myamos 寫:請問KUSO級進VR是簡易式的前級嗎?
請問如何做?材料?
andhow 寫:級進VR計算方法(來自沙米亞咚的窩)
http://home.so-net.net.tw/chufamily/StepVR/Calculation/StepVR.htm
小弟是用Serial Type的12段(12撥段開關應該用11段,當初沒想到)
切音量時"斷音"沒有想像中嚴重,還蠻順的
不過小弟心得是VR下一級(小弟直上後級)用的OP是BJT輸入型時會有嚴重暴音(NE5534泰國製).FET的不會.但小弟只用手上的NE5534試過.搞不好事OP太爛(手上這兩顆裝在別的地方雜音也很大)
OP推MOS的架構取自"音響EZ通"裡面的耳擴
(剛剛好像連不進去)
不過小弟採用"A拷B車"的方法
前面訊號端用LC-KING的架構.後面偏壓推功率級是用EZ的架構
OP穩壓+-12V.功率級不穩壓+-17V.靜態偏流調整到150MA.放大倍率設6倍
推耳機綽綽有餘.推TQWT全域喇叭在小房間小弟覺得夠用了
andhow 寫:不好意思拖了那麼久
其實那個OP推MOS我後來一直拿來推耳機
但是電流雜訊一直很大
後來小弟的解決方法是參考後級直接拿來推耳機的方法
uwontforget 寫:andhow 寫:不好意思拖了那麼久
但是電流雜訊一直很大
想請問是甚麼方法
感謝指教~
andhow 寫:就是後面那一句"在耳機左右輸出端各串上330歐姆2W的電阻"
您可以試試看,會變很安靜喔
skyboat 寫:可以考慮用 "T" 型衰減網路來達到類似作用,利用 Google 搜尋 "attenuator calculator" 可以找到很多計算機,例如:
Tee Attenuator Calculator(1)
Tee Attenuator Calculator(2)
假設耳機阻抗 32Ω,預期要衰減 20dB,由耳擴 "看" 耳機的阻抗是 32Ω,反之由耳機 "看" 耳擴的輸出阻抗也是 32Ω,將這些數據填入方塊內答案就出來了,說不定會玩出 "管耳擴" 的味道喔。
andhow 寫:飛船老書
小弟這台實驗機種為正負18V,指定推32歐姆負載,瓦數是
P=(0.707xV^2)/(8xRl)
P=(0.707x36^2)/(8x32)
=(0.707x1296)/256
~=3.58W
"0.707" 怎麼來的?
簡單的算法是:
假設這台實驗機可完美輸出 18Vp,除以√2換算為有效值 = 12.73Vrms
代入電功率的公式 P = V^2/R = (12.73)^/32 = 5.06W
若小弟要用0.1W來推SR60I(32歐姆)
所以要降低30倍,換成dB值就等於
20log30=29.542dB,大約為30dB
功率比的話,公式要改為 10Log(0.1W/5.06W) = -17.04dB
將這個 -17.04dB 去掉負號填入之前貼的那兩個計算機連結 "Attenuation" 方塊內,且 Zi、Zo 皆填 32 再點選 "Calculate" 鈕答案就出來了。
若考慮到放大GAIN為23倍要衰減到7倍,23/7=3.29倍重算
3.29x30=98.7,大約要衰減到100倍
20log100=40dB
這 … 看不太明白!
請問小弟這樣算對嗎?
該考慮到瓦數還是增益呢?
因位最近一直對"GAIN"跟"瓦數"這兩各方面搞不懂
比如說
一台20W小後級的增益設為23倍,若把它的增益提高到100倍,那他的輸出波形會被切掉嗎?
一台100W後級的增益設為100倍,若把它的增益降到23倍,那他的總功率輸出就不會到100W了嗎?
對不起,小弟最近有點走火入魔了,這些奇怪的問題一直在我的腦裡,希望大家給小弟指點一下,由衷感謝。
通常我們要設定後級的增益(放大率)會依它在特定負載之下的最大輸出功率與預期的輸入靈敏度來決定,例如 20Wrms(8Ω) 後級,我們希望只要從輸入端餵它 0.5Vrms 就可以得到 20Wrms 的滿載輸出:
1). 先計算滿載時的輸出電壓 Vo = √(20Wx8Ω) = 12.65Vrms。
2). 再簡單計算所需的放大率 Gain = 12.65V/0.5V = 25.3 倍
順帶一提的是
小弟後面330歐姆照樣"串"在輸出端,把增益降成2倍,感覺是很多高頻段的聲音都變弱了(包括人聲),手上沒有機器可量(就算有也不會量),所以不知多少Hz開始衰減,感覺筆原本的6倍增益軟趴趴很多就是了,心得是"負回授量的大小好像會影響到輸出的音感",推喇叭小弟覺得要設在20倍增益以上才會清晰(依小弟的聽感及環境)。
電阻並不像咱們想像中的 "純",它含有電感成份,電阻值愈高對高頻愈不利,您可試試 T 型衰減網路,所算出來的電阻通常都不高。
聽感上的問題我無法回答,因為 DIY 經驗欠很大呀!
skyboat 寫:andhow 寫:飛船老書
=(0.707x1296)/256
~=3.58W
"0.707" 怎麼來的?
簡單的算法是:
所以要降低30倍,換成dB值就等於
20log100=40dB
這 … 看不太明白!
請問小弟這樣算對嗎?
該考慮到瓦數還是增益呢?
比如說
順帶一提的是
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 83 位訪客
