[分享]可愛、細緻的EM81 貓眼管音量指示器
文章sbjones2 發表於 週五 9月 14, 2007 2:20 pm
前幾天 po 在音樂大廳,今天突然想到應該也可以 po 到這和這邊的朋友分享,所以就貼上來了...
可愛、細緻的EM81 貓眼管音量指示器
聲音的視覺享受 - 心想,真的事成
(2007.09.09)
圖檔 很早以前就想做個音量指示器,
讓耳朵在欣賞音樂的同時,眼睛有能有個落腳處。
以前高級卡式錄音座的電平指示器製作很細緻,
可是那種東西在現今的環境是無法找得到的,
即便有了,配合自己的DIY,外觀也無法做得很精緻,
也達不到欣賞的目的。
若以 LED 做成 Volume Level Display Bar,
要做到具有賞心悅目的成果也是難矣!
所以雖然製作音量指示器這件事一直放在心上,
但是從來沒有看到適合的材料,也就一直延宕下來。
當然,這當中也有關注過 DZ 出的貓眼管,
可是,很奇怪,不知道是自己沒發現到,
還是它就是只出一種單管的貓眼指示器,
除了單管以外,加上圓形的造型並沒有讓自己心動。
想要弄一個音量指示器這件事就這樣拖呀拖,
也拖了約有一年,直到上個月,在為 Morgan Jones Tube Headphone Amp
找測試的相關零件時,發現到一支貓眼管 - EM81。
在一家音響店中的前級上面裝兩支 EM81
(這部真空管前級定價$50K-是老闆手工精心慢雕的產品),
之前也看過 EM800,可是並沒有感覺,
而這次看到這兩支 EM81,配合著左右聲道的音樂開闔著它們的眼睛,
感覺實在美呆了。
而且兩支一組對應著左右聲道這樣的感覺也比較順眼,
總算找到看對眼了的東西,就趕緊買了幾隻回來試試
(當然也有請教電路的應用)。
嗯! 有了管子、電路圖,但是沒有PCB,這要怎麼玩 ?
搭棚 - 哪來的貓眼管機箱給你搭棚 ?
材料有了,可是要怎麼做呢 ?
沒有電路板、沒有機箱,Size 會做多大 ?
或者說能做成多大呢 ? 一點概念也沒有,還真有點難。
想著想著 (這麼一想幾天又過去了),哈 ! 真的是 "心想事成"
(實在是想太久了)(好像也可以解釋成 - 總有一天等到妳)
有一天看著放在桌上的一張萬用板,6cm x 10cm 大小,
閒閒沒事手癢就拿起來東轉西翻,EM81也正好放桌上,
就順手拿來比劃比劃,突然發現有解了,就用這張PCB ...
於是這樣就產生出來了 - "立體貓眼管音量指示器"
圖檔圖檔
由於電路零件不多,萬用板不需要用太大,
大約名片大小就可以打發了,當然大一點
也有它的好處,要如何處理就看個人的喜好了。
(像這樣大小的電路板,經過安排後,也可以塞下
Earmax Pro 或 Morgan Jones Tube HeadPhone Amp ,
當然它們也都是三真空管的電路材也辦得到,四管就行不通了)
主要電路做好了,當然也要弄個電源給它,
在製作之前根本沒想到它也要"吃飯",臨時去哪張羅呢 ?
看了看手上現有適合的東西,
只有 Morgan Jones Tube Headphone Amp 的電源正好適合
- 高壓 220V 符合它的需要 200V~250V,
燈絲沒問題,也是 6.3V的。
不過也因此才注意到,這個貓眼管音量指示器
雖然只是個配角(與前後級來比),可是它也是個食客,
燈絲電流也是 0.9A,高壓部分還好,
實測結果三支管子加起來約 10 mA。
加上電源、輸入訊源後,果然順利的跳動了起來,
中間 12AU7 的底座加上橘橙色LED,
雖不如目前流行的超亮藍色 LED 那樣耀眼冷峻,
但是溫暖的橙色光暈,更凸顯真空管的溫暖味道,
同時看久了更顯得耐看。
嗯,這正是自己想要的 ......
