何謂A類擴大機?
何謂A類擴大機?
文章cookie 發表於 週五 9月 14, 2007 11:28 pm
昨天去了音X音響晃了一整天
試聽了HD53R
感覺蠻好的
店員跟我說
因為這是A類擴大機
所以聲音比較討喜
請問各位前輩什麼是A類擴大機呢?
題外話
為什麼我去試聽的擴大機跟座機
旋轉音量都會有雜音
這是正常的嘛????
:ale:
乳搖知腰力 日久變人妻
  我的Blog請點此 \/
cookie
註冊時間: 週二 1月 03, 2006 11:18 pm
來自: 電鍋大學
文章老吳 發表於 週六 9月 15, 2007 12:16 am
搜尋奇摩知識就可找到,並不是A類就好聽,旋轉音量都會有雜音是不正常的,機器長期給客人試聽VR轉來轉去易老化
老吳
註冊時間: 週日 2月 25, 2007 12:23 pm
文章rx119tw 發表於 週六 9月 15, 2007 12:43 am
音量旋轉有雜音
不見得是因為VR老化
有可能是因為VR沒做好接地
話說我家的HD53R也會有雜音
買沒多久就這樣了
不過因為家裡沒有星型螺絲起子
一直沒機會拆開來研究研究
至於純A類是否比較好聽 就見仁見智了
但是通常比較耗電
我喜歡的耳擴裡 就沒有一台是純A類的
像是 耍寶跟M3
rx119tw
註冊時間: 週二 12月 06, 2005 7:36 pm
文章cookie 發表於 週六 9月 15, 2007 12:46 am
rx119tw 寫:音兩選轉有雜音
不見得是因為VR老化
有可能是因為VR沒做好接地
話說我家的HD53R也會有雜音
買沒多久就這樣了
不過因為家裡沒有星型螺絲起子
一直沒機會拆開來研究研究
至於純A類是否比較好聽 就見仁見智了
但是通常比較耗電
我喜歡的耳擴裡 就沒有一台是純A類的
像是 耍寶跟M3
阿...那不是會覺得ooxx嗎?
旋轉音量有雜音....
雖然聽的時候不會啦
不過感覺不太舒服...
老吳 寫:搜尋奇摩知識就可找到,並不是A類就好聽,旋轉音量都會有雜音是不正常的,機器長期給客人試聽VR轉來轉去易老化
都忘了有奇摩 作業+
現在就去找找看 :ale:
乳搖知腰力 日久變人妻
  我的Blog請點此 \/
cookie
來自: 電鍋大學
文章狂人 發表於 週六 9月 15, 2007 1:25 am
cookie 寫:
rx119tw 寫:音兩選轉有雜音
不見得是因為VR老化
有可能是因為VR沒做好接地
話說我家的HD53R也會有雜音
買沒多久就這樣了
不過因為家裡沒有星型螺絲起子
一直沒機會拆開來研究研究
至於純A類是否比較好聽 就見仁見智了
但是通常比較耗電
我喜歡的耳擴裡 就沒有一台是純A類的
像是 耍寶跟M3
阿...那不是會覺得ooxx嗎?
旋轉音量有雜音....
雖然聽的時候不會啦
不過感覺不太舒服...
