怎樣去探討「原音重現」?
文章CSW 發表於 週五 8月 17, 2007 4:33 pm
我們都知道
舉例一把有點年代的小提琴,用的材料,發出的聲音.........
光是他發出聲音的共鳴箱體用選用的木材......
我想沒有人家裡的喇叭會用同一時期的木材做出來吧.......
另外我們知道
同樣喇叭或任何共振箱體,選用塑膠/金屬/木材,都會有不同的聲音
再講究下去
用MDF板和鋼琴響板又不一樣
縱然用一樣的木材
相信也沒法是同一棵樹出來的吧.......
有這樣的背景....
請問大家的喇叭箱體材料/腔室大小....和演奏者的樂器有一樣嘛 :roll: :roll: :roll:
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 2:14 pm
來自: www.diyplus.net
文章EX-S 發表於 週五 8月 17, 2007 5:14 pm
............事實這些音箱的缺點便是好像任何低頻都一個樣子。
1.fake bass的問題的確充斥在廉價的入門monitor中...
但事沒辦法...市場導向囉~
數位本身用處是用來把訊息傳送及記錄時的誤差減低,只要數位信號本身的資訊量比人耳的要求還高,數位信號本身是沒有問題的
2.這點我想很難簡單下定論 , 不同等級的A/D確實有很大的差異,大多是ㄧ分錢一分貨的...
再次強調,現今左右音質的是錄放端,就是錄音咪 (其次錄音師水平),放音端 耳機,音箱 (其次放大器音源水平)。
要單單增加數字量,在今天來說沒有何困難,但做過錄音都知,一般設備,用16bit 44khz 或是24bit 96khz 其實分別不大。[/quote
3.假設錄master , 16bit跟24bit在可利用的headroom上差異就很大了...
44khz / 96khz / 192khz差異也是有的.
即使事後都轉成16bit/44hz pcm audio
還是會有很大的差異喔!
ㄧ場古典演奏會的錄音
使用Schoeps + pre 做補點 與 DPA 4大頭 與自家的pre 做main mic
錄音則是使用Tascam DV-RA1000(master)+ dap-1過帶
在24/44 , 24/96 , 24/192 , DSD mode
每ㄧ個階段都可以聽出極大的差異,最明顯的是空氣感與樂器的光澤.
DSD模式下更是鉅細靡遺...
我還拿自己的saffire le用24/96也一起測試...
結果聲音當然 :mad:
事後拿到同ㄧ平台比較....質感甚至遠遜於DAP-1 16/44的聲音... :ale:
格式在這種情況下也許並不代表ㄧ切.因為機器的等級本身就有差異了...
原音重現...實在是很沉重...
因為即使用最好的設備...哪一個錄音師敢說自己原音重現呢?
已ㄧ個and user來說,
只要不差的太離譜...放輕鬆的享受音樂就好啦~~~
LHH-1000 suit
DIGI 002 Factory
Sonic studio ADA
EX-S
文章: 13
註冊時間: 週二 4月 18, 2006 11:39 am
來自: Nevernever land
文章teamJDK 發表於 週五 8月 17, 2007 5:42 pm
palchiu 寫:把自己的聲音錄下來播放看看, 看看有沒有原音重現. :ya:
那樣子會不太準,因為自體內骨傳導的作用,
我們聽我們自己的聲音,跟別人聽我們的聲音,感覺很不同。
同樣我們聽耳機或喇叭播放我們的聲音,即使耳機或喇叭真的有做到原音重現,
我們還是會覺得聽起來跟自己熟悉的聲音很不同,所以很難作為判斷的標準。
如果是錄跟聽別人的聲音,準確度會好很多 :)
說到原音重現,如果用很嚴苛的標準,實際上是不可能達到的,
然而我們大部分的時候要求都沒有這麼嚴苛 :D
講求原音重現,其實只是一種精神,或者說一種追求,
希望我們聽到的聲音,跟音樂製作人想要傳達給我們東西,不要相差太多。
舉個誇張一點的例子,譬如說演奏家彈的是鋼琴,
至少我們要能聽出是鋼琴,不會變成大鍵琴。
這是比較誇張的舉例,然而它已經顯示了一種精神,