(EM81 本身發出的光芒是蠻漂亮的草綠色,自己的相機拍不出那樣的味道)
電源終究是 "借" 來的,還是要張羅一個專用的電源
來與它成為一個完整的組合才是。
由於才製做好 Morgan Jones 這個迷人的管耳擴,
電源就隨便信手拈來照抄一個就是了。
不過機箱總是要的,由於這只是個小製作
(一直認為它是小製作,其實從外在看來,
做工與做一部真空管前級並沒有甚麼兩樣),
簡單一點就可以了,於是到電料行找兩個小機箱回來,
為電源及主體各自給它們一個窩。
燈絲電源使用 LM317 再加緩升動作,
屬於IC廠商原廠設計的標準電路,
其中只是將 2.7K 改 2K VR ,調整輸出電壓為 6.3V。
高壓使用簡單的兩階倍壓,倍壓整流的方式所知的有三種:
第一種電容器耐壓的使用要求最低,
第二種電容器耐壓的要求隨著倍壓階數升高而加高,
第三種則電路比較複雜,但是電容器耐壓的要求
與第一種一樣較低而且壓降最小。
第一種簡單,但是壓降大,第三種壓降小,
但是電路複雜度升高(真的需要的話也不會很難,只是沒必要),
所以折衷採用第二種,因為只用二階,
而且電容大不了都用 350V以上就是了。
輸入端給 90V AC,倍壓整流後的電壓為 252V,
接上電路後壓降到約 235V,
經比較確實比第一種倍壓電路的壓降要來的小。
如果依 90 V為例,下圖的六階倍壓整流出來的電壓
可達 756 V,當然,在加上負載後就沒那麼高了。
(兩階倍壓整流只取前面兩個電容及兩個二級體的部份即可,
後面的不理會,輸出端當然也往左移至C4兩極 )
雖然為了節省空間,使用小小的機箱,可是散熱不能草草了事,
畢竟 LM317 需要供給 6.3V 0.9A 的電力,
散發出的熱量積在小機箱內,絕不會有好結果,
所以為它加了一個 5CM 小風扇,
並在左側變壓器旁的機殼蓋部分鑽了幾個小洞,
讓空氣有流通的動線,由右後方進來,
繞向左側出去,這樣LM317 及變壓器的熱量
就順著這條動線散發出去。
為了挖這三個管子的洞還特地找了一支 20mm 的圓穴鋸來擺平它。
這樣看起來還算不差,但是裝上PCB後 ......
對於金工部份實在是有點無奈,左邊管座與鑽孔位置偏差頗大,
精密度全無,所以非常羨慕那些機箱做得很漂亮、精緻的同好的手藝。
幸好,這組貓眼管及12AU7裝上去後,稍微起了遮醜作用,
看到 EM81 隨著音樂節奏愉快的舞動著,所有工作的辛勞、
製品的瑕疵全拋到腦後了。
看著它們愉快的工作著 ......
嗯! 感覺真好 ......
嘿嘿 !來跳舞吧 !
sbjones2
註冊時間: 週二 2月 03, 2004 6:09 am
文章andhow 發表於 週五 9月 14, 2007 4:55 pm
推~! :)
以佛心看人,人人皆是佛~
andhow
文章: 9
註冊時間: 週三 11月 20, 2002 10:08 pm
文章fyf315 發表於 週五 9月 14, 2007 6:22 pm
在撥放音樂時
那個貓眼管一定很漂亮
要不要錄一段上來
讓大家喝口湯
現在只有圖片跟運用想像力
流口水中 :worship:
fyf315
註冊時間: 週六 5月 06, 2006 5:07 pm
來自: 一個大染缸
文章sbjones2 發表於 週五 9月 14, 2007 8:43 pm
andhow 寫:推~!
謝謝 !
fyf315 寫:在撥放音樂時
那個貓眼管一定很漂亮
要不要錄一段上來
讓大家喝口湯
現在只有圖片跟運用想像力
流口水中 :worship:
謝謝 !
自己是覺得很漂亮,弄個影片對我來說有點難度,
也許找到適合的軟體,可以試試看。
sbjones2
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 238 位訪客
