終於攪定...我的一路惡攪 = =
文章非天小豬 發表於 週六 2月 24, 2007 12:43 pm
要不要接獨立地線.......打雷時 :mad: :mad: :mad:
咖啡,手捲煙,爵士樂~~~能悠閒到哪時候阿?
非天小豬
註冊時間: 週日 12月 10, 2006 9:55 am
文章kmg 發表於 週四 3月 22, 2007 5:49 pm
女友生日、聖誕、情人節...農曆新年
簡直就是男人的經濟黑暗期
所以過完年3月初才去跟小李要了一小段新線來玩
萬隆OCC單結晶銅NS-2460
約$2000一米,不過我只要了60CM
這條由4股粗芯+4股細芯的喇叭線
我把2條粗心+1條細芯當成一股
安裝在amp PSE100的電線火線-->開關和開關-->變壓器
從昕樂銀線(0.2mm+0.1mm*2)換成NS-2460
是我玩線的過程中變化最大的一次
完全符合我跟小李要求的理念 : 猛一點
音場爆炸性的大了好幾圈
聲音被強勁的能量完全推離喇叭
每一個細節、每一個音符...充塞空間每個角落
客廳瞬間變成了視聽室
低頻爆量...感覺就像喇叭多了一個低音單元
聲音不會糊...線條還不錯
但還是要強調一下,這絕對是一種毫不妥協的聲音
明亮刺激絕不保留、有什麼丟什麼...
但也許會覺得少了一份味道和感情
直接、誇張的聲音看DVD表現教人忍不住驚嘆連連
放首蔡依林快歌...就可以在家裡開轟叭不停的搖
喜歡電音或是AV的可以多多注意
我個人還蠻喜歡的...呵
但管子要從TFK(誇張)換成西門子(老實一點)了......
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
文章LEECHEN 發表於 週四 3月 22, 2007 9:12 pm
看到kmg大大的連載
賺到了不少經驗值
不過小朋友可能會越走越快XD
LEECHEN
註冊時間: 週一 9月 24, 2001 3:59 pm
來自: 台南永康
文章nelsoncock 發表於 週四 3月 22, 2007 10:18 pm
kmg 寫:搬風前
搬風後
Stand Art 油壓阻尼複合角錐
我也好想買喔!!不過價錢 :mad:
喜歡看美劇嗎?Dr.HOUSE推薦給您
nelsoncock
註冊時間: 週四 4月 25, 2002 2:24 am
來自: 鞋堆裡
文章kmg 發表於 週五 3月 23, 2007 1:02 am
角錐是很後期的事了
不急不急... :D
kmg
文章: 355
文章kmg 發表於 週五 9月 07, 2007 2:41 am
今天晚上把送修的PSE i100lll拿回來
順便也紀錄一下之前的修改
PSE 100裡頭有很多便利的快速插座
我想是方便組裝和維修
但這些"便利"的東西,到底對聲音帶來多少的影響呢?
尤其當電源內線前端換成Odio方銀之後
我一直很想找到答案
這種插座真的很多...在PSE裡
變壓器--->穩壓--->前級 和 後級
一部機子裡並有 10個(28接點...所以我接錯了2條...燒機)
這是變壓器去穩壓修改後的照片
這張是穩壓去前級的部份
而工程中也順便把穩壓去後級的電源內線
換成了PRO CO 16-2,因為線徑剛剛好
而且內芯也已經比原來的粗了不少
當然最重要是心得
其實聲音的味道不會有什麼改變
但第一次出現一種感覺...就是"滑"
聲音變得非常的滑順,整個聲音讓人覺得舒服了很多
這種感覺很難說明白,也許就是別人說的毛邊不見了吧
左邊的聲音...右邊一點點殘音也明顯起來
可惜...聽蔡琴的時候發現了破音
右邊iQ3懸邊破了...又要送修
犯太歲真是可怕
kmg
文章: 355
文章nelsoncock 發表於 週六 9月 08, 2007 1:23 am
kmg兄.請問一下.我一直在想.接擴大機的排插內線.是要換odio方銀還是atl 9900s.希望動態夠.厚聲又不失解析
可否給個意見 :D (話說小李那裡也好久沒去了)
喜歡看美劇嗎?Dr.HOUSE推薦給您
nelsoncock
來自: 鞋堆裡
文章kmg 發表於 週六 9月 08, 2007 10:14 am
排插?ATL四方的那個?
