可改為 0.47uF // 0.01uF~0.033uF TRY !
或是改為 0.22uF // 0.01uF
isas 寫:ucc 寫:1. BD139.140 務必找PHILIPS 灰色 . 聲音細膩度佳 . 氣質一流
感謝UCC大的指教
PH的BD139/140好像很不好找
不知到哪裡找的到呢:)
小弟目前是用5192/5195代替
其它的電容看來是可以好好研究的地方
isas 寫:托各位大大的福
小弟找到PHILIPS的BD139/140了
今天把與1000u並聯那四顆0.047u的電容拆下來聽看看
聲音感覺比較軟一點
但是有高音消失了
看來這個不能不裝
要用來改C3.C4.C12.C13的那四顆1000u電容
ELNA的好像只有唐竹有賣
但價錢...
這地方要考慮一下
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 148 位訪客
