耳機用mp3聽完要拔掉嗎~還是插著沒關係??
文章QQ96541 發表於 週六 9月 29, 2007 11:48 am
用隨身訊源聽完,耳機要拔掉嗎??
還是沒差??
很鳥的問題..哈哈 :ale:
QQ96541
註冊時間: 週日 9月 23, 2007 1:12 am
文章燃燒液 發表於 週六 9月 29, 2007 12:07 pm
插著就差著啊...你覺得有差嗎?
可能"事實上"有差,但我覺得可忽略
如有錯誤請指正
燃燒液
註冊時間: 週一 9月 17, 2007 11:10 pm
來自: 遺失之地
文章ephone 發表於 週六 9月 29, 2007 12:10 pm
為啥要問這問題,
是不是有啥顧慮才問的?
我看應該是不用吧
除非.........像我一樣
睡覺時聽完放旁邊
常勾到耳機線導致耳機+MP3整個飛來飛去 :mad:
那我也問........
聽完歌,要不要把MP3裡面的歌都刪掉?(降可能對mp3比較好)
:ale:
ephone
註冊時間: 週三 10月 25, 2006 12:30 pm
文章brian3111940 發表於 週六 9月 29, 2007 12:24 pm
可能聽完要把耳機收起來吧 :ho:
不過常常拔插,耳機孔是不是會鬆動阿 :eeh:
訊源:Kenwood B9
耳機:UE10 PRO
目前系統穩定中..............
brian3111940
註冊時間: 週一 3月 12, 2007 10:39 pm
來自: Taiwan
文章疾風殘月 發表於 週六 9月 29, 2007 12:27 pm
會鬆...而且耳機孔和耳機頭的"鍍物"會掉
掉了之後可能會氧化,導致接觸不良 :mad:
未成年請勿菸酒~也不能購買
狂飲狂抽等於慢性自殺,狂買避開賤糠姦,但仍要小心追殺
四千年前有酒蹤
騷人豪客甕裡蟲
褒貶參半無定譽
藉故加稅理難同
所以恁爸最討厭道貌岸然的小人!
疾風殘月
註冊時間: 週一 2月 20, 2006 9:42 pm
來自: CLUB AA (AKG & ATH)
文章ljvalue 發表於 週六 9月 29, 2007 1:53 pm
ephone 寫:那我也問........
:ale:
最好是不要
flash記憶體是有他的壽命的(讀寫次數)
雖然大部分的記憶體都標榜可以讀寫幾萬或幾十萬次
但難保不會遇到品質較次的產品
ljvalue
註冊時間: 週三 3月 28, 2007 5:48 pm
文章燃燒液 發表於 週六 9月 29, 2007 1:57 pm
原來不是對MP3較好
反而是有害阿... :ale:
真是出乎意料的結果
燃燒液
來自: 遺失之地
文章benA11 發表於 週六 9月 29, 2007 5:05 pm
我覺得mp3的話還是插著比較好,畢竟mp3不會有很大的開/關機直流
且插著也可以避免接頭污損和降低氧化的可能性 :)
benA11
來自: Deep Ocean
文章jj2824dd 發表於 週六 9月 29, 2007 9:24 pm
恕我冒昧一問....
鍍物掉了之後可以換線嘛?我是指一般耳機而言
jj2824dd
註冊時間: 週二 1月 23, 2007 10:36 am
文章wgundamcustom 發表於 週六 9月 29, 2007 9:31 pm
jj2824dd 寫:恕我冒昧一問....
有!!!
把頭切掉
換新的頭 :ho:
wgundamcustom
文章: 325
註冊時間: 週四 7月 27, 2006 2:38 pm
來自: 已經消失的隨身版
文章brian3111940 發表於 週六 9月 29, 2007 11:28 pm
小弟知道UE的可以換線,其它的就...... :roll:
訊源:Kenwood B9
耳機:UE10 PRO
brian3111940
來自: Taiwan
文章an6550696 發表於 週日 9月 30, 2007 12:20 am
借貼一問~~
那插在耳擴的耳機~~要經常在聽完之後拔出來嗎???
an6550696
文章: 23
註冊時間: 週一 5月 21, 2007 1:11 pm
文章涼軒 發表於 週日 9月 30, 2007 2:06 am
看個人習慣嚕~
涼軒
註冊時間: 週三 6月 13, 2007 6:52 am
來自: 森羅博物館
文章某N 發表於 週日 9月 30, 2007 3:55 pm
關不關機?不關機,長插著沒關係
如果會關機的話,可以做一做測試
先戴上耳機插著MP3,再重新開機,之後應該會聽到啪勒的聲音,
那就是通電聲,通電時突如其來的電流有機會幹掉你的耳機。別以為小聲沒關係,日積月累還是有影響,尤其是對於敏感的動鐵耳機而言
耳擴?耳擴的電流量更大,所以機會更高,當然不怕死的話插著開沒關係
我DAP用X5,因為推力不低,所以都開機後RUN個一分鐘才會插耳機進去,
至於耳擴我還會另外將音量調到最低才夠膽插,電流聲是耳機殺手
某N
文章: 18
註冊時間: 週四 3月 16, 2006 1:10 pm
文章QQ96541 發表於 週日 9月 30, 2007 5:58 pm
某N 寫:關不關機?不關機,長插著沒關係
如果會關機的話,可以做一做測試
喔喔~那意思是說要開機後在插上耳機~
關機前先拔耳機在關機比較好!