你是說像這樣的東西嗎??
Odio是我現在用過最好的電源線,華麗夠勁又兼具韻味(但我用過的線不算多喔)
只是唐竹賣1米$2400(1芯喔...你自己考慮)
而9900我沒用過...我現在還是用9500
不過9900比較粗,應該塞不進一般的壁插的安裝孔(有問過小李)
良心說
如果這個四方盒上面還有一個AC座讓你插電源線的話
拆了它...讓電源線裸線直上壁插就已經強很多了
而你的電源線是啥...內線是啥就OK了
kmg
文章: 355
文章kmg 發表於 週六 9月 08, 2007 10:38 am
昨天晚上,因為一隻喇叭懸邊掛了的關係
所以就拿另一隻好好的iQ3開刀了
其實之前已經把喇叭內線的快速接頭拆除
改為自己用焊的方式
所以也就知道裡頭的內線其實也該換換
但直至現在惡攪完PSE 100之後,才有信心來拆開這東西
分音器的部份,因為我對電容電路一點也不懂
所以暫時不能出手
銀白色的就是本來的內線
而紅色的就是我打算用來更換的PRO CO 16-2
其實也可以用更粗的12-2,也不會很貴...不過還是算了
反正AMP的內線,過穩壓之後的半段...也是16-2而已...
原廠的內芯是鐵嗎?反正不是銀或是鍍銀就是了
大公司要控制成本咩
16-2雖然也是細細一根,但比本來的18AWG已經粗了一點
而當然...起碼PRO CO的內芯是紅銅喔
從前更換AF30S的時候,就已經知道它大概的表現了
這也是我一直喜愛PRO CO的原因
不過現在只能惡攪一隻,另一隻要等單體更換之後
再來好好享受了
kmg
文章: 355
文章nelsoncock 發表於 週六 9月 08, 2007 10:21 pm
kmg 寫:排插?ATL四方的那個?
你是說像[url=http://tw.f4.page.bld.---禁刊拍賣網址---/d20886667]這樣的東西[/url]嗎??
良心說
而你的電源線是啥...內線是啥就OK了
是啊!類似啦!
了解.謝謝
喜歡看美劇嗎?Dr.HOUSE推薦給您
nelsoncock
來自: 鞋堆裡
文章kmg 發表於 週四 9月 13, 2007 2:16 am
這招在從前更換AF 30S內線的時候
曾經惡攪過一次,這次輪到iQ3了
因為更換iQ3內線的時候
就打定不會賣出去的打算...就給老爸吧,將來
所以就下了決心來"破壞"
我想應該有不少人看不過去吧...
大家看看就好...很血腥的畫面
kmg
文章: 355
文章小奈月 發表於 週四 9月 13, 2007 1:57 pm
血腥~~!?其實還好~~小弟也搞過一兩對喇叭,不過只是換換端子而已。 :ale:
4AG訊號線、4AG喇叭線→ 好個珠圓玉潤的表現
小奈月
文章: 45
註冊時間: 週日 6月 12, 2005 12:09 pm
來自: 櫻花夢
文章kmg 發表於 週四 9月 13, 2007 2:25 pm
因為iQ3的喇叭端子插孔比一般的大很多
可以咬著PRO CO 10-4的裸線
如果換為其他的端子
我想喇叭線就需要加增Y插了
所以...只好......
