請問 耳機接 電腦 或 mp3時 為何有沙沙聲??
文章WCH198223 發表於 週四 9月 13, 2007 10:42 pm
電腦無裝音效卡是內建的. MP3隨聲聽是 iriver U10 MP3 大多都是 128kbps
我之前耳機是使用 ATH CM700 接電腦聽音樂 或 接MP3隨聲聽時都不會有沙沙聲.
後來耳機 換了 SHURE SE530 接上電腦 聽 音樂時 會聽到很明顯的
沙沙聲. 接MP3時 會有 只是沙聲音變小了.
請問這是 電腦+隨聲聽 問題 還是 耳機問題?? 要如何才能改善??
謝謝~
WCH198223
註冊時間: 週四 9月 13, 2007 10:19 pm
文章hsu4886 發表於 週四 9月 13, 2007 10:44 pm
底噪問題吧.
提高訊源可改善.
音源也該提聲吧.
鄧阿姨的歌用什麼耳機都好聽 ^___^
IPC80G A846
UE11+極光II CK100
hsu4886
註冊時間: 週日 12月 31, 2006 10:08 am
來自: 台北市
文章WCH198223 發表於 週四 9月 13, 2007 10:59 pm
總覺得 能做到無底噪的 mp3隨聲聽 都不便宜.
還是提升 MP3格式 會有少許幫助
謝謝 解答~
WCH198223
文章hsu4886 發表於 週四 9月 13, 2007 11:02 pm
提高隔是等級是音質會好.
底噪問題還是得更換訊源.
鄧阿姨的歌用什麼耳機都好聽 ^___^
IPC80G A846
UE11+極光II CK100
hsu4886
來自: 台北市
文章WCH198223 發表於 週四 9月 13, 2007 11:07 pm
hsu4886 寫:提高隔是等級是音質會好.
底噪問題還是得更換訊源.
有 了解到了 謝謝~ ;)
WCH198223
文章brian3111940 發表於 週五 9月 14, 2007 1:08 am
除了訊源外,耳機也有影響.... :x
SE530算是高靈敏度、低抗阻的耳機
訊源:Kenwood B9
耳機:UE10 PRO
目前系統穩定中..............
brian3111940
註冊時間: 週一 3月 12, 2007 10:39 pm
來自: Taiwan
文章gameguy 發表於 週五 9月 14, 2007 9:30 am
訊原的問題,這點從我買了Dell版X-fi music去配Shure E4c就聽得很清楚了,以前用便宜貨S牌Mx550與B牌DTX20配音效卡聽一點都聽不出有底躁,一配E4C不得了低躁驚人,只能說耳朵被養壞真害 :mad:
用Iaudio G3與X5L配E4c聽來聽去沒聽到低躁的人留
gameguy
文章: 820
註冊時間: 週六 5月 10, 2003 10:44 pm
文章WCH198223 發表於 週五 9月 14, 2007 5:49 pm
X5L 一台要 1萬1那
G3 大約 5千
不只幾個小朋友要出走了. 還是團體票..
WCH198223
文章brian3111940 發表於 週五 9月 14, 2007 5:54 pm
X5L去二手版撿就有了... :ho:
買二手的來玩看看吧 :twisted:
訊源:Kenwood B9
耳機:UE10 PRO
brian3111940
來自: Taiwan
文章hsu4886 發表於 週五 9月 14, 2007 6:02 pm
我當初也是因為E500所以刻意挑選零底噪的機子.
在我知道裡面NE20 EH1 NH1 RH1 X5L都是零底噪.
鄧阿姨的歌用什麼耳機都好聽 ^___^
IPC80G A846
UE11+極光II CK100
hsu4886
來自: 台北市
文章dondonphilips 發表於 週五 9月 14, 2007 6:05 pm
小弟正好也是U10的用家
我覺得音質表現很棒ㄚ~~
會不會是~原本mp3檔的問題
壓縮不好~或者是可用320k的聽聽看~~
我用過grado sr125 RS1聽過~~
靜音時非常安靜~完全沒有底噪音的問題
所以~小弟猜測~~
版大要是持續聽到底噪
1原本mp3檔壓縮破壞格式的聲音~~換首歌曲試看看或者提高解析
2耳機根機器的接觸不良
3.U10壞了
4.電腦內建音效卡~~AC97有底噪應該是正常現象~~XD
僅供參考~~
好聽一定要追求到極致?
dondonphilips
註冊時間: 週四 10月 12, 2006 2:01 am
文章hsu4886 發表於 週五 9月 14, 2007 6:07 pm
耳罩組抗高,
很可能永遠都是聽不到底噪的 :eeh:
鄧阿姨的歌用什麼耳機都好聽 ^___^
IPC80G A846
UE11+極光II CK100
hsu4886
來自: 台北市
文章brian3111940 發表於 週五 9月 14, 2007 6:12 pm
有人覺得底噪很明顯,是因為他開的很小聲,比如說音量30格,他開3...... :eeh:
個人覺得只要用正常音量聽,底噪蓋的過去的話,其實還OK
最後由 brian3111940 於 週五 9月 14, 2007 6:13 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
訊源:Kenwood B9
耳機:UE10 PRO
brian3111940
來自: Taiwan
文章WCH198223 發表於 週五 9月 14, 2007 6:12 pm
我覺得 U10並沒壞(因該).
