請問有這種 DAC 嗎?
請問有這種 DAC 嗎?
文章jnlyu 發表於 週日 9月 16, 2007 12:19 am
目前的設備是 1212m + headBox + er4p + s 線
想加個 DAC 升級一下,但有個問題
就是本人因為右耳朵聽力較差 (開過刀)
所以聽音樂時需要調整左聲道的音量
聲音聽起來才比較平衡,現在是用 PatchMix 調整音量
但我比較想用機器去調整 (因為我希望能調高音量,但 PatchMix 只能降低左右聲道的音量)
而目前用的耳擴音量沒有分左右聲道,所以只能寄望在 DAC 上
預算約 10k ~ 15k,超過一點也可以接受
所以發文請教有無像這樣的 DAC (左右聲道音量能分開調整) 且跟 1212m 搭起來不會太差
先在此感謝各位
jnlyu
註冊時間: 週六 10月 23, 2004 12:48 pm
文章aokeacg 發表於 週日 9月 16, 2007 12:50 am
我記得colin的DAC如果是有加裝音量控制的版本的話
他的音量控制是兩邊分開的
不過預算15k的話就可能要徵二手的了
至於跟1212m合不合,這個就要看個人興趣了,如果是韻味派的那大概不用考慮了
訊源:Emu-1212m
DAC:Novas THE DAC 1794
AMP:DA&T A-15
Sperker:Royd Sintra II
aokeacg
註冊時間: 週三 3月 16, 2005 9:28 pm
Re: 請問有這種 DAC 嗎?
文章pcvhaha 發表於 週日 9月 16, 2007 1:11 am
jnlyu 寫:目前的設備是 1212m + headBox + er4p + s 線
想加個 DAC 升級一下,但有個問題
就是本人因為右耳朵聽力較差 (開過刀)
所以聽音樂時需要調整左聲道的音量
先在此感謝各位
可以用喇叭用擴大機去調 通常有左右平衡裝置可調 當然也有耳機孔 像 amc 306 nad 3020i
pcvhaha
文章: 21
註冊時間: 週六 1月 18, 2003 10:58 pm
Re: 請問有這種 DAC 嗎?
文章jnlyu 發表於 週日 9月 16, 2007 1:57 am
pcvhaha 寫:
想加個 DAC 升級一下,但有個問題
就是本人因為右耳朵聽力較差 (開過刀)
所以聽音樂時需要調整左聲道的音量
先在此感謝各位
感謝您的回覆
但喇叭用的擴大機拿來接 er4p 會不會不適合呢?畢竟耳機孔只是附帶的吧
小弟不才,請多賜教
jnlyu
文章kevin218w 發表於 週日 9月 16, 2007 2:21 am
ER4P應該是不太需要用太好的擴大機去推
聲音原本就不錯了
還有 要調左右聲道的音量 為啥不從電腦調?
>RS1 PS500 HD650 PS1000
我是新手請多指教
環環相扣 聽音樂要先學會找到自己
陳年的RS1外觀老舊.風韻仍在-.-
kevin218w
文章: 60
註冊時間: 週六 4月 29, 2006 8:11 pm
來自: 北科大
文章老吳 發表於 週日 9月 16, 2007 5:18 am
kevin218w 寫:ER4P應該是不太需要用太好的擴大機去推
聲音原本就不錯了
1212m數位輸出到DAC,以我目前pc設定無法從pc調音量
老吳
註冊時間: 週日 2月 25, 2007 12:23 pm
文章老吳 發表於 週日 9月 16, 2007 5:39 am
我目前的設備是1212m+DAC+耳擴+耳機
我的DAC可調音量和左右平衡,但超出預算太多
如想用機器調整,可以買可調左右平衡的前級
1212m(類比)+前級+耳擴+耳機
1212m(數位)+DAC+前級+耳擴+耳機
如前級有耳機輸出,耳擴可賣掉
老吳
文章老吳 發表於 週日 9月 16, 2007 5:48 am
樓主的耳擴如果是這台
做條轉接線,應可分別控制左右音量
老吳
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 137 位訪客
cron
