froceLU 寫:foobar透過wine跑出來的音質不能聽吧...==a
至少我不會用foobar播放...在我的電腦上真的不能聽...
foobar我都是拿來轉檔用的...
播放的話我是用amarok...
不過這是KDE的軟體...
如果很介意KDE和GNOME的介面的話...
GNOME下也有不少播放軟體...
audacious...
beep media player...
都有支援你要的格式...
(cue沒辦法就是了...不過本來cue也不是拿來作分曲這種事的...)
(ape則是因為授權的緣故所以沒辦法...)
rhythmbox也是有辦法支援那些格式的...
只是我討厭他的介面...
gstreamer的套件裝一裝就行了...
另外...要用linux聽音樂的話...
某大廠的卡盡量不要動手...
(我就拋售了一張0404 pci...)
SAVEOIL2 寫:mm like automaix2 on ubuntu, as well as lazybuntu
(installing ubuntu 7.10, and i don't have Chinese input method right now)
http://www.getautomatix.com/wiki/index.php?title=Installation#Ubuntu_7.10_.28Gutsy_i386.29
foobar我都是拿來轉檔用的...
播放的話我是用amarok...
不過這是KDE的軟體...
GNOME下也有不少播放軟體...
audacious...
都有支援你要的格式...
只是我討厭他的介面...
某大廠的卡盡量不要動手...
AZeLight 寫:
我的電腦上 wine + fb2k 音質還蠻 ok 的
在 winecfg 裡面音效硬體加速的地方要改成模擬,驅動程式也要用模擬的
這個在 Hydrogenaudio 中可以找到相關的討論,比方說這篇
當然我的 CPU 是 Core2 duo,這點應該差很多
Wine 上面播放音樂最大的問題可能是 load 重的時候會斷斷續續的
建議可以試試看最近才釋出的 kernel 2.6.23
新的 process scheduler 對於這方面應該會有顯著的改善才是
如果是原生的播放程式我個人比常用的是 exaile,基本上該有的功能都有了
也有簡易的管理功能
另外,我的音效卡就是 E-MU 的 1212m
目前可以正常使用,音質也算還可以,只是 sample rate 無法自動切換
也暫時還不支援 48kHz 以上的 sample rate
froceLU 寫:最近因為ubuntu 710太吃資源...
所以又重灌了704...
不過這次重灌最大的收獲應該是重新認識Audacious...
基本上我要的播放功能都差不多有了...
cue+ape也可以放...
可以讀取中文的id3 tag...
也支援wma...
ubuntu 704以下的請看下面...
http://boards.nenolod.net/viewtopic.php?f=5&t=633
其他的distro的就請自行抓rpm吧...
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 159 位訪客