因為我用 CM700 去聽 不會聽到 殺聲(跑步帶殺聲..)
而用 SE530 後 就會有一點點了. 謝謝各位教導.
WCH198223
文章WCH198223 發表於 週五 9月 14, 2007 6:21 pm
U10 音格有40格 之前用耳塞聽時 大約開到 12右
後來換耳道後 音量開到 5~7就很大聲了. 開到10時聽久了
耳朵會有點陣痛.
WCH198223
文章hsu4886 發表於 週五 9月 14, 2007 8:14 pm
brian3111940 寫:有人覺得底噪很明顯,是因為他開的很小聲,比如說音量30格,他開3...... :eeh:
這樣是沒錯,可是有些歌曲配樂比較輕,而人聲有時有間段,
例如陳潔麗的陪我看日出.
這時在沒人聲音樂也很小時就破功了...
會很沒fu啊 :mad:
鄧阿姨的歌用什麼耳機都好聽 ^___^
IPC80G A846
UE11+極光II CK100
hsu4886
來自: 台北市
文章hsu4886 發表於 週五 9月 14, 2007 8:16 pm
WCH198223 寫:我覺得 U10並沒壞(因該).
E500 SE530還好,加了UM56後...
原本聽不出底噪的機子在接了UM56後底噪都出來一點了 :P
鄧阿姨的歌用什麼耳機都好聽 ^___^
IPC80G A846
UE11+極光II CK100
hsu4886
來自: 台北市
文章B&S 發表於 週五 9月 14, 2007 10:33 pm
高阻線不知有用嗎???
Say good-bye to headphone world
B&S
註冊時間: 週二 3月 27, 2007 12:29 am
文章silverwolfx 發表於 週五 9月 14, 2007 11:06 pm
底噪問題主要還是和耳機本身的特性有關
SE530的靈敏度高達119dB SPL/mw
自然對訊源相對的要求會高一些
而阻抗高低並不是主要影響的部分
不然像是前面提到的RS1或sr125
其實在阻抗部分32 ohm都還比530的36 ohm要低
更別說已停產的前代旗鑑E5c阻抗有110 ohm
同樣是十分靈敏 因為它靈敏度可是高達122dB SPL/mw :D
silverwolfx
註冊時間: 週三 8月 17, 2005 12:34 am
來自: 聆音界
文章WCH198223 發表於 週五 9月 14, 2007 11:25 pm
[/quote]
例如陳潔麗的陪我看日出.
這時在沒人聲音樂也很小時就破功了...
會很沒fu啊 :mad:[/quote]
開大聲一點點 是會掩蓋掉 沙聲. 可是有可能是我心裡作用的關西.
一直對那 沙沙聲 唸唸不忘~ 奇魔子(感覺)會不太好..
像各位 所說的訊源問題吧.
請問 KENWOOD HD10GB7 號稱無底噪.是真的嗎??
"HD10GB7採用非磁性不
WCH198223
文章brian3111940 發表於 週五 9月 14, 2007 11:43 pm
有改善不少 :ho: ,0底噪應該是沒有啦
可以考慮新推出的HD60GD9,說不定底噪問題有改善喔
樓主可以先衝看看 :ho:
訊源:Kenwood B9
耳機:UE10 PRO
brian3111940
來自: Taiwan
文章kuo53067 發表於 週五 9月 14, 2007 11:45 pm
砍木頭全系列不是都有稍明顯的底噪?(我是指GB7不是新出的60G那個)所以10GB7應該是有的吧
kuo53067
註冊時間: 週三 2月 14, 2007 6:16 pm
文章brian3111940 發表於 週五 9月 14, 2007 11:48 pm
底噪問題,新推出的B7跟B9有改善很多了,但還是有
希望D9能再進一步的改善底噪問題 :ho:
訊源:Kenwood B9
耳機:UE10 PRO
brian3111940
來自: Taiwan
文章優雅的世界 發表於 週五 9月 14, 2007 11:50 pm
brian3111940 寫:底噪問題,新推出的B7跟B9有改善很多了,但還是有
有改善很多嗎?
E5C和SE530接B9沒音樂的話底噪真的非常明顯.... :mad:
最後由 優雅的世界 於 週五 9月 14, 2007 11:52 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
優雅的世界
註冊時間: 週六 3月 24, 2007 10:56 am
文章brian3111940 發表於 週五 9月 14, 2007 11:51 pm
聽說A9底噪問題更慘 :eeh:
所以說算有改善吧 :D
訊源:Kenwood B9
耳機:UE10 PRO
brian3111940
來自: Taiwan
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 133 位訪客
