登在DZ的耳機驅動器文章
登在DZ的耳機驅動器文章
文章阿毛 發表於 週五 2月 09, 2001 4:57 pm
http://www.diyzone.net/
線路圖如下
<center><img src='http://www.diyzone.net/diy/images/200102090031_small.gif' border=0></center>
之前聊過陰極隨耦器(cathode follower)做負載端的阻抗匹配,這個線路正是如此,只是將真空管的陰極隨耦器改用電晶體來做射級隨耦器。除了原先阻抗匹配的弁鈮蚋癒A也有降低成本與提高電流供應能力的好處。
另外一個重點是dc-servo的運用,原理上是一個「電流的伺服系統」,使整體線路的電流供應之間獲得更穩定的結果,並阻隔dc直流到輸出的路徑,保護耳機或喇叭此類負載。
節錄一下作者David Lin的說明:前些時鄙人買入了生平第一只高檔的耳機, Beyerdynamic DT-911,(此物十分不錯,特別推鑒給如在下一般肥頭大耳彌勒相的朋友,因為它戴起來真是很舒服~呵呵)當時在越點洪老闆處試聽了幾只驅動器,聲音都頗為高妙,不過在播放'Gladiator'時就倒栽蔥,大場面時的聲音糊成一團。DT-911的阻抗有250 ohms,但播放大動態時一樣讓驅動器腳軟,那些更低阻的Grande, ATK恐怕更難尋得相當的驅動器。
而我是個管迷,用器材是無管不歡,雖然用真空管造的耳機驅動器坊間是有一些,但有能力推600 ohms以下耳機者則少見,用OPT(輸出變壓器)匹配則因各家耳機的阻抗範圍起伏頗大,製作上有困難,改用大交聯電容的情況也是一樣的,況且是要配合負載低到約32~8 ohms,頻響低於 10 Hz的超大電容!?想到就頭痛。因我很堅持用管子來'逗'驅動器-已然是偏執性作祟,只好在電路上動些腦筋找出路。
本圖在概念上是用傳統的 tube cathode follower 加上 dc-servo, dc-servo是為OTL/OCL而置,而cathode follower則是為了降低電路的輸出阻抗,好應付低阻抗值的耳機。然而真空管的天限難違,就算是用上6080等大電流管,一支半只地還是無法將輸出阻抗降到50 ohms以下。若大鑼大鼓用上數管並聯,那又有些視覺感觀上的牛刀小用(天曉得那些耳機都是不折不扣的牛),為此;在下用了些少見的方法,在輸出處用電晶體作個 current booster。讓真空管與電晶體送作堆,活像個darlington電路,一齊推耳機。
6DJ8的靜態屏流控制在8mA左右,可在陰級電阻(82 ohms)上產生0.7~0.6V的電位差,作為啟動電晶體2SD571的Vbe。此驅動器的idle current定在50mA,(所以是A類),故有42mA以上的靜態電流是要讓2SD571來供應。作為current booster的電晶體在挑選上沒有啥大學問,但hfe最好要高些,這樣才不會對前面的驅動管要太多的電流-Ib,另外便是算好Pc,不要讓它燒掉。 idle current的控制是靠那只180 ohms的電阻與dc-servo的互動來完成的,當靜態電流大於或小於50mA,都會讓輸出端的中點電壓偏離0V,這樣dc-servo便會發揮作用,將修正訊號回饋至驅動管6DJ8,成為其grid control voltage,令6DJ8的靜態屏流產生大小變化,進而控制2SD571。故如適當地改變輸出端電阻的阻值(大電流時該改成current source)與負偏壓,更換上大些的電晶體,或陰z可以弄出個什麼A類的單端去推喇叭。
Edited by - 阿毛 on 02/09/2001 18:46:27
Edited by - 阿毛 on 02/09/2001 18:50:46
阿毛
文章: 4248
註冊時間: 週二 12月 05, 2000 2:44 am
正在瀏覽這個版面的使用者:frankjack10 和 146 位訪客