改了一陣子,因為喇叭單體是新的關係
所以聲音很生硬
不過人聲完全在中間的效果已經達到
看來可以好好休息一陣子了
kmg
文章: 355
文章ywe 發表於 週五 9月 14, 2007 2:25 am
呵呵...小弟以前也把KEF Reference model one給改內線了...
現在若想改都會很懶...因為那顆Uni-Q單體要過很多關才能拆下..
且裡面還有類似瀝青的阻尼...很黏...碰到手很噁爛.... :mad:
現在原廠的線材都還留著,以後要改回來也可以.... :D
音響是拿來聽音樂的~~
多聽音樂才是王道!!
ywe
註冊時間: 週日 3月 23, 2003 2:38 pm
來自: 台東~台南
文章kmg 發表於 週五 9月 14, 2007 4:58 pm
好漂亮的喇叭...羨慕
我的舊線也有保留起來
不過應該死都不會裝回去了
喇叭繼續run...希望2個星期可以攪定
kmg
文章: 355
文章ywe 發表於 週六 9月 15, 2007 1:05 am
kmg 寫:好漂亮的喇叭...羨慕
我的舊線也有保留起來
不過應該死都不會裝回去了
我這對喇叭的內線就很像是喇叭線,而不像一般那種機內線!!
且上面都有打上KEF AUDIO 等等字樣..
所以還蠻需要留下來的... :)
音響是拿來聽音樂的~~
多聽音樂才是王道!!
ywe
來自: 台東~台南
文章kmg 發表於 週一 9月 17, 2007 2:38 am
從前以為在一個系統當中
除了電之外,最重要的是訊源
最好的資源都先投資在其中
但好像有點不一樣了
原來...AMP也許才是最重要的,最應該放在前面的
這算不算是這幾年最大的收獲?!
kmg
文章: 355
文章kmg 發表於 週三 9月 19, 2007 9:59 pm
昨天在myav看到有關VR的文章
便手癢癢的再次把PSE打開,看看要不要換個更好的VR
不過原來PSE本來就是ALPS 的 REMO VR了
但既然打開了,不如就把VR的訊號線也換一換吧
這次的主角
但因板上的插孔極細,本來打算把利用的昕樂1.0mm銀插不進去
所以天一亮就跑去唐竹買了3米Odio 0.8mm銀線回來了
Odio的銀線顏色真的很漂亮,一點點的黃
這個是PSE前級去後級的內置訊號線,還一直在想要不要一併也換了
這是把VR內線的快表端子拆了之後的樣子
慘劇就是這樣開始的
因為插孔實在太細,連0.8mm也插不進去
還攪壞了板上的一個接端...只好又去唐竹買了3米0.5mm回來
這是已經攪半天,把PSE拆到不成人型之後試機的畫面
本來水、火各8條的訊號線,現在只剩下水線4根
因為我左試右試,發現跳開一個接點,對聲音還真的有影響耶
所以去的跳早一個,進的也跳晚一個
也就是說火線都離開本來的接點到板子後面去了
我也在板子後面加了點熱融膠固定一下
大概聽了一下,最近改太多東西了
也不知道那個是那個的功勞
但比較明顯的,Odio銀線用來作訊號線(火線後來改用0.8mm)
還是比不上萬隆的單結晶銀,尤其是人肉的部份
而其餘各方面,還真的需要等線材及單體run夠了才知道
今天真是夠累了...一邊摸一邊改...連VR的接點都弄了半天才攪懂
前後級的接線就永遠留著吧...怕將來維護根本拆不開
kmg
文章: 355
文章pcvhaha 發表於 週三 9月 19, 2007 10:05 pm
kmg 寫:昨天在myav看到有關VR的文章
這次的主角
這是把VR內線的快表端子拆了之後的樣子
慘劇就是這樣開始的
所以去的跳早一個,進的也跳晚一個
我也在板子後面加了點熱融膠固定一下
大概聽了一下,最近改太多東西了
也不知道那個是那個的功勞
圖好像看不到 這樣改一改 本要不要破5萬?........