都忘了有奇摩 作業+
現在就去找找看 :ale:
整天被客人轉來轉去,自然老化快囉。
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章DAC 發表於 週六 9月 15, 2007 12:26 pm
beyond 也是 A 類啊 :ho:
還得看能供應多少電流吧
也要看搭配的耳機吃不吃大電流這套
不吃這味的再怎麼 A 都硬不起來
曠世銘機都是假的
雷射頭好換才是真的
DAC
註冊時間: 週四 6月 15, 2006 3:55 am
文章rx119tw 發表於 週六 9月 15, 2007 11:23 pm
不好意思
在這邊要更正一下
剛剛經過琴介大的教學
才發現音響部份分的AB/A類分類
跟我想的不太一樣
總之 我錯了
之前上課的時候 老師說 全波放大就是A類
半波放大是B類
而A類用CC為例 B類用推挽是為例
因為分別用兩個元件 做負半波跟正半波的放大
所以一個PUSH 一個PULL 取名為推挽
而B類加偏壓 消除B類失真 就成為AB類
(原因有點難講 這跟PN接面的順向偏壓有點關係
這導致了在0V附近的訊號會無法放大 因此有些失真)
所以我就誤會 一直以為推挽+偏壓就是AB類
而根據琴介大所說
在音響上 A類/AB類的區分是以超過總耗電流量的一半為分界
偏流超過80mA就是A類
而耍寶跟M3其實都超過這個數字了
所以這兩台都是A類
抱歉 我說錯了
有錯請指教
rx119tw
文章老吳 發表於 週六 9月 15, 2007 11:32 pm
老吳
文章rx119tw 發表於 週日 9月 16, 2007 12:23 am
這篇講的跟我電子學學到的一樣
我猜他講的B類電路
應該就是指類似M3的那種輸出推挽
而所謂的修正 就是 就是加偏壓變AB類
但據琴介大的說明
推挽電路的偏壓在摧下去 似乎就可以變A類了
只要偏流超過80mA就OK
可是到底是怎樣 我現在還沒有說很清楚壓 :aa:
來K點書研究看看
rx119tw
文章狂人 發表於 週日 9月 16, 2007 12:54 am
rx119tw 寫:這篇講的跟我電子學學到的一樣
我猜他講的B類電路
應該就是指類似M3的那種輸出推挽
而所謂的修正 就是 就是加偏壓變AB類
但據琴介大的說明
只要偏流超過80mA就OK
來K點書研究看看
B類加上偏流,但是不多到變成A類,就是AB類。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章skyboat 發表於 週日 9月 16, 2007 1:33 am
混進來參一腳、切磋一下: :oops:
常見的A類有「單端」、「單端推挽」之分,靜態偏流有差別,前者大約是後者 的兩倍。
B類或AB類差不多都是推挽架構,當某一邊在 "推" 的同時,另一邊無甚出力(打混!)的只是 "挽" 著,並且或多或少貢獻一些失真成份。 :ho:
一般的 Op-amp 以 AB類居多,從 Datasheet 內的特性圖表群就有跡可尋。"純B類推挽" 的放大電路也是有的,它是借 Op-amp 的超強回授修正能力去理想化電晶體特性 (一顆 Op 推一顆電晶體),整體特性真不錯,實際聽感就難說了。 :)
推挽架構是否為 A類或 AB類?還得依負載電流與偏流的相對大小判定之。 ;)
※網路上還有一些 "奇門盾甲" 級的電路,不似知名廠機或套件的電路架構 "一板一眼、無甚驚奇、保證會動",真是佩服呀! :worship:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章Kotosuke 發表於 週日 9月 16, 2007 2:24 am
梁老大這篇也滿值得參考
音頻擴大機入門篇
http://www.acanddc.com/dpage01.htm
音頻擴大機進階篇
http://www.acanddc.com/dpage02-r.htm
在音響上,什麼類都不見得重要,好聽、聽得合最重要 :D
Kotosuke
文章: 440
註冊時間: 週一 1月 14, 2002 9:59 am
文章妙妙貓 發表於 週五 9月 21, 2007 10:47 am
A類擴大機有電子學上的定義
一般是大電流,用來推低阻抗/和或低效率喇叭
相同瓦特數的輸出功率
A類擴大機的重量顯得較重(因變壓器,散熱器等等增加重量)
在這裡妙妙貓告訴大家一個秘訣
一些廠商誆說是A類擴大機, 如果他的機器很輕, 那鐵定不是A類
你不要被騙
像60瓦/8歐姆額定輸出功率的A類擴大機, 一般都有20公斤上下的重量
如果有人的A類是10公斤重,你不要相信
還有一般A類的輸功率是隨阻抗倍增的,例如60瓦/8歐姆,120瓦/4歐姆,有些厲害的A類擴大機,可以驅動低達2歐姆甚至1歐姆阻抗的喇叭!!
妙妙貓
文章: 1122
註冊時間: 週二 10月 02, 2001 9:42 am
文章狂人 發表於 週五 9月 21, 2007 11:30 am
妙妙貓 寫:A類擴大機有電子學上的定義
相同瓦特數的輸出功率
在這裡妙妙貓告訴大家一個秘訣
你不要被騙
如果有人的A類是10公斤重,你不要相信
你是不懂在裝懂...
上面大部分都是繆論... 不懂在裝懂... A類就是大電流?好好笑... A類一定會很燙? 所有的AB類擴大器在小功率的狀態下也都是純A類,這個要怎麼算?
不要胡說八道了,快點繳出你的1K台票耳擴吧~~~
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章palchiu 發表於 週五 9月 21, 2007 11:47 am
狂人 寫:不要胡說八道了,快點繳出你的1K台票耳擴吧~~~
推千元耳擴~ :ya:
耳機新手 ><" Ultra Low-Fi靜電系統使用中
palchiu
文章: 418
註冊時間: 週日 12月 19, 2004 1:20 pm
文章Terencecool 發表於 週五 9月 21, 2007 12:15 pm
狂人 寫:
妙妙貓 寫:A類擴大機有電子學上的定義
相同瓦特數的輸出功率
在這裡妙妙貓告訴大家一個秘訣
你不要被騙
如果有人的A類是10公斤重,你不要相信
你是不懂在裝懂...
