skyboat 寫:歌者走音、忘詞、拖拍、喉頭癢 … 算不算失真?
讚!
不喟是老師級的 , 見地果真不同凡響
妙妙貓 寫:本來計畫購入高檔的DA轉換器,VIMAK, STUDER....等等,
不過想想, 用這些DA的目的不就是重現LP的聲音嗎,
那不如用來購入LP唱盤和唱頭, 以購高檔DA轉換器的價格
可以買到頂級的LP唱盤和唱頭
所以暫停購入高檔DA計畫
妙妙貓 寫:nettyu 寫:妙兄說的沒錯
當然是類比的聲音好聽
數位訊號不經轉成類比聲音
怎麼聽阿???:roll:![]()
是啊,數位還是要轉成類比才能聽, 這一轉又有失真了
妙妙貓 寫:類比時代,鮮少聽樂友抱怨細節,解析,音場,空氣感,密度等等
比較多討論的是,訊噪比,分離度,炒豆聲等等
數位時代, 聽樂友多抱怨和講究細節,解析,音場,空氣感,密度等等
倒是少抱怨訊噪比,分離度,炒豆聲等等, 樂友潛意識追求的是類比時代的東西
至於說頻寬(頻率響應), CD固然可以有較大的頻寬,但人耳的聽覺有限, 低頻你能聽到20Hz嗎?高頻你能聽到20KHz嗎?我覺得意義不大
CD的優點是保存和複製容易
dieharder 寫:妙妙貓 寫:類比時代,鮮少聽樂友抱怨細節,解析,音場,空氣感,密度等等
CD的優點是保存和複製容易
聽不倒是不一定...
因為有許多的泛音與空氣感可能就這樣沒了!
這難道不是loss?
這只是頻寬/截頻點的問題,早期類比錄音的其他缺點真是說不完...
你可以繼續死忠於你想要的 , 但別把其他人講的一文不值.
就某方面來說,你的選擇性回文,在我看來loss還不少的.
千元耳擴,LP,盤式機的一堆問題都無下文,難道這也是數位取樣的問題嗎?
妙妙貓 寫:........LP大多數人沒聽過,不知道它的聲音好在哪裡, 所以我再多說也無用.....
CSW 寫:不用等有空,我都幫你算好了,1000元的耳擴,電源變壓器150元(哪一種變壓器150元阿@@),機殼200元(要用到金屬?有點難@@開模...恩...生產個2000台連模具都還不能攤平),RCA端子座/電源座100元,PCB 100元,至少還要個電源穩壓吧?最陽春的LM317/337+小散熱片+電源輸入輸出電容都用最便宜的=50元.....
全部剩下400元的零件... 忘了還要VR 用ALPS 藍殼一顆350元...
嗯嗯
以上估價都是用最誇張的泡麵零件(即連小補都提不上)下去估計...
CD的優點是保存和複製容易
CD的優點是保存和複製容易
lovesho19 寫:妙妙貓 寫:數位都是經過取樣, 怎麼取都有LOSS, 類比沒有這個問題, 能聽到完整的音樂
=_= 這個你就錯了 LP唱片失真可是很大的.....
LP靠的是唱針 在溝槽來回震盪取得資訊 問題是物理的動作一定有他原則,來回動作亦會其物理上的限制,所以LP會失真
,而且是不小的失真, 可是~~~
套句某論壇劉XX說詞:但是這個失真,卻是讓人舒服的失真。....
如果你有去音響大展聽聽座談的話,你就可以聽到他們的見解及討論....
你把類比想的太完美了
妙妙貓 寫:ps: 類比的聲音不是可以紀錄在磁帶上, 如果紀錄在不會磨損的材質上?......然後體(面)積又小又不會退化, 那就可以取代現在的CD了
SUC 寫:數位儲存有數位儲存的好處,現在技術已可以達到64-bit準確度
類比儲存不失真? 算了吧... 你在恆溫室聽音樂? 0.1度C的溫度差保證讓你的讀取誤差超過1/(2^64)好幾倍妙妙貓 寫:ps: 類比的聲音不是可以紀錄在磁帶上, 如果紀錄在不會磨損的材質上?......然後體(面)積又小又不會退化, 那就可以取代現在的CD了
回答你的疑問: "類比取樣"這四字本身就有問題,取樣必經量化,量化就是數位化...
類比的聲音不是可以紀錄在磁帶上? Ans: 不行
模糊的聲音不是可以紀錄在磁帶上? Ans: 可以
好聽的聲音不是可以紀錄在磁帶上? Ans: 也許可以
我沒說LP的聲音比CD差,可是說LP比CD不失真我完全不同意
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 76 位訪客