是這個意思嗎??
可是我剛試一下~發現就算是開機狀態插耳機或拔耳機~
一樣都有電流啪的一聲阿= ="
QQ96541
文章某N 發表於 週日 9月 30, 2007 6:57 pm
開機先PLAY幾分鐘,STOP之後再插耳機應該就沒有了
要是還有的話...我也沒法子啦,可能你的MP3機是設計成這樣子
某N
文章: 18
文章丁丁 發表於 週日 9月 30, 2007 7:03 pm
如果會關機的話,可以做一做測試
丁丁認為如果這樣耳機就會壞, 那一定可以向廠家索賠.
如果說明書上有寫"請於播放後再插入耳機, 這才需要自己認賠". :evil:
沒有註明這一項? 安心的用吧!~~~
丁丁~ 是人才!
評價=腦殘... :D
丁丁
註冊時間: 週六 2月 12, 2005 4:21 pm
文章brian3111940 發表於 週日 9月 30, 2007 7:07 pm
呵呵!!
使用說明只有說在聽之前,先把音量關到最小,再慢慢把音量轉大 :)(指的是耳道)
訊源:Kenwood B9
耳機:UE10 PRO
brian3111940
來自: Taiwan
文章丁丁 發表於 週日 9月 30, 2007 7:13 pm
brian3111940 寫:呵呵!!
上述是耳機說明書? 還是播放器的說明書的說明? :)
丁丁~ 是人才!
評價=腦殘... :D
丁丁
文章brian3111940 發表於 週日 9月 30, 2007 7:19 pm
耳機的說明書 :ho:
訊源:Kenwood B9
耳機:UE10 PRO
brian3111940
來自: Taiwan
文章丁丁 發表於 週日 9月 30, 2007 7:23 pm
brian3111940 寫:耳機的說明書 :ho:
連耳機廠家都沒提要先開機再插耳機, 那就更不用怕了!~
各位放心"開機"吧. :ho:
音量關小? 要關到多小才較小? :ho:
丁丁~ 是人才!
評價=腦殘... :D
丁丁
文章brian3111940 發表於 週日 9月 30, 2007 7:41 pm
丁丁 寫:
各位放心"開機"吧. :ho:
小弟通常都先把音量開到0,再把耳機插上去,慢慢轉大音量...至於要開到多小,其實我也不清楚 :ho:
以下原文:Always turn the volume down on your device inserting ue ear monitors into your ears.Once the ear monitors are inserted,gradually increase the volume to a moderate sound level.
另外一頁的原文:Be sure that the volume is turned down to a minimum on the device that you will be using.Next,plug your earphones into the output.
volume的圖是轉到low拉,不過小弟都開到0 :oops:
訊源:Kenwood B9
耳機:UE10 PRO
brian3111940
來自: Taiwan
文章hsu4886 發表於 週日 9月 30, 2007 9:52 pm
因為耳道都超好推聲音超大.
假如用聽耳塞的音量把耳道插上去play....
可能聲音會大到靠北 :mad:
所以耳機說明書都會建議音量先調低.
鄧阿姨的歌用什麼耳機都好聽 ^___^
IPC80G A846
UE11+極光II CK100
hsu4886
註冊時間: 週日 12月 31, 2006 10:08 am
來自: 台北市
文章ljvalue 發表於 週一 10月 01, 2007 10:47 am
brian3111940 寫:另外一頁的原文:Be sure that the volume is turned down to a minimum on the device that you will be using.Next,plug your earphones into the output.
如果照這段的說法的話
那應該是先開機-->音量調最小-->將耳機插入輸出孔
ljvalue
文章ljvalue 發表於 週一 10月 01, 2007 5:24 pm
另外想起一件事
小弟外出的時候都是用ipod+T3+cm7ti
ipod+T3就塞背包的小袋子裡
但因為ipod和T3之間要加3.5訊號線
在背包裡面搖晃碰撞難免
結果搖著搖著把T3的3.5輸入座搖壞了
隨身聽耳機聽完不拔也可能會有這種問題吧
參考一下
ljvalue
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 129 位訪客
cron