為什麼要追求原音重現。
更深入的話,譬如說有些系統會有很長的低頻殘響,
聲音會比較豐厚,乍聽之下會覺得不錯,
但是如果我們想要很仔細的去聽鋼琴家使用踏瓣的技巧,
瞭解他為什麼要這樣使用踏瓣來詮釋這首曲子,
他想要傳達的感覺跟樂念是什麼,
當我們想要做這樣更深入的探討的時候,
過長的低頻殘響造成的延音模糊不清,就會阻礙我們對音樂的認識,
就會阻礙演奏家想要傳達給我們的內容。
所以原音重現的最高目標,其實是想要達到原「意」重現,
讓我們更貼近音樂製作人,包括作曲者、演奏者、錄音後製人員等等,
音樂製作環節的所有人,他們最終想要表現、傳遞給我們意圖和資訊。
所以如果 LP 能達到這個目標,即使從科學上來說它有很多失真,
對於音樂家、音樂製作人來說,其實它反而是「不失真」的。
科學上失真的雜訊可以由我們的大腦忽視,而就我們專注的音樂「內容」來說,
是無失真的 :)
把握這樣的精神原則,我們就可以知道,其實大部分的時候,
我們對原音重現的標準是沒有那麼嚴苛的,
只要基本上的大方向正確,能傳達一定程度音樂製作人的意圖,
剩下的部分還是可以有很多的變化或者「失真」,
我們都可以忍受 :P
現代器材的設計大部分也是遵循這樣的理念,
大方向都正確,小細節就有各種的不同 :D
所以重點並不是在於表面上、科學上很死板的原音重現,
而是人文上、音樂上的原音重現,音樂的內容與內在的意涵才是最重要的。
但是這樣並不是說失真就是無所謂的,同樣的,如果失真傷害到音樂的內容,
扭曲了原本的意圖,演奏家彈得很悲切放起來卻變成愉悅,
讓我們的認識產生了很大的偏差,這樣的失真就是我們要盡量避免的。
所以說「大方向」上的原音重現還是很重要的,
跟音樂顯示的一種終極一樣,
我們應該保持一種均衡、和諧的看法,
而不應該讓自己陷入到兩邊的極端裡面:
嚴苛的原音重現,或者放縱的失真無謂,
都不是一種健康的音樂態度。
teamJDK
註冊時間: 週四 1月 11, 2007 10:55 pm
文章EX-S 發表於 週五 8月 17, 2007 5:49 pm
我就想此篇章該會吸引JDK兄來此處留言了...果不其然 :ho:
LHH-1000 suit
DIGI 002 Factory
Sonic studio ADA
EX-S
文章: 13
來自: Nevernever land
文章palchiu 發表於 週五 8月 17, 2007 6:06 pm
teamJDK 寫:
啊... 小弟的錯... 應該錄自己喜歡的聲音. :)
耳機新手 ><" Ultra Low-Fi靜電系統使用中
palchiu
文章: 418
註冊時間: 週日 12月 19, 2004 1:20 pm
文章teamJDK 發表於 週六 8月 18, 2007 7:46 pm
EX-S 寫:我就想此篇章該會吸引JDK兄來此處留言了...果不其然 :ho:
汗 (^^;
被你發現了 :P
teamJDK
文章Mike Hu 發表於 週日 8月 19, 2007 1:12 am
越討論越誇張了~
基本上我覺得在一般人耳分別不出來的條件下,
可能仍然可以在儀器上測量出來,但這樣應該就
可以稱為"原音重現"了,當然對於那些沒有科學
根據,以及交叉測試不出來的金耳朵們,是絕對不成立的!
呵呵...不然討論到最後,我已經快要看到量子力學了,
那就來個"測不準原理"吧~
Mike Hu
註冊時間: 週一 9月 27, 2004 12:29 pm
文章清冷 發表於 週日 8月 19, 2007 4:47 pm
不少的大大說的 還蠻清楚的
排除器材因素 排除空間因素 有沒有原音還是個問題
至於「重現」我看算了 能聽到原音就算不錯 還想要重現
這有一點強人所難
只是忽然的從耳機跳到喇叭 小弟有一點頭昏說
我對喇叭沒有研究 忽來又從喇叭的觀點切入 我得好好的研究了~ :ale:
當年盛況已不在 能人散去不復存
歸去來兮享樂去 孰能分辦江湖事?
心情好就來 心情不好就走 一切隨性囉
清冷
文章: 60
註冊時間: 週四 2月 08, 2007 12:38 am
來自: 急流勇退
正在瀏覽這個版面的使用者:semKr, sempame 和 138 位訪客