跟以前人的觀念很像啊
覺得擴大機就是要越重越熱才會越好聽
那以後就在機箱裡偷放啞鈴好了 :P
Terencecool
註冊時間: 週二 9月 13, 2005 10:25 am
來自: NCTU CM
文章iqgame 發表於 週五 9月 21, 2007 6:30 pm
Terencecool 寫:跟以前人的觀念很像啊
覺得擴大機就是要越重越熱才會越好聽
那以後就在機箱裡偷放啞鈴好了 :P
別忘了電湯匙 :D
iqgame
註冊時間: 週一 2月 06, 2006 2:21 pm
來自: A.J.H.G.
文章DAC 發表於 週五 9月 21, 2007 9:01 pm
Terencecool 寫:
妙妙貓 寫:一些廠商誆說是A類擴大機, 如果他的機器很輕, 那鐵定不是A類
你不要被騙
如果有人的A類是10公斤重,你不要相信
跟以前人的觀念很像啊
覺得擴大機就是要越重越熱才會越好聽
那以後就在機箱裡偷放啞鈴好了 :P
我的原則就是不玩單件超過十公斤的器材耶 :D
光是機箱和散熱片就占了一半以上重吧
因應金屬上漲和市場取向
愈來愈多廠商開始用風扇散熱來瘦身了
錢太多的話還有碳纖維
輕量化早就不是難事…OH
貓大一定會說那不是道地的音響
大概除了時光機以外都不是有用的科技 :ho:
曠世銘機都是假的
雷射頭好換才是真的
DAC
文章老吳 發表於 週五 9月 21, 2007 9:11 pm
買過MF A1,A類20w,用1年多掛了,因為太熱,從此不買A類擴大機
老吳
文章妙妙貓 發表於 週六 9月 22, 2007 11:32 am
狂人 寫:
妙妙貓 寫:A類擴大機有電子學上的定義
相同瓦特數的輸出功率
在這裡妙妙貓告訴大家一個秘訣
你不要被騙
如果有人的A類是10公斤重,你不要相信
你是不懂在裝懂...
這種不是純A類, 我說的是純A類, "AB類擴大器在小功率的狀態下也都是純A類", 這種擴大機我用過,聲音不佳, 後來換成纯A類, 聲音真是好聽啊
妙妙貓
文章: 1122
文章老吳 發表於 週六 9月 22, 2007 12:11 pm
1.A類就是大電流?
2.A類一定會很燙?
以前的音響雜誌是這樣寫的
老吳
文章rx119tw 發表於 週六 9月 22, 2007 6:00 pm
我這裡有史密斯電子學中對A類的定義
可以參考一下
尊重作者 PO一下封面
rx119tw
文章Terencecool 發表於 週日 9月 23, 2007 2:10 am
妙妙貓 寫:
狂人 寫:你是不懂在裝懂...
別以偏概全...
小功率之下A類 大功率AB類放大的放大器不少吧
PASS的X.5系列應該能算代表作之一
這種下結論方式有誤導嫌疑...
Terencecool
來自: NCTU CM
文章CSW 發表於 週一 9月 24, 2007 8:28 am
Terencecool 寫:
妙妙貓 寫:
狂人 寫:你是不懂在裝懂...
別以偏概全...
PASS的X.5系列應該能算代表作之一
這種下結論方式有誤導嫌疑...
說真的...我看到"聲音真是好聽啊"有種無力感...
因為這位大哥每次觀念有問題後...就會搬出....
聲音真是好聽啊....數據好沒用....我聽起來就是差很多...
我想公司實驗室裡的機台可以準備丟掉了...旁邊的Fab廠也可以收了...
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 2:14 pm
來自: www.diyplus.net
文章sbjones2 發表於 週一 9月 24, 2007 11:33 am
CSW 寫:說真的...我看到"聲音真是好聽啊"有種無力感...
碰到"聲音真是好聽啊! ",你會有無力感,
那碰到 "我的聲音好好看! ",你可以暈倒了 - 無力加三級 ... :ya: :ya: :ya:
有事沒事就多做一些A類用的漂亮機箱來鍛鍊體力吧 !
sbjones2
註冊時間: 週二 2月 03, 2004 6:09 am
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 33 位訪客
