iAUDIO U3 充電器是否只能用原廠的
文章ftc693 發表於 週二 10月 02, 2007 6:57 am
爬過文
好像U3必須使用原廠的那種才能充電
但是之前不曉得
我回老家的時候 沒電腦
就衝去燦坤 買了士林電機的充電器 接USB那種
結果一接上U3 就卡在USB的傳輸畫面上了
我就自己聯想說 在電腦的時候 是移除USB裝置
就會進入到充電模式
我把充電器 插上 馬上拔下 在插上
果然也進入充電模式
不過這樣也太麻煩了吧 我怕用一陣子 連機器都壞了
如果我換成 原廠的 是否直接插上 就會跳到充電畫面呢
或是U3裡面可以設定?
ftc693
註冊時間: 週五 4月 27, 2007 1:05 pm
文章atlantis 發表於 週二 10月 02, 2007 8:33 am
我用moto手機充電器,不會有這樣的問題。
開始就會在充電模式。
atlantis
註冊時間: 週一 7月 02, 2007 10:45 am
文章ftc693 發表於 週二 10月 02, 2007 11:44 am
可是我手機 是 SONY的
嗚嗚
ftc693
文章Weichung 發表於 週日 10月 21, 2007 8:43 am
U3可以設定USB連接PC時要不要充電...
如果選不要充電... 那你最好有一條USB線是只有+5v & GND的
也就是跟充電器是一樣的
我手機的充電器也可以用(Smartphone的旅充, 很便宜)
然後我藍芽耳機的充電器也可以用(Moto的藍芽耳機)
敗阿... :poorcry:
Weichung
註冊時間: 週六 12月 21, 2002 10:45 am
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 135 位訪客
