ucc單電源穩壓For Audiofire 4裝機
文章cklee 發表於 週三 6月 27, 2007 4:59 pm
繼上一次的雙電源穩壓裝機報告後, 小弟再來寫一篇有關ucc新版gold單電源穩壓的的裝機報告.
這一次的單電源穩壓是要給剛入手的Echo Audiofire 4音效卡供電用的.
廢話是是少說, 開工...
首先, 讓板子和op亮像一下
板上要用的電容
二極體類, 因為電流應該不算小, 小弟選擇了庫存裡之前跟Ben大買的整流二極體MUR1560.
電阻還是用BC/Philips 的1%電阻, 電壓輸出為12v, 所以照零件表中的數值抓.
東西都齊了之後就來開工啦, 跟雙電源一樣, 從零件中比較矮的開始裝
接下來,
再來是op座
焊上電阻
電容
整流二極體
整流二極體並上小電容
主濾波與參考ic
幾乎完成了, 原本還不確定怎麼裝箱, 所以功率晶體沒焊上去
裝進箱子時 機箱是IWDIY DAC-AH的小鐵箱子.
上蓋前拍一張.
電腦耳機系統(Echo Audiofire 4, AF4 power supply, 外接硬碟一枚)
小小心得:
加了穩壓, 最直接的影響就是背景的乾淨程度, 再來就是背景乾淨後所突顯出的細節, 還有動態與空間層次也變得更好.
除此之外,穩壓讓Audiofire 4的內部工作更加穩定, ASIO的Latency可以調到更低, 聲音的透明度也就更好些.
穩壓與音效卡間的連接線使用ucc兄建議的Odio方銀, 細節動態都會再好上一些.
cklee
註冊時間: 週一 5月 09, 2005 8:08 pm
文章DAC 發表於 週三 6月 27, 2007 5:07 pm
:clap: :clap: :clap:
選對箱子了
看起來真是非常搭
面板上本來不是有字嗎?
怎麼弄掉的?
曠世銘機都是假的
雷射頭好換才是真的
DAC
註冊時間: 週四 6月 15, 2006 3:55 am
文章cklee 發表於 週三 6月 27, 2007 5:10 pm
DAC 寫::clap: :clap: :clap:
選對箱子了
看起來真是非常搭
面板上本來不是有字嗎?
怎麼弄掉的?
香蕉水擦一擦就掉了... :)
cklee
文章CSW 發表於 週三 6月 27, 2007 5:46 pm
cklee 寫:
選對箱子了
看起來真是非常搭
面板上本來不是有字嗎?
怎麼弄掉的?
香蕉水擦一擦就掉了... :)
:aa: :aa: .........那可能是網板刷完等乾就結束了,一般比較負責的做法還要進烤箱,那就沒有這樣簡單去掉囉.......
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 2:14 pm
來自: www.diyplus.net
文章rx119tw 發表於 週三 6月 27, 2007 5:54 pm
CSW 寫:
學長
這機箱一咖才550元
就不要要求他太多啦
倒是很期待學長的終極機箱完成呀
rx119tw
註冊時間: 週二 12月 06, 2005 7:36 pm
文章linjunan 發表於 週一 7月 16, 2007 9:12 pm
.............意外............ :ho: :ho: :ho:
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章cklee 發表於 週一 7月 16, 2007 11:15 pm
linjunan 寫:.............意外............ :ho: :ho: :ho:
小弟也來灌點水.
以下都是在音樂大廳中貼的 :D
轉貼一下小弟的Audiofire4 改裝照
改機後心得:
主要改善是聲音下盤穩一些. 這主要原因應該是Op Amp 由JRC的njm2068改為opa2132的結果.
電容由一堆的REC 100u電解電容(不知什麼牌子)的電容改為Panasonic FM 還有部分47u改為Elna silmic. 主要改善是聲音質感變好一些, 聲音也比較乾淨, 頻寬也拉開了.
整體上,這音效卡原本推起580時會有些力不從心, 改機後雖然在力道上還是不太足夠, 但整體頻段的平衡性, 尤其是下盤部分會有蠻大的改善. 其內建JRC njm2114的buffer耳擴在搭配Grado的耳機這類對耳擴需求沒那麼高的耳機可能會有更好的表現.
以簡單的電腦耳機系統來說, 只要不是大動態的表現, 它是簡單好用的東西, 可以省下耳擴和DAC. 只需要電源供應上加個穩壓就很不錯了, 畢竟它的DAC部分與一般DIY DAC架構差不多.
如果搭配耳擴的話, 建議所使用的耳擴的輸入部分加上一級buffer. 因為這音效卡的輸出阻抗有些高, 直接接耳擴的效果也許會比內建的buffer耳擴糟糕.
cklee
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 253 位訪客
cron