pcvhaha
文章: 21
註冊時間: 週六 1月 18, 2003 10:58 pm
文章kmg 發表於 週三 9月 19, 2007 10:10 pm
HINET的網路空間應該看得到
因為我一直都是用同樣的設定...但可能要等一下
本喔...算一算... :aa:
前前後後的管子、電源線...還有喇叭及訊號端子
早就爆掉了... :ale:
kmg
文章: 355
文章小奈月 發表於 週五 9月 21, 2007 11:14 am
"kmg"兄~~您的心臟還真是大 :mad: ,早年改電腦喇叭內部的擴大線路跟音效卡也爆過幾個焊點,當然只能焊在背面來補救,現在老了...心臟不夠強了,只能換些端子等不痛不癢的東西來玩玩。
話說當初改EMU 0404 兩個Buffer OP(SMD封裝)時其中一個焊點掛了 :eeh: ,想說完了,還好魷魚兄有幫我找國外的改卡圖,剛好國外的做法是直接短路拿掉Buffer OP,而小弟壞的焊點剛好也是沒用到的那個,索性就給他短路拿掉了,不過...數位輸出好像有差,不知道是改電容還是拿掉Buffer的關係。 :twisted:
小奈月
文章: 45
來自: 櫻花夢
文章kmg 發表於 週五 9月 21, 2007 11:30 pm
我這次換VR線的行動好像算是失敗了
之前只更換VR進出8條線
4火用Odio 0.8mm 4水用0.5mm
可能是純銀的關係
高音不錯,但低頻不太夠...人聲又瘦了一點
昨天把內置前/後級接線也換上了4條 0.8mm
低頻回復了不少,層次也不錯
但...人聲就還是差了點
感覺就是什麼都很大...包覆感超讚
但就是薄...人聲比之前好一點,但不夠味
ucc是建議CARDAS 19.5AWG LITZ WIRE
但黎之線要熔錫...我上次就失敗了
mogami 2549唐竹又缺貨
只好買了$60/1米的mogami M2569
反正放幾天假再試看看....
kmg
文章: 355
文章kmg 發表於 週六 9月 22, 2007 3:35 am
所謂熟能生巧,這次改裝輕鬆了很多...呼
這是這次的主角日本Mogami 0.8mm銅線
呃...我有點不確定它的編號,要再去唐竹問問
來比較一下,最上方的是原廠的訊號線,像同軸線的結構,非常細,內芯是鐵色但用料不明
中間就是Odio 0.8mm圓銀,要自己套鐵弗龍套管,單芯...有點硬
最下方就是Mogami 0.8mm銅線,剪開來看銅色還蠻好的
先改了VR的部份就先試機了,有點濁又有點亮...前途暗淡呀
最後連前後級連接線也更換了,就只試聽蔡琴的金片子
那種吵吵的不耐聽已經消失,人聲厚回不少,高頻倒是沒降得比預期明顯
低頻...還沒拿片子試...
人聲的味道倒也沒好很多,是喇叭要RUN呢?還是這條線體質不夠好?
當然已經比odio銀線多上不少,但人聲的凝聚力也降了不少,腫了一點
最後這就是我的妥協...後級上遺留的唯一快速插座
為了方便日後拆或修時...不需要連後級的板子也拆
直接在上面解焊就好
kmg
文章: 355
文章小奈月 發表於 週六 9月 22, 2007 9:29 pm
怕短路的話可以暫時上些熱熔膠,拔也好拔,我都是這樣做的。 :oops:
小奈月
文章: 45
來自: 櫻花夢
文章pcvhaha 發表於 週一 9月 24, 2007 4:21 pm
遠看以為是好幾萬的高級音響喇叭.....近看 :eeh:
pcvhaha
文章: 21
上一頁下一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 43 位訪客
